  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment recharger un accu
  1. phoenix440
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    89
    Je voudrais comprendre comment fonctionne le rechargement d'une pile rechargeable (accu).
    Admettons que je dispose d'une pile classique LR3 (AAA) de 1,5 Volt, dechargée.
    Si je branche un transformateur 220V >1,5 V, est-ce que ma pile va t-elle se recharger?
    Si oui, en combien de temps
    Si non, comment fonctionne le rechargement d'une pile?(ou batterie)
    • Publicité
  2. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Re : Comment recharger un accu
    Ici http://erfred.free.fr/ tu en apprendras beaucoup sur les accus.
    Gérard.
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 233
    ou ici : http://www.ni-cd.net/
    Attention au vocabulaire une pile n'est jamais rechargeable !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 750
    Je sais ce qu'est une "pile classique" (zinc/manganèse), mais le titre du fil est:
    J'ai horreur de cette confusion fréquente entre accumulateur (rechargeable) et pile (jetable).
    Les fabricants d'accumulateurs proposent depuis bien longtemps des accus qui ont le format des piles, ce qui a induit la notion de "pile" ..."rechargeable".
    Tu ne précises pas quelle est la CAPACITE de cet accumulateur, ni s'il accepte une charge RAPIDE.
    tu vas obtenir une tension ALTERNATIVE de 1,5 V
    mais il te faut du courant CONTINU, et il faut limiter la valeur de ce courant.
    Au fait la tension d'une pile = 1,5 V
    Celle d'un accumulateur (hors lithium), c'est 1,2 V
  5. letitandu01
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    01390 st andré de corcy
    Âge
    24
    Messages
    186
    salut,
    non à PHOENIX, car voila les 4 fonction pricipales :
    1 adaptation en tension (220V~/5V~)
    2 redressement (pont de diode (5V~/5Vdc))
    3 filtrage (condensateur)
    4 regulation en courant (resistance+diode zener(environ 2.5V)+transistor).
    la vie est un long chemin plein d'obstacles
    • Publicité
  6. phoenix440
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    89
    Désolé pour l'abus de langage.
    Mais admettons, lorsqu'un accu de 1.5Volt se decharge, il va arriver admettons à 1.2 Volt.
    Si je lui envoie un courant de 1.5 Volt avec un transfo en mettant simplement les deux fils du transfo sur les deux bornes de l'accu, est-ce que l'accu va se recharger si je laisse cette tension quelques minutes?
    (passer de 1.2Volt à 1.3Volt par exemple)
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 233
    Citation Envoyé par phoenix440 Voir le message
    Un accu NiCd fait 1,2V pas 1,5V
    c'est une tension, pas un courant
    Ca finit par être incompréhensible ton baratin
  8. phoenix440
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    89
    Bon en gros, on dispose d'un accu de tension X et d'intensité Y (j'appelle intensité la charge maxi de la batterie, en Ah ou mAh).
    Comment fonctionne un rechargement?
    comment agit un rechargeur pour recharger cette accu.
    Lui fourni t-il une tension de X volt?
    et quelle intensité?
  9. vanos
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Anvers
    Messages
    3 868
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Par respect pour la Nature et l'environnement ne pas jeter les piles n'importe où mais les rapporter au collecteur, la majorité des vendeurs de piles en ont un. Merci.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 233
    Tout dépend de la technologie mais disons que pour le plomb et le NiCd c'est similaire.
    Ben au fait, c'est idiot que je te fasse un cours particulier! tu vas sur ce site http://www.ni-cd.net/ et tout est expliqué.... je deviens fainéant!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. recharger une batterie
    Par ramon82 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/11/2008, 12h14
  2. recharger les cartouches hp
    Par mistic59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2008, 12h34
  3. Recharger un toner
    Par 405gld dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2007, 13h08
  4. recharger un aimant
    Par le supo dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2007, 18h30
  5. Recharger un Climatiseur Réversible
    Par twincam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 12h31
