fonctionnement programmateur PIC
    invite9f1df75e
    Bonjour à tous, j'ai trouvé sur internet (lien ci dessous) un schema permettant de programmer les pic18F. Je l'ai réalisé et il fonctionne parfaitement je peux ainsi programmer mon PIC18F4520 sans aucun souci. En fait je voudrai juste savoir comment marche ce programmateur. Je sais que l'on utilise le mode ICSP du programmateur avec une clock (RB6), une data (RB7) et une tension de programmation sur MCLR (13V). Je comprend aussi le fonctionnement des deux transistors qui permettent d'envoyer du 13V sur MCLR dés que TXD est actif. Le probléme c'est que j'ai du mal a comprendre à quoi servent les différents signaux extrait du port série (RTS, DTR, CTS).
    http://www.brodeurelectronique.com/i...-programmateur
    Voila si défois vous pouvez m'expliquer précisément commment mache ce programmateur et le mode ICSP se serait vraiment super gentil de votre part
    gros bisous *
    a++
    freepicbasic
    Re : fonctionnement programmateur PIC
    Sans compter l'alime 5V.
    Il y a que 3 signaux un qui envoie la tension de prog VPP de 13V sur MCLR
    Et les 2 autres sur la com synchrone data RB7 et clock RB6.
    Pour savoir comment on programme il faut lire un datasheet de Microchip.
    Sachant que selon le type de Pic il y a des variantes.
    sur le site Microchip je saisir ICSP;
    http://search.microchip.com/searchap...perpage=10&id=
    A+, pat
    invite9f1df75e
    Ok merci pour ta réponse je vais aller voir
    freepicbasic
    PIC18F6XJXX/8XJXX Flash Programming Specification;
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/39644e.pdf
    A+, pat
  1. Programmateur de PIC
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 03h49
  2. Programmateur pic
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2008, 09h00
  3. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 12h13
  4. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par pseudoblogeus dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 21h38
  5. programmateur PIC
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 08h25
