comment choisir un condensateur
    invite380e9e4c
    voila j'ai un petit probleme de calcul je voudrais monter un condensateur en integrateur.
    la condensateur devra se chargé en tre les tension 4.6v et 5v en 1 seconde
    le probleme est que quand je fais mes clacul je trouve un condensateur avec une capacité de 0.9F
    la tension au borne du condensateur en regime permanet devra etre de 5.2v
    mon probleme est de savoir reelement quel condensateur dois-je utiliser? (capacité)
    gcortex
    Re : comment choisir un condensateur
    IdT=CdU
    avec un ampli op à entrée fet genre TL081, quelques µF suffisent
    DAUDET78
    C'est quoi ton schéma? ton montage? et le but de l'opération?
    J'aime pas le Grec
    invite380e9e4c
    vs1 est a 4.6v
    et 5v à l'entrée de l'ampli op
    il me faudrai un condesateur qui se charge en 1 seconde entre 4.6 et 5v
    une fois 5 volt atteint la lampe doit s'alllumer.
    je suis debutant en electronique merci de votre aide.
    invite380e9e4c
    j'ai oublié il y a une resistance à placé entre vs1 et l'aop mais je ne sais pas quoi mttre sela va depandre du condensateur
    pourriez vous m'éclairer?
    DAUDET78
    Un ampliOP est incapable d'allumer une LED
    C'est quoi le but de la manip?
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Quel est le but ?
    pour info : un aop en intégrateur, la capa est entre la sortie et l'entrée -
    gcortex
    si Imax est entre 10 et 30mA, on peut tabler sur la chance pour 1 seul exemplaire
    ya aussi des bons aop qui donnent entre 40 et 80mA,
    et des bonnes leds rouges qui s'allument avec 1mA !!!
    sinon en effet, toujours se placer dans le cas le plus défavorable !
    invite380e9e4c
    en fait l'aop est branché en comparateur mais en effet il y a un probleme mais ma question est sur le condensateur pourriez vous m'aider?
    je n'ai pas le bon condensateur et cela m'embarrasse pour la suite de mon preojet....
    il connsiste à detecter grace à l'intensité du courant d'un moteur si il force ou non, mais il faut differencier le demarrage du forcage...
    g penser donc a un ampli puis un comparateur et pour differencier du demarrage je place un condensateur qui se charge seulement quand l'intensité augmente et donc la led doit s'allumer
    mais comme vous avez pu le constater je ne suis pas trop fort dans les calcul et dans les montage electriques...
  1. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 14h48
  2. comment choisir son moteur pas a pas, comment lire les caracteristiques??
    Par invite8b39ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 19h46
  3. Comment mesurer l'ESR d'un condensateur
    Par minuscheri dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 19h28
  4. Comment Dimunuer le voltage d'un condensateur
    Par invite5dd01ab0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2007, 18h12
  5. Comment choisir ?
    Par invite015c9372 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2006, 09h15
