Reduire vitesse ventilateur en fonction T°
    invite60a1b09a
    Je cherche un petit schéma simple qui me permettrait de réduire la vitesse de mon ventilateur en fonction de la température..
    Un truc du genre 20°C ventilateur arrête 50 °C ventilateur a pleine puissance..
    Genre résistance variable en fonction de la température..
    je voudrait que sa soit simple , j ai un faire un souder ....
    le ventilateur fait 2,45A en 12V et 29.40W d après mais calcule
    le ventilo démarre uniquement entre des résistance de 1 ohm et 0 ohm ou il est a fond j ai essayés un potentiomètre 4w il a cramer et 10sec.
    j ai penser a un thermostat ??? ??
    invite60a1b09a
    Re : Reduire vitesse ventilateur en fonction T°
    up
    invite395218b9
    Salut
    Je n'ai pas de schéma à te proposer mais je sais que ca existe en utilisant par exemple une CTN et des AOPs.
    C'est un sacré ventilo que tu utilises!
    C'est normal que ton potentiometre a cramé.
    Normalement, les potentiometres devraient etre spécifiés pour un courant max.
    Les 4W correspondent à la puissance max qu'il peut supporter lorsque leurs valeurs est au maximum. donc, si tu dissipes 4W dans la moitié de cette résistance, elle va chauffer deux fois plus.
    Il te faut donc un potentiometre de 2.5A voir meme plus.
    Et si il est spécifié en puissance, il faut que sa puissance soit supérieur à R*2.45². R étant la résistance max de ton potentiometre
    Mais dans ton cas, il faut viser une petite valeur de résistance.
    Si tu mets un ohm sur ton potentiometre, tu aura une chute de tension de 1*2.45 = 2.45V, donc la tension au borne de ton ventilateur sera de moins de 10V. Et il faut tenir en compte que les moteurs ont tendance à consommer plus de courant au démarrage, d'ou une chute de tension plus importante, ce qui explique qu'il ne démarre plus pour des valeurs supérieurs.
    Bonne continuation
    invited60b6f1f
    Bonjour tout le monde,
    je n'ai pas non plus de schémas tout prêt fait à te proposer. De plus il faudrait que ce schémas soit réglé pour ton moteur.
    mais je peux t'expliquer le principe. je ne sais pas si tu es électronicien mais se que tu demandes c'est un asservissement. La vitesse du moteur change en fonction du capteur. ceci peut être fait de plusieurs manière. soit avec des AOP, soit si tu veux faire plusieurs mode de fonctionnement, et vu que c'est la mode aujourd'hui un microcontrolleur. (les plus connue MicroChip(PIC) et ATMEL(AVR)).
    de toute façon le schémas sera assez simple. Un dernier conseille si tu controle la vitesse du moteur, controlle le avec une PWM, sa possède un meilleur rendement.
    Bonne chance A+
    invite5c707bf0
  1. [Blanc] Réduire la rotation d'un ventilateur...
    Par invite1147c14e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 17h23
  2. variation vitesse ventilateur
    Par invite90a4b511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 00h00
  3. Moteur : comment réduire la vitesse de rotation ?
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 19h43
  4. Régulation vitesse de ventilateur
    Par invite310dcbbf dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/02/2005, 22h59
  5. réduire ma vitesse de connection
    Par invite20125fd9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2004, 15h53
