Pont de diodes
Pont de diodes
    invitea15085bc
    Pont de diodes
    Je voudrais faire une alim avec un pont de diode comme dans l'exemple de ce site : http://www.chez.com/xizard/Cours/Diode_utilisation.htm. Après calcul il me faut un condo de 1000 µF 16V. G sous la main un condo de 2200 µF puis-je l'utilisé ou c trop gros.
    Merci pour vos réponses
    invite6ea6d79a
    Re : Pont de diodes
    je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas l'utiliser. ton circuit d'alimentaion sera p-e un peu plus long à se stabiliser mais il sera plus stable.
    louloute/Qc
    Re : Pont de diodes
    No problémo.
    Avec ma classe on vient de finir le module Semi-conducteurs en montant le même pont de diodes des dizaines de fois avec le même transfo 24V point milieu, quatre 1N2004 et un ou deux condos 1000μF.
    Respecte la tension max pour les condensateurs (Veff x 1.414 + un chouia) et tout ira bien.
    Tu dois mesurer sur la capa une ondulation crête à crête de l’ordre de I(A)/F(Hz)C(F).
    男人不坏,女人不爱
  1. condensateur ou pont de diodes?
    Par invitee45277dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 12h48
  2. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 14h59
  3. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 09h24
  4. Un pont de diodes extraterrestre
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2004, 22h41
  5. Pont de diodes et capas?
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2003, 23h44
