Gyrateur
Gyrateur
    Abenakys
    Gyrateur
    Bonjours à tous,
    j'aimerais, si possible connaitre l'équivalent en inductance de ce circuit (avec le développement si possible) (ca ressemble à L=R²C
    Lien vers gyrateur.jpg supprimé
    j'ai un début de solution mais ca bloque ^^'
    Bonsoir Abenakys et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    L'image a été rapatriée.
    Dernière modification par gienas ; 01/12/2009 à 18h41. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Gyrateur
    Bonjour Abenakys,
    et Bienvenue sur les Forums FUTURA ;O]
    euhhhh...
    t'aurais pas plus simple?
    parce que là ...
    au réveil...
    ;O]
    t'as pas un "bouquin" avec?
    que le prof t'aurais conseillé de "feuilleter"...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Gyrateur
    ps :
    ouais... ouais... ça ressemble ;O]
    (mais j'ai pas mes lunettes ;O])
    ;O]
    Abenakys
    Re : Gyrateur
    je vais mettre ce que j'ai deja de fait :
    donc on a i1 qui fait le tour de l'ampli op du haut qui est egal à Vi/3R
    Zeq du condensateur en parallele avec la résistance = R/(RCS + 1) donc i2 qui est egal à Vi/(3R²CS + 3R+R)
    on additionne i1 avec i2 pour avoir le i total à Vi
    (je vous épargne pur le développement)
    i=(Vi/3R)*((3RCS+7)/(3RCS+4))
    on divise Vi par i pour avoir Zeq du circuit et ca donne :
    3R*((3RCS+4)/(3RCS+7))
    jusque là je suis pas mal sûr de mon affaire, c'est après que ca bug un peu ^^'
    on sait que l'impédance d'une bobine c'est SL donc on peu faire
    SL = 3R*((3RCS+4)/(3RCS+7))
    => L = (3R/S)*((3RCS+4)/(3RCS+7))
    Selon L=R²C on peut dire :
    R²/CS = (3R/S)*((3RCS+4)/(3RCS+7))
    apres on peu simplifier les R/S mais ca avance pas beaucoup .. c'est là que ca bloque ^^
    Tropique
    Re : Gyrateur
    Sans mettre d'équations sur papier, j'ai l'impression que ce n'est pas un gyrateur.
    La partie du dessus est juste une résistance négative, qui permet je suppose d'annuler la composante réelle de la seconde partie du circuit.
    Celle-ci va apparemment se comporter comme un condensateur en série avec une résistance. Je ne vois pas de self apparaitre là-dedans. Mais je me trompe peut-être. Si tu n'arrives pas à confirmer ou infirmer cette hypothèse par calcul, je pourrai éventuellement faire une simu, pour lever le doute.
    Abenakys
    Re : Gyrateur
    c'est un gyrateur
    Abenakys
    Re : Gyrateur
    (il ne fonctionne que lorsqu'il est entre Vi et le commun)
    Tropique
    Re : Gyrateur
    Oui, effectivement, mea culpa, c'est bien un gyrateur.
    L'analyse ci-dessus reste identique, sauf que le signe de la réactance générée par la deuxième partie de circuit est opposé.
    Dans tes calculs, tu sembles considérer l'AOP comme inexistant. C'est vrai que les courants d'entrée sont nuls, mais le courant de sortie ne l'est pas, et va dépendre de la différence des tensions d'entrée (ou plutot de son absence).
    Si tu reprends tes calculs en tenant compte de ça, ça devrait passer.
    Abenakys
    Re : Gyrateur
    ok, merci, je vais essayer ca
  1. Simulation d'inductance ??? ( Gyrateur)
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 18h04
  2. Demande de l'aide sur les filtres à gyrateur
    Par eqman dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 18h29
