comment brancher plus de 700 leds???
    invite54bbc6ce
    Avec un ami on a eu l'idée d'écrire "disco" sur un panneau, et tout cela avec des leds. Nous avons eu donc besoin de plus de 700 leds pour l'écrire mais maintenant nous sommes bloqués car nous ne savon vraiment pas comment les brancher. Je voulais don savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer exactement comment il faut faire pour les brancher (et donc avoir notre panneau éclairé ) sans avoir de problème de tension ou autre.
    merci d'avance!
    black templar
    Re : comment brancher plus de 700 leds???
    Bonjour et bienvenue sur le forum.
    Vous avez 2 solutions pour les brancher.
    La première en série. Le courant consommé sera d'environ 20mA (consommation d'une DEL) par contre la tension devra être proportionnelle au nombre de DEL.
    Par exemple si vous brancher 10 DEL de 3V à 20mA en série, vous devrez fournir du 30V à 20mA.
    Seconde solution : en parallèle.
    Cette fois-ci, c'est la tension qui ne changera pas mais l'intensité qui sera proportionnelle au nombre de DEL
    Exemple : 10 DEL à 3V et 20mA en parallèle, vous devrez fournir 3V à 0.2A.
    Personnellement, je pense que la première solution est la meilleur mais je laisserais des pro s'exprimer là dessus.
    Sinon, pourquoi pas le faire en plusieurs circuit avec les diodes en parallèles que vous branchez en série ?? (X montages de Y diodes en parallèle. Ces X montages en séries) histoire de ne pas avoir une tension trop importante.
    Sinon, vous avez déjà prévu une alimentation ?? parce que les piles, je crois que c'est mort xD
    invite54bbc6ce
    Nous avons penser pour l'alimentation direct à une prise avec tranfo mais la aussi ça pose un problème car on ne sait pas combien il faut envoyer pour ne pas avoir de problèmes d'intensité ^^.
    christo448
    slt,
    le mieux c'est de les alimenter sur le secteur 230v avec un pont de diodes, une capa des groupes de led et des résistances
    car vu le nombre de leds sur une pile ou une alim!! c'est même pas la peine
    je vais te faire un shema
    a+
    christo448
    si tu veux tu peux faire aussi d'autre options:
    -clignotement
    -defilement des lettres
    invite54bbc6ce
    oui je veux bien faire des effets comme ça mais comment fait on stp? car par contre la j'en ais aucune idée ^^
    invite54bbc6ce
    en tout cas merci beaucoup c'est super sympa et j'attends donc ton schéma.
    encore merci
    christo448
    re
    dit moi quel effet tu veux précisement et je te fait un shema..
    invite54bbc6ce
    re,
    déja si possible le schéme de l'éclairage normal, puis aprés soit celui ki défile les lettre soit celui ki clignote.
    merci beaucoup
    christo448
    re,
    donc il faut
    un interupteur qui commute ces trois fonctions
    -il faut un NE555, CD4017, des transistors NPN 400v....
    en + tu pourra régler la vitesse de clignotement (défilement des letres et clignotement de toutes leds)
    moi si je serai toi je ferai un clignotement de ce type:
    D----/-I---/--S--/---C-/----O/DISCO
    les lettres defilent une par une et a la fin le mot complet, c'est possible de le faire il faut mettre quelques diodes (IN4148) aux sorties du 4017..
    et sa sera plus simple a réaliser..
    et tu aura que deux positions fixe ou défilement et complet..
    christo448
    si tu veux le disco tu peux le faire plus longtemps que les lettres.. (4 fois plus longtemps)
    christo448
    pour tes leds c'est des leds blanches haute luminosité de 3.6v 20mA???
    invite54bbc6ce
    non c'est du 12 V
    Gérard
    http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...d=21&Itemid=65
    Pour te faire une idée d'un VRAI montage !
