  • Login:
+ Répondre à la discussion
Je cherche à amplifier l'alim 5V de l'USB en 12V
  1. kakashi1401
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Devant l'ordi
    Âge
    25
    Messages
    486
    Unhappy Je cherche à amplifier l'alim 5V de l'USB en 12V
    Bonjour, je suis étudiant en GEII2 à grenoble, pour mon stage, j'ai besoin d'utiliser l'alimentation du port USB pour une question de simplicité. Le problème est que je dois adapter un systeme existant fonctionnant en 12V, à partir d'une alim USB ( 5V ). Je cherche donc un composant capable de me onner du 12V à partir du 5V, afin d'éviter tout un montage amplificateur.
    vous pouvez me contacter à cette adresse : ######
    Bonjour kakashi1401 et tout le groupe
    L'adresse email, sur le forum en public, est contraire à la charte. Elle a été supprimée.
    Sur un forum public, les discussions ont lieu en public.
    Dernière modification par gienas ; 28/04/2008 à 10h02.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 186
    Re : Je cherche à amplifier l'alim 5V de l'USB en 12V
    Et ton système consomme 10A en 12V?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. kakashi1401
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Devant l'ordi
    Âge
    25
    Messages
    486
    Non il consomme bien moins que ça environ 150mA, surtout que le port USB peut fournir seulement 500mA maximum
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 186
    non, le port USB ne peut fournir que 100 mA (sauf si il est déclaré "gros consommateur)
    en normal 100 mA, tu peux, avec un convertisseur DC/DC compter sur 30 mA en 12V
    en 500 mA, tu peux, avec un convertisseur DC/DC compter (théoriquement) sur 150 mA en 12V, mais je ne te conseilles pas la manip (surtout que ton interface USB consomme aussi !
  5. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 858
    Le processus d'énumération garantit 100mA ...si l'énumération fonctionne !
    Pour les 500mA, cela dépend de la négociation entre le Host et le Device.
    Le Device demande 500mA au Host...qui lui donne ou pas !!
    On est donc JAMAIS garanti d'obtenir 500mA, par contre 100mA c'est le minimum syndical.
    Si on a besoin de plus, il faut prévoir l'alimentation externe.
    De cette manière on fait des systèmes USB qui fonctionnent toujours ;=)
    a+
    Dernière modification par RISC ; 28/04/2008 à 13h35. Motif: addition
    • Publicité
  6. kakashi1401
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Devant l'ordi
    Âge
    25
    Messages
    486
    Tout dabord merci pour vos réponses. Je vois ce que vous voulez dire. je suis allé voire sur le port de mon ordinateur, quand je branche ma souris par exemple il me donne la consommation du périphérique, et le débit que peut délivré mon port. Ma souris consomme 100mA, et il est indiqué que la puissance totale disponible est de 500mA par port. Est-ce que cela veut dire que sur chaque port USB je peut avoir 500mA? merci
  7. kakashi1401
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Devant l'ordi
    Âge
    25
    Messages
    486
    Poue le courant je me suis renseigné et apparement c'est bon. Maintenant il me reste le problème du 5V a transformer en +12/-12.
    Pour ça j'ai pensé à un montage onduleur... Mais je ne suis pas fort dans ce domaine, je ne sais pas comment dimensionner un tel montage.
  8. SuperTux
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    661
    Il te faut un "step up converter" sinon tu fais ta propre alim à découpage...
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 186
    Citation Envoyé par kakashi1401 Voir le message
    C'est une alimentation (0/+12V) ou 2 alimentations (0/-12V et 0/+12V) qu'il te faut ?
    Si tu as besoin du positif et du négatif, ça sent l'ampliOP ou l'ampliBF à alimenter Et dans ce cas , il faudrait voir si du 0/+5V ou 0/+12V n'est pas suffisant.
  10. kakashi1401
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Devant l'ordi
    Âge
    25
    Messages
    486
    Il me faut 0/-12V et 0/+12V
    J'avais déjà envisagé les Ampli OP, mais si je me souvient bien de mes cours d'electronique, un AOP ne pourras pas avoir en sortie plus que sa tension d'alimentation?
    Pour obtenir du +12V/0 à partir du 5V/0, j'ai trouvé ceci :
    http://www.datasheetcatalog.net/data...3/LT1301.shtml
    Qu'est-ce que vous en pensé ?
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 186
    Si tu donnais le schéma de ton truc alimenté en +12/-12V et nous dire à quoi ça sert?
  12. kakashi1401
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Devant l'ordi
    Âge
    25
    Messages
    486
    Je ne peux pas vous donner le schéma, ni meme vraiment rentrer dans les détails de mon montage, étant donné que je suis un étdiant qui travaille pour un chercheur sur un projet inventé par ce meme chercheur. Ce montage est confidentiel, je ne pourrais pas le divulguer. Désolé
    Je comprend que sans voir le schéma et sans comprendre à quoi cela va servir, ça va devenir dur de m'aider.
    Merci quand meme.
  13. kakashi1401
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Devant l'ordi
    Âge
    25
    Messages
    486
    Merci quand meme.
    ( j'ai mis en annexe un petit dessin que j'ai fais vite fais sur paint, pour mieux comprendre le montage )
    Images attachées
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Cherche schéma pour temporiser un relais 12v
    Par daclo dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/01/2012, 07h52
  2. Cherche transfo 220V vers 12V
    Par --darmi-- dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 13h06
  3. SVP schema pour amplifier 12v a 48v DC
    Par khalided dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 13h57
  4. Cherche transfo 230-12v 2a 24va ?
    Par fab95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 15h13
