  • Login:
+ Répondre à la discussion
quel alternateur choisir ou fabriquer
  1. alex69 le pilote
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    26
    je suis à la recherche d'un alternateur qui pourrait fournir du 220V, 10 A (environ) et du 50/60 hz à 500 à 13000 tr/mn. Je ne sais pas si je ferait mieux de me pousser à en faire un. Le problème, je connait un peu comment il fonctionne en théorie mais je serai incapable d'en faire un
    merci de votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : quel alternateur choisir ou fabriquer
    Citation Envoyé par alex69 le pilote Voir le message
    merci de votre aide
    Bsr alex69,
    Ta vitesse devra etre fixée pour obtenir cette fréquençe. (50 ou 60 hertzs)
    Cela ne pourra etre de 500 à 13000 tr/mn.
    Te faut un régulateur pour maintenir la bonne vitesse en permanence , malgré la charge.
    Un alternateur de 2.5 kVA ça s'achéte.A toi de trouver ensuite l'entrainement qui lui conviendra .
    Si tu veux tout le construire, bien du plaisir (bobinage, tournage, etc..)!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. alex69 le pilote
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    26
    merci f6bes pour votre réponse
    Le problème, cela fait près d'une semaine que j'essaie de trouver un alternateur de 2,5 KVA, mais je trouve toujours des groupes électrogènes alors que je recherche seleument un alternateur.
    L'autre problème, c'est que je suis incapable comme je l'ai dit auparavant, de faire un alternateur moi-même
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    c'est un probleme de commerce : il y a un grand fabricant de moteur et d'alternateur pres de chez moi : il ne vendent pas les alternateur au detail ou alors en insistant beaucoup tres cher , plus cher qu'un groupe electrogene entier
    le probleme des alternateurs de groupe electrogne c'est qu'il n'ont qu'un roulement a l'arriere et comptent sur le moteur thermique pour faire le roulement avant
    les alternateur de petit groupe electrogene ont un autre defaut : tres mauvais rendement : il sont surtout fait pour etre leger et tanpis si le rendement est de 60%
    en fesant beaucoup plus lourd on peut obtenir 80% ou 90% suivant le poid qu'on y met : c'est pour cela que j'aime bien rebobiner des gros moteur electrique pour faire des alternateur lourd et a haut rendement
    mais il faut une vitesse lié a la frequence : pour 50hz il faut choisir 3000t/min , 1500t , 1000t 750t ...
    a 60hz c'est 3600t 1800t ....
    j'ai vu a la feraille un alternateur avec marqué sur la plaque alternateur a vitesse variable , et fesant une frequence fixe , provenant de matierel marin ou militaire : je ne sais pas ce qu'il y avait dedans : c'etait bien lourd , j'imagine plusieur machine tournante dans la meme boite fesant variateur de vitesse
  5. noir_desir
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    32
    Messages
    370
    Leroy sommer ne vendent pas des moteurs électriques (ici tu l'utilise en alternateur et pas en moteur) au détail
    http://www.leroy-somer.com/index_fr.php
    Dernière modification par noir_desir ; 18/03/2008 à 21h07.
  6. alex69 le pilote
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    26
    merci à tous pour ces réponses si rapide.
    J'ai regardé un peu toute vos idées.
    La plus facile à faire serais celle de la société leroy somer. Mais il n'y a pas de revendeur dans la région lyonnaise car angoulême c'est pas à coté.
    Je me demande si je ne vais pas devoir le fabriquer moi-même
    mais comme je vous le dis, je ne sais pas exactement comment cela fonctionne a moins que vous ne trouviez d'autres idée
    Dernière modification par alex69 le pilote ; 18/03/2008 à 21h44. Motif: fausse manipulation
    • Publicité
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    un moteur electrique ordinaire donc moteur asynchrone peut servir d'alternateur asynchrone mais c'est mauvais le moteur est deja un peut trop saturé en fonctionnant en moteur il l'est encore plus en fonctionnant en alternateur : il faut le rebobiner avec un nombre de tour un peu superieur
    les moteur de grosse puissance 20 ou 50cv n'ont pas ce probleme , il sont calculé pour un meilleur rendement et le fonctionnement en moteur et alternateur sont plus proches
    ensuite un alternateur asynchrone est emerdant a utiliser : il faut mettre le bon condensateur en parralele dessus , et suivant la nature inductive ou capactive de la charge ca fait n'importe quoi : il faut plutot un espece d'onduleur qui simule une capacité variable et fait la regulation de tension : un peu compliqué
    donc pour le rotor je prefere la mecanique lourde faire un rotor d'alternateur a exitation bobiné alimenté par 2 charbon : ca ne fait pas tres moderne mais c'est ca qui fait le meilleur rendement : il faut un regulateur aussi simple que sur un alternateur 12 v
    je fait un regulateur de tension qui donne une tension constante si la frequence depasse 50hz et qui fait une tension qui baisse proportionnelement a la frequence en dessous de 50hz pour ne pas faire grogner les moteurs alimenté par cet alternateur
    Dernière modification par chatelot16 ; 18/03/2008 à 22h46.
  8. alex69 le pilote
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    26
    merci chatelo16 pour votre réponse.
    Je vais essayer de trouver mon ancien moteur de machine à laver .
    Il sera surement moins puissant que mes attentes mais je trouverai surement un moteur plus puissant plus tard. Pour le moment, cela me permettra de préparer mon installation.
    merci encore
  9. supertotor
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    2
    fabriquer un alternateur
    je fait un regulateur de tension qui donne une tension constante si la frequence depasse 50hz et qui fait une tension qui baisse proportionnelement a la frequence en dessous de 50hz pour ne pas faire grogner les moteurs alimenté par cet alternateur[/QUOTE]
    je possede un vieux moteur tri dont le rotor et bobiné avec trois charbon, demarrage statorique peut on le modifier pou en faire une génératrice
  10. supertotor
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    2
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr supertotor,
    Evite de déterrer des "anciens sujets" (date de mars ...2008) SI tu dois poser une question!
    Tu trouveras en tete de chaque rubrique (électronique , dépannage etc..) un case à "cliquer" (POSER VOTRE QUESTION). Autant s'en servir.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Quel O.S choisir ?
    Par Blaguattack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2008, 21h48
  2. quel graveur choisir?
    Par Titie3325 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2007, 11h27
  3. Quel ordinateur choisir?
    Par psycho38400 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2007, 10h08
  4. Quel gps choisir?
    Par goldosteph dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/07/2007, 10h47
  5. Quel téléscope choisir ?
    Par kik199007 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/12/2006, 18h46