    C'est autre chose que 4017, 555 et quelques diodes.
    christo448
    slt,
    c'est a toi de choisir ... comme tu débute dans l'éléctronique je te conseille le montage simple. mais bon c'est vrai qu'avec le lien que t'a passer Gérard c'est pas mal car c'est piloter par ordi tu peux écrire ce que tu veux..mais tu va en baver pour le faire
    christo448
    Citation Envoyé par spitiz Voir le message
    non c'est du 12 V
    ça m'étonerai que c'est des leds en 12v a moin que tu a une resistance en serie
    invite54bbc6ce
    et pour le montage simple sans avoir de prob. de tension? c'est quoi le schéma svp? pcq c'est vrai que le montage en série et le plus simple mais il ne risque pas d'y avoir de prob de tension? et si il y a un prob sur une leds plus rien ne passe no?
    invite54bbc6ce
    j'ai redemandé a mon ami avec qui je fais ce projet et il m'a confirmé que c'était du 12V on les a commandé sur ebay (1000 leds+1000 resistances)
    fiduce
    Faut que tu connaisses précisément la tension de seuil et l'intensité "idéale" de fonctionnement de tes leds.
    Ensuite tu prends une alimentation de mettons 12volts ... tu divises par ta tension de seuil en arrondissant à l'inférieur : ça te donne le nombre de leds à mettre ensemble en série. Puis tu calcules la résistance à placer en série pour limiter le courant : R = (tension alim - (nombre de led par groupe * tension de seuil des leds) )/ intensité max supportée par tes leds. Puis tu montes ces groupes en parrallèle (ne pas essayer de "factoriser" tes résistances pour G groupes ... car ça veut dire qu'il faut alors considérer que le courant qu'on doit laisser passer est égal à G fois le courant nominal de tes leds ... d'abord il y a un risque de chauffe de ta résistance ... et ensuite (surtout) il y a risque de claquage de tes leds si elles ne sont pas strictement identiques (ce qui n'est jamais le cas) : le courant passera intégralement dans le brin le plus faible ... y claquera une led ... puis passera au second brin le plus faible ... y claquera une led ... etc). Ca va quand même te faire un beau plat de nouilles si tu ne t'organises pas ...
    Dernière modification par fiduce ; 29/04/2008 à 16h28.
    fiduce
    Sinon, des leds en 12volts, ça n'existe pas ...
    T'as acheté des leds pour du 12 volt ... (led 1,6 à 3,5 volts de tension de seuil + résistance pour supporter du 12 volts et le limiter à 15, 20 ou 30 mA).
    christo448
    ok
    tu veux le montage simple?
    je vais te faire le shema quand je vais avoir le temps
    l'alim est en 230v !
    mais tu a interet que t'arrière de ta boite soir bien fermée
    si une des leds grille le groupe de 27leds va s'éteindre
    je pense qu'on va les mettre par groupes de 27leds
    car tension du secteur en crête = 325
    325:12=27
    DAUDET78
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    325:12=27
    C'est pas des LEDs 12V, mais des LEDs classiques (avec VF= ??V). C'est la résistance vendue "avec" qui permet de dire que c'est des 12V.
    Avant de faire un schéma, il faut que notre ami Spitiz alimente une [résistance+LED] sur du 12V DC et mesure la tension VF de la LED. Une mesure de la résistance (ou ses couleurs) permet de déterminer le courant nominal.
    J'aime pas le Grec
    christo448
    sa doit etre des leds comme ça qu'il a acheter
    http://cgi.ebay.fr/10-LEDS-3MM-BLANC...QQcmdZViewItem
    DAUDET78
    Oui, mais il faut une confirmation ....
    J'aime pas le Grec
    redtronic
    salut,
    voila un exemple d'un panneau a leds
    http://www.redtronic.net
    RZ
  1. Comment Intégrer un bouilleur sur un insert classique Philippe 700
    Par invite3b29d133 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h21
  2. brancher des leds de puissance
    Par razael dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h32
  3. Comment brancher ce composant?
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 21h57
  4. Comment brancher tout ça?
    Par invite7a830b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 20h19
  5. Comment brancher un DD SATA?????
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 11h34
