Problème précision codeur incrémental???
    invitee0ba7c35
    Je vous explique mon problème.
    J'utilise un codeur incrémental de référence HOA901.
    Sur les document constructeur, il est indiqué que les deux signaux sont déphasé de 90°.
    Mon problème intervient lors de mes prise de signaux de sortie du codeur.
    il ne sont presque pas décalés.
    Ce manque de déphasage est-il du au vide entre les dent de la roue dentée?
    Merci de m'aider pour connaitre la cause de ce problème.
    invitee0ba7c35
    Re : Problème précision codeur incrémental???
    Personne ne pourrai m'indiquer les raisons des imprécision d'un codeur incrémental complet?
    Je voudrai juste savoir pourquoi parfois on obtient un déphasage tres faible, ou alors parfois un déphasage supérieur a 90°.
    Merci de m'éclairer.
    DAUDET78
    Sans un lien WEB sur ton codeur, comment veux tu qu'on te réponde? Le constructeur garantie un pas ou un quart de pas ?
    J'aime pas le Grec
    invitee0ba7c35
    Voici la doc constructeur du codeur que j'étudie.
    Il est indiquer que le déphasage est de 90 ° entre les deux signaux de sortie, mais j'obtient un déphasage tres faible.
    J'espère qu'avec cela, je pourrai un peu mieux comprendre pourquoi je rencontre ce problème.
    DAUDET78
    Avec la bonne référence HOA0901, on trouve la doc !
    C'est pas un codeur incrémental, mais un double capteur. Le 90° dépend essentiellement de la roue denté.
    Lit bien la doc, on peut travailler avec des "dents" de l'ordre du millimètre. Si tes dents font 4 millimètres, tu n'as plus un déphasage de 90°, mais peut être de 20°. Mais de toutes les façons, ton électronique compte bien des dents tous les 4 millimètres
    J'aime pas le Grec
    invitee0ba7c35
    donc si je comprend bien ce qui est inscrit dans la doc et se que tu ma expliquer, mon déphasage serai du à la taille des dents de ma roue.
    Plus les dents sont larges, plus le déphasage est petit et inverssement avec des dents petites, le déphasage sera alors tres grand ??
    Pourrai-je avoir confirmation de ce que je vien de dire?
    Merci.
    DAUDET78
    Ben oui, faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre ça ! Tes dents font combien de largeur?
    J'aime pas le Grec
    invitee0ba7c35
    Ecoute je sais pas pour toi, mais sa ne met pas évident
    Si pour toi sa te semble facile de comprendre tant mieux, mais es au moins un peu de respect pour ceux qui demandent de l'aide. L'aide ce n'est pas exposer sa science et écraser les autres.
    Merce de tes réponses cependant.
    Ps: Je ne connais pas les taille des dents car la roue se situe dans un boitier.
    DAUDET78
    Sur la doc, il parle d'une largeur de l'ordre du millimètre, donc pour un déphasage de 90°, l'espacement des deux capteurs doit être de l'ordre de 0,5 millimètre. Si tu as des dents de 4 millimètres de large (avec 4 millimètres de creux), le déphasage est de l'ordre de 360*0,5/8=22°
    Sorry, tu m'as flanqué de mauvais poil avec la mauvaise référence du capteur dans ta question #1
    J'aime pas le Grec
    invitee0ba7c35
    D'accord, là c'est "vachement" plus clair.
    Donc si on a des dents de 2 mm de largeur, le déphasage passera à (360*0.5)/4 = 45°.
    Merci beaucoup pour tes précisions. Désolé pour la doc, jai pas fait attention.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par le fondateur du cosmos Voir le message
    Quant on pose une question du genre :
    J'ai un capteur machin (dont je ne vous donne pas la référence ni la doc) et il ne marche pas bien
    C'est jamais encourageant pour celui qui a envie de t'aider
    J'aime pas le Grec
  1. Codeur incrémental
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2011, 13h30
  2. Capteur rotatif incrémental
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 12h36
  3. Codeur incrémental avec microcontroleur
    Par invite2a47d453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 15h59
  4. Codeur incrémental?
    Dernier message: 20/04/2007, 20h51
  5. Codeur Incremental
    Par invitef341dab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 12h55
