04/05/2008 - 09h36 roro12345
Circuit L6203 associé a 2 bobines de choc
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit problème, je ne comprend pas a quoi sert le circuit sur le schéma ci-dessous, et je voudrais savoir si quelqu'un peut m'éclairer ^^.
J'ai déjà lu les doc techniques, etc mais je ne suis pas plus avancé...
Merci pour votre aide. -
Poursuivez votre recherche
04/05/2008 - 12h32 roro12345
Re : Circuit L6203 associé a 2 bobines de choc
J'ai oublié de dire qu'après les bobines se trouve un moteur...
Sur EN on trouve un signal carré, dont le rapport cyclique change.
Sur SENSE une R de 0.1 Ohms
Sur IN1 et IN2 des signaux logiques 1 ou 0.
Est ce que qqn peut-il m'aider?
05/05/2008 - 19h24 roro12345
05/05/2008 - 23h27 Jack
Il sert à commander un moteur, en faisant varier le rapport cyclique, donc la vitesse (MLI).
Sense sert à mesurer le courant.
06/05/2008 - 18h52 roro12345
Sur SENSE on mesure le courrant , mais leque ? celui consomé par le moteur ?
Quand aux sorties out 1 et 2 est ce que c'est un signal carré, ou une valeure continu (droite) ?
Puis comment savoir ds quel sens vas tourner le moteur et a quel vitesse ?
il s'agit d'un moteur a CC.
06/05/2008 - 19h09 f6bes
 Envoyé par roro12345 Merci
S
Quand aux sorties out 1 et 2 est ce que c'est un signal carré, ou une valeure continu (droite) ? Bsr Roro12345,
Jack t'as parlé de MLI (modulation en LARGEUR d'IMPLUSION). Pour toi c'est du "continu" ou du "carré" ?
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
06/05/2008 - 19h26 Jack
@+ Je crois qu'il faudrait que tu lises d'abord un peu la doc. Tout y est expliqué.
Pour f6bes: cette phrase
semble indiquer qu'il s'agit bien d'une MLI.
07/05/2008 - 09h30 f6bes
Bjr Jack,
"..Pour f6bes: cette phrase
Citation:
semble indiquer qu'il s'agit bien d'une MLI..."
Ok Jack,
Pas d'ambiguité pour moi .
09/05/2008 - 20h55 roro12345
Merci pour vos réponses...
Mais quel est l'avantage de mettre un signal créneau en MLI (changement de rapprot cyclique) sur la bron EN (enable, sélection)
Ca voudrai dire que l'on sélectione le circuit, on le désactive, sélectione, désactive... ?
Ques ce que celà va provoquer sur le moteur ?
09/05/2008 - 21h48 Jack
Si la fréquence est suffisamment élevée, le moteur va tourner à une vitesse sensiblement proportionnelle à la valeur moyenne de sa tension d'alimentation.
Ca permet donc de contrôler la vitesse de rotation avec un rendement élevé, les transistors étant utilisés en commutation.
10/05/2008 - 09h44 roro12345
Dacoord, merci bien =)
J'ai encore une autre question, à propos de la résistance R 0.1Ω, reliée à la broche SENSE, elle sert bien a mesurer le courant, c bien ca ?
Mais comment ?
Avec l'image du courrant comme on connait la tension ? I = U/R ?
Ou comment fait-on ?
10/05/2008 - 09h59 Jack
 Envoyé par roro12345 Dacoord, merci bien =)
Mais comment ?
Merci Oui, c'est ça. C'est tout bêtement U=R.I
La tension U est ensuite comparée avec une tension constante image du courant max admissible dans le moteur. Si on dépasse le max, tous les transistors sont coupés et le courant redescend. Du coup, les transistors sont remis en fonctionnement et le courant peut à nouveau circuler, etc.
10/05/2008 - 12h10 roro12345
Salut
Daccord.
Donc immaginons qu'on est une tension de 2.5V qui sort de SENSE, celà voudrai dire qu'on a 25 A, c énorme...
(car I = U/R) (25 =2.5/0.1)
10/05/2008 - 13h03 Jack
 Envoyé par roro12345 Salut
Daccord.
(car I = U/R) (25 =2.5/0.1) Peut-être que leshunt est mal choisi. Dans tous les cas, il vaudra mieux que la tension soit faible, car c'est une tension qui va être soustraite de la tension d'alimentation du moteur.
Rien n'empêche de l'amplifier avant de la comparer.
