pb identifier un transformateur et le remplacer
    invite4337e977
    Question pb identifier un transformateur et le remplacer
    Voila mon problème,
    Je possède un kit d'enceinte home cinema de la marque logitech. Suite a une chute, l'une de mes enceintes ne fonctionne plus.
    La cause est que le transformateur de l'enceinte s'est dessoudée.
    Jusque là tout va bien, sauf qu'en voulant le ressouder, une des extrémités de la bobine s'est détachée.
    En croyant bien faire, j'ai débobiné et là c'est le drame, le fer se casse et il y a plein de distorsions sur le fil de cuivre.
    Bref, inutilisable, je suis obligé de le remplacer.
    La garantie ne fonctionnant plus, logitech ne pouvant me fournir le transfo...
    je fais appel a vos connaissances pour le remplacer.
    Je vous donne les seules info que j'ai sur mon haut parleur:
    - hp de 40,5W
    - 230V - 50hz
    -85 ma
    -impédance de 08 ohms
    je vous joint une petite photo,en espèrant que vous pourrez m'aider ! !
    merci d'avance.
    Julien
    gcortex
    Re : pb identifier un transformateur et le remplacer
    40W en 8 ohms
    probablement une alim symétrique 2x 25 à 28V
    donc transfo 50Hz 2x 20V AC 80VA
    mais un transfo qui casse c'est probablement un transfo MF
    DAUDET78
    Vu l'aspect (taille) du transfo, c'est pas 40W RMS ....Mais 40W Boum Boum
    Ou alors, une alimentation à découpage? Photo du circuit imprimé?
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    y a t-il un condensateur 400V polarisé ??
    invite4337e977
    Je vous remercie pour vos reponses
    Pour info, je suis complètement débutant en la matière et je serai incapable de vous renseigner plus que je ne l'ai fait.
    Je voudrais juste savoir comment je peux remplacer ce transfo.
    gcortex
    Vu la taille, c'est plutôt un transfo d'alim à découpage donc introuvable
    invite4337e977
    Aucune solution pour moi alors ? pas d'autres idées ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Si tu répondais à cette question ?
    J'aime pas le Grec
    invite4337e977
    Comme je l'ai dit plus haut, je suis un novice, je n'ai aucune idée quant à savoir si il y a un condensateur 400v polarisé.
    je place en pièce jointe une photo de l'ensemble du circuit imprimé
    DAUDET78
    Les fils W1 et W2 vont directement sur le "transfo", sur chaque bobine?
    C'est alors un simple filtre ! fait une photo coté cuivre. Si ça se trouve, on strape le "Tranfo" et ça marche .....
    J'aime pas le Grec
    invite4337e977
    en fait les fils W1 et W2 sont reliés directement sur la prise secteur.
    les quatres fils des bobines sont soudées directement sur les quatres points de la deuxième photo
    gcortex
    les 2 bobines sont dessinées
    ya plus qu'à straper, en vérifiant que tu strapes pas le 220 !
    invite4337e977
    voici une photo de l'arrière du circuit.
    les quatre pattes du transfo sont soudés sur les quatre points en haut à droite au dessus de l'encoche.
    DAUDET78
    C'est bien un simple filtre. Tu peux mettre deux straps qui courtcircuitent chacun la self dessinée en sérigraphie (parallèle au condo jaune et au bord de la carte)
    J'aime pas le Grec
    invite4337e977
    là je suis désolé j'avoue que je suis dépassé,peux tu me dire en quoi consiste exactement la démarche.
    Je ne connais pas les termes que tu as employé
    Je suis complètement novice en la matière.
    DAUDET78
    Tu mets un bout de fil entre les deux points de soudure qui sont reliés par la sérigraphie de la self
    J'aime pas le Grec
    invite4337e977
    merci pour ton explication, donc avec ces 2 straps mon enceinte devrait fonctionner a nouveau, pas besoin de remplacer mon transfo alors ?
    f6bes
    Citation Envoyé par julayan2008 Voir le message
    Salut à toi,
    C'est PAS un transfo !
    invite4337e977
    Ok, merci pour votre aide, je vais essayer ça et je vous tiens au courant
    merci encore.
    invite4337e977
    si dernière petite question, est ce qu'il y a un type de fil spécial pour faire les straps ?
    DAUDET78
    Fil de section identique ou plus grande à celle de ton filtre H.S.
    J'aime pas le Grec
    invite4337e977
    la longueur de mon fil de cuivre sur le filtre se compte en mètres, je ne pourrais pas straper les deux points avec autant de fil, c'est là que je ne comprends pas tout , éclaire moi !
    Jack
    Il n'est pas question de longueur, mais de section, de diamètre quoi.
    Pour la longueur, fais au plus court.
    invite4337e977
    ça a marché, merci beaucoup ! !
  1. [identification] Symbole gravé
    Par invite8b7d6ec6 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 29/03/2023, 11h37
  2. Identifier un acide
    Par invite924e7419 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 15h41
  3. identifier glucose
    Par invite9b97b068 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2007, 17h42
  4. identifier ce champignon
    Par invitee9577fe1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2006, 20h18
  5. Identifier un composant pour le remplacer
    Par didsau dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 08h29
