Diminution de portée des ultrasons
    djodjo44
    Existe-t-il un produit qui, posé sur un capteur ultrasons en diminue la distance de détection. Ce produit doit être capable de résister aux intempéries.
    Voilà le problème j'ai un détecteur ultrasons qui détecte à partir de 1,50m jusqu'à 0m et je voudrais qu'il ne détecte pas au dessus de 60cm.
    Merci pour vos réponses.
    Re : Diminution de portée des ultrasons
    N'importe quel corps matériel placé devant le transducteur réduira la portée, le plus souvent à zéro!
    Il faut faire des manips!
    chatelot16
    tu ne peux rien faire sans savoir comment fonctionne ton detecteur : il y a de forte chance qu'il ne mesure pas l'intensité mais le temps de transmission : dans ce cas mettre un truc pour atenuer ne servira a rien
    pour le savoir , boucher partiellement le capteur , si ca marche avec le temps de reflexion la porté ne changera pas du tout en bouchant un peu puis deviendra nulle en bouchant un peu plus , mais sans jamais avoir été reduite comme tu voudrais
    si le detecteurs est demontable il y a peut etre une facon de changer le reglage de portée
    Ayant pas mal bricolé ce genre de truc j'affirme qu'atténuer le niveau diminue la portée de mesure car le récepteur n'a qu'une sensibilité limitée et ne détectera plus rien plus tôt si le signal est atténué, c'est analogue à l'équation fondamentale du radar, sauf qu'en ultrasons l'affaiblissement est en 1/D^3!
    L'émission est une impulsion dont on attend le retour, on ne mesure jamais l'amplitude qui ne représente rien , en général l'ampli de réception est un ampli à grand gain avec CAG.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/01/2007, 15h29
  2. Diminution des moineaux
    Par kinette dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/11/2005, 22h27
  3. Génétique et diminution des engrais (donc des gaz à effet de serre)
    Par invitea93c7100 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/04/2005, 09h38
  4. directivité des ultrasons
    Par Rodeon dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2005, 15h09
  5. Effet des ultrasons
    Par inviteb73dfe25 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2003, 09h57
