piloter une serie de leds en pwm et duty 10%
    invite3e3c0ac9
    je cherche une façon simple de piloter une serie de 6 leds (100mA 3.2V)
    avec un signal rectangulaire et un duty de 10% et une tension d'alimentation de 24V continu.
    j'ai deja effectue un montage a base de ne555 mais mon intensite dans les leds n'est que de 55mA.
    j'aurais besoin d'aide pour un schemas avec la valeur des composants pour alimenter 6 leds (eviter les circuits à programmer)
    en attente de vos solutions ou questions
    gcortex
    Re : piloter une serie de leds en pwm et duty 10%
    tu peux amplifier le signal du 555 avec un npn
    Chimimic
    les NE555 "non CMOS" sont capables de débiter un courant compris entre 100 mA et 200 mA. Donc pas besoin de transistor supplémentaire. Mais attention, la tension d'alim max du NE555 est de +15V (grand max 18V).
    As-tu utilisé un régulateur de tension pour abaisser ton 24V ? Ou as-tu gardé le 24V tel quel vu la tension nécessaire pour ton groupe de 6 leds à 3,2V chacune ?
    Edit : finalement, le transistor est conseillé (Gcortex à raison) dès l'instant où il faut limiter la tension du NE555... Il sert dans ce cas "d'interface tension".
  1. Info PWM Duty Cycle PIC
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 16h00
  2. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par Paintitblack dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  3. Piloter un port série en C
    Par invite61e27b7d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/10/2007, 14h04
  4. Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant]
    Par invite0829da38 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/10/2005, 22h31
  5. piloter un moteur avec un port serie
    Par invite6351bf9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 06h42
