Retarder un signal
Retarder un signal
    invite06c96a93
    Question Retarder un signal
    Bonjour a tous
    Voila, je suis en train de réaliser un systeme electronique (une alarme) et j'ai rencontré un petit soucis.
    Pour déclencher l'alarme, il faut que soit reuni un facteur mécanique et un facteur éléctronique.
    Le problème, c'est que le signal éléctronique est plus rapide que le signal mécanique, et pour eviter de déclencher l'alarme a chaque fois qu'on l'active (), il faut que je retarde le signal éléctronique, le temps que l'action mécanique se fasse.
    Donc pour retarder ce signal, dois-je obligatoirement mettre un en555 (d'ailleurs j'ai pas compris le montage ) ou est ce qu'un assez gros condensateur suivit d'une diode pourrait suffir a retarder le signal ?
    invite06c96a93
    Re : Retarder un signal
    Bon, j'ai pas trouvé la fonction editer, alors je double poste
    Donc deja il fallait lire NE555 et pas en555
    Ensuite en ce moment j'essaye de comprendre par moi même le fonctionnement de ce systeme, corrigez moi si je me trompe :
    Broche 1 : je la met a la masse
    Broche 2 : je la relie au signal qu'il faut retarder
    Broche 3 : je la relie a l'alarme donc
    Broche 4 : je la connecte au bouton d'arret de l'alarme ?? (est ce que ca ramene le signal de sortie a 0 ? Sachant que ce bouton remet aussi l'entrée de commande a 0)
    Broche 5 : ????
    Broche 6 : je la branche a une LED pour indiquer que l'alarme est active (?)
    Broche 7 : Je la met a un condensateur relié a la masse, la capacité de celui ci definit la tempo.
    Broche 8 : Je l'alimente avec du 10-12V
    C'est correct ?
    Le problème, c'est que ca correspond pas a ca :
    Donc j'ai pas compris
    gcortex
    Un 555 ne retarde pas mais mémorise un certain temps
    tu peux retarder de 3s avec un LM311 :
    invite06c96a93
    Ah oui en effet, je m'en étais pas apercu.
    3sec, c'est tout a fait suffisant j'attend que l'image soit validé et je vois ca
    invite06c96a93
    Encore une question
    Voila, je viens d'essayer un truc, j'aimerai avoir vos avis
    D'après mes calculs, on a en sortie de ce montage une tension qui n'est positive que 3sec après que la tension d'entrée soit passée a l'état haut est ce que ca peut marcher ?
    gcortex
    bidouillage...
    invite06c96a93
    Oui mais ca marche ?
    gcortex
    faut voir le reste du montage
    tu peux améliorer un peu
    par exemple avec une zener et un transistor
    invite06c96a93
    Ben le signal éléctronique d'entrée fait bien 12v, et je voudrai juste créér un signal de commande en sortie, juste passer d'un non logique a un oui logique avec quelques secondes de décalage avec l'entrée
    Pour le montage avec une zener, c'est interessant, je vais mettre ca a la place des deux diodes on les monte bien en sens inverse les Zener pour la fonction que je cherche ?
    gcortex
    oui en inverse
    note que le passage de 0 à 1 sera progressif
    invite06c96a93
    Bah non, pour les états binaires, c'est 0 ou 1 non ?
    Avec ce montage c'est dur de prevoir avec certitude le temps de retard, mais vu que ce n'est pas très important on peut se passer de ca
    Faudra juste attendre que la tension soit suffisemment elevé pour que la porte logique prenne ca pour du 1 logique.
    Sinon, vu que j'ai pas de docs techniques, j'ai pris dans mon logiciel de conception (PCAD) une "ZENER6.8V", j'en deduis donc que si il y a une tension superieur a 6.8v dans son sens inverse elle devient passante, c'est exact ?
    gcortex
    oui
    Vz<6V8 I=0
    I>0 Vz=6V8
    une porte logique ne fonctionne pas forcément en tout ou rien
    tu peux par exemple utiliser un 4093 (4 portes NAND trigerrées)
    sans zener
    invite06c96a93
    Bah si tu veux je t'envoie mon projet en MP pour que t'y jette un oeil, comme c'est une alarme artisanale je prefere ne pas mettre ca sur un forum public
  1. [Info] Comment Retarder Le Declenchement Du Microswitch
    Par invite665a0786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 13h29
  2. retarder le signal d'un capteur
    Par invite171abe49 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 06/11/2007, 12h27
  3. Retarder allumage lampe solaire
    Par invite423bc747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 09h45
  4. Retarder sa thèse
    Par invite153e7487 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/12/2006, 20h03
  5. Retarder un moteur 220v
    Par invitea11f9e53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 13h51
