calcul de consommation électrique
Vue hybride
    invite40a69cba
    Exclamation calcul de consommation électrique
    salut a tous;
    si vous me permetez je vous pose mon prbléme
    je suis chargé de calculé la consomation électrique pour une station de mélange de compost
    la station est équipé d'une mélangeuse avec moteur de 90 Kw et elle travail pendant 10 h par jours
    se que je demande c d'avoir une idé sur la méthode de calcul
    gcortex
    Re : calcul de consomation électrique
    900KWh par jour
    invite82b4d03d
    900KWh ? non 900 KW tout court par jour
    90 KW par heure pendant 10 heures donne bien 900 KW par jour, ça fait beaucoup
    invitee05a3fcc
    Non, c'est bien 900KWH
    Ce qui permet à X€ le KWH de connaitre la facture à payer à l'EDF
    Par contre, on ne connait pas le cos(phi). Le moteur fait 90KW ou 90KVA? Le KWH réactif est-il facturable (à priori, on est dans un domaine industriel)
    yvan30
    Entre 1 et 0,8 de cos phi, eDF bon prince ne facture rien, après on paye le réactif que le réseau doit fournir.
    Attention également à la puissance que fourni le moteur. Si la puissance fourni est trop faible son cos phi se dégrade fortement.
    Ne pas utiliser un moteur de 90 kW pour un mécanisme qui ne nécessite que 40 KW.
    Dernière modification par yvan30 ; 28/05/2008 à 21h22.
    calculair
    Si necessaire tu peux corriger le cos Phi avec des condensateurs pour ne pas avoir trop de courant dewatté ou reactif
    invite82b4d03d
    Autant pour moi, j'ai pris les KW pour une quantité d'énergie alors que ce n'est pas le cas. X KWh sur la facture EDF correspond à utiliser X KW pendant une heure, ce qui est le total de la consommation électrique de la facture...
    Désolé je réfléchis à voix haute
    invite40a69cba
    bon jour a tous
    bien sur on ait dans un domaine industiel
    SVP donner moi la formule de calcul et non pas le resultat
    en tout cas le cos PHI = 0.85
    invite40a69cba
    en core une autre information je suis pas en france donc je travail pas avec les prix de EDF
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par daly_nizar Voir le message
    ça n'a aucune importance, les électrons ne sont pas soumis aux us et coutume locaux.
    Ton EDM ("M" comme Machin) a aussi des règles de facturation pour le cos(phi)
    invite40a69cba
    oui
    mais moi je cherche la consomation et non pas le coût
    invitee05a3fcc
    C'est la même chose et on t'as donné la valeur : 900KWH. Et on a attiré ton attention sur le cos(phi)
    Par contre (c'est nouveau, ça vient de sortir !), ton moteur de 90KW, il ne doit pas toujours consommer 90KW suivant que ton mélangeur de compost a du compost à composter ou pas. Donc 900KWH, c'est un maximum et la valeur réelle devrait être plus faible.
    yvan30
    bon jour a tous
    Ton moteur de 90kW consomme une energie = P x t avec
    P la puissance et
    t la durée de marche en heure.
    Donc en 10 heures de marche il consomme 90 kW x 10 h = 900 kWh.
    invite0630766b
    Dans le meme style, j'aurais besoin de d'aide:
    J'ai une station d'aspiration avec des gros moteurs électriques sur lesquels aucun cos phi de marqué.
    La somme des puissances marquées sur les moteurs est de 40kw (4 moteurs identiques de 10 kw), l'installation a 6 mois, donc neuve.
    On me propose une nouvelle installation, avec une meilleure aspiration (plus de puissance à l'aspiration vérifié sur une installation test) et la somme des puissances moteur est cette fois de 30 kw.
    Donc le fournisseur me dit que je vais très vite rentabiliser la nouvelle installation car 25% de consommation en moins.
    Est ce vrai ou y a t il un calcul à faire avec le cos Phi ?
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Il faut faire un calcul avec le cos(Phi). Ton branchement (40KW) est industriel, donc on te facture l'énergie "déwattées"
    invite0630766b
    Re : calcul de consommation électrique
    merci bien de votre reponse.
    Le probleme est que je n'ai aucune indication du Cos phi, rien n'est marqué sur les moteur et le fabricant du materiel ne peut pas me le fournir (revendeur).
    mais si je resonne tout simplement :
    la nouvelle machine a une meilleure aspiration et moins de kw (30KW au lieu de 40KW), n'est ce pas assez pour conclure que je ferai de economie ??
    Merci de votre aide
    invite855cd7fb
    C'est presque impossible de répondre a coup sur a ta question sans prendre des mesures au préalable avec au pire une pince amperemetrique, au mieux directement en installant un compteur sur l'installation.
    C'est pas parce qu'un moteur fait xx kilowatts nominal, que qu'il consomme forcement cette puissance. il peut très bien consommer un poil plus (gare a ce qu'il ne finisse pas par griller a force) comme il peut consommer beaucoup moins.
    Tout dépends de la charge qu'il entraîne, et c'est assez dur a deviner la plupart de temps.
    yvan30
    Citation Envoyé par stef de chine Voir le message
    Merci de votre aide
    Le cos phi n'est pas une caractéristique du moteur, c'est le résultat de son type de fonctionnement.
    Le cosphi vient du glissement du rotor (écart de vitesse entre le rotor et la vitesse de synchronisme), qui lui même est fonction de la charge du moteur.
    Il faut donc le mesurer (angle entre U et I à l'oscilloscope avec système d'isolement car il ne faut pas faire des mesures directement sur le secteur avec un oscillo),
    ou le calculer à partir des mesures des puissance active et réactive.
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 20h15
  2. consommation electrique PC
    Par invite8ef93f7f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2009, 08h41
  3. Calcul de la consommation d'énergie électrique
    Par invite9445124a dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2008, 14h16
  4. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
  5. consommation electrique
    Par invite8192ccf7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2006, 17h06
