reglage lineaire du flux emis par une diode IR
    greatcharlemagne
    Bonjour et merci d'avance à ceux qui sauront me repondre.
    Voilà mon probleme:
    J'ai une diode IR dont je souhaite controler le flux débité. Pour cela j'ai mis un potentiometre de 10K en série avec cette diode, ce qui me permet de controler le courant dans la diode et ainsi le flux emis. Néanmoins le reglage du flux obtenu de cette façon n'est pas lineaire, mais plutot logarithmique. Est-ce possible d'obtenir un reglage lineaire du flux emis par ma diode IR et si oui comment dois-je proceder?
    DAUDET78
    Re : reglage lineaire du flux emis par une diode IR
    Pour régler le flux lumineux, il faut régler le courant dans la diode.... donc c'est pas un simple potentiomètre en série !
    Quelle est le courant max dans ta diode ? c'est quoi sa référence?
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Hello!
    Comme tes essais ont pu te le démontrer, la caractéristique Idiode=f(Udiode) est forcément logarithmique, quelque soit le type de diode.
    Il est toutefois possible d'alimenter ta LED IR via un régulateur de tension programmable. Les datasheets de la LED ainsi que des essais te permettront de déterminer quelle tension pour quel courant, pour dimensionner le régulateur...
    A ton service!
    Vincent
    greatcharlemagne
    ok, merci beaucoup pour vos reponses
    a++
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Ca, ça marche pas !
    Il faut un régulateur de courant programmable
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Hello!
    Oh que si ça marche, sinon comment aurais-je pu jusqu'à maintenant alimenter directement des LEDs blanches de puissance avec une alim à découpage régulée en tension..?
    Vincent
    DAUDET78
    Je serais curieux de voir le schéma. Si il n'y a pas une boucle de régulation en courant, ça ne peut pas être reproductible
    J'aime pas le Grec
    greatcharlemagne
    Serait il possible de m'expliquer quels compsants utiliser pour realiser cette regulation en courant programmable ou me fournir un petit schéma du montage.
    greatcharlemagne
    La doc de ma diode est dispo ici:
    http://www.epigap-berlin.com/uploads...4d4cf8d535966d
    DAUDET78
    Voila un schéma pour bricoler (avec 10V d'alimentation, c'est suffisant)
    J'aime pas le Grec
    greatcharlemagne
    RE:
    Je viens de tester ce montage et ca marche parfaitement.
    Je vous remercie vraiment pour la rapidité et la precision des reponses
    A++
  1. Traitement de signaux émis par un buzzer
    Par invite876eced2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/10/2017, 08h53
  2. Rayonnements émis par ampoule basse consommation?
    Par SK69202 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2008, 18h24
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 21/05/2006, 12h21
  4. polluants émis par les véhicules
    Par inviteb32a72f0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/04/2006, 20h13
