Commande Moteur
Commande Moteur
    resolx
    Commande Moteur
    Bonsoir à tous,
    Je souhaite controler la (Marche/Arret/Vitesse) d'un moteur courant continue 12v/20A depuis un microcontroleur (ATMEGA32).
    Je ne connais rien à l'électronique, mais voici ce que j'imagine d'apres ce que j'ai pu lire (et peut être comprendre) à gauche et à droite :
    Schema : http://www.resolx.com/mediawiki/upload/f/fb/Coupe.jpg
    - Sortie +5v provient d'un microcontroleur Atmel (ATMEGA32-16PU)
    - Moteur cc 12v/10A (20A max)
    - Transistor MOS de puissance BUZ11 ( http://www.ortodoxism.ro/datasheets/siemens/BUZ11.pdf )
    Pouvez vous me dire si :
    - Le principe est bon ?
    - le schéma vous semble correct ? (soyez clément c'est mon premier )
    - DRL : Doit être une diode de type "rapide" car je souhaite faire une gestion PWM du moteur (quand j'aurais appris à programmer l'atmega )
    - Grace au PWM je peux espérer faire un démarrage en douceur ? (pour limiter l'intensité consommée par le moteur)
    Merci d'avance et désolé pour le travail que je vous inflige
    resolx
    Re : Commande Moteur
    Citation Envoyé par resolx Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Alors, c'est compliqué ? je me suis mal exprimé ? ce n'est pas le bon forum ?
    resolx
    J'ai donc fait ce montage, et des que je met le +12v le moteur tourne et si j'applique +5v sur G le moteur s'accelère ?!
    Encore une fois je n'y connais rien donc j'essais de me poser des questions :
    Le fait que le moteur fonctionne des que je met le +12v n'indiquerais pas que le BUZ11 est hs ?
    Une idée ?
    resolx
    Une idée ?
    Pourquoi je n'ai pas de réponse ?? tout est faut ? j'ai loupé quelque chose ? ca dépasse mes compétences mais aussi les votrres ?
    resolx
    Mince je me suis trompé de forum :
    Électronique
    Électronique générale, électronique particulière, posez vos questions, débutants ou confirmés, elle y trouvera une réponse.
    resolx
    Bonsoir à tous,
    Un petit Up ...
    resolx
    Bonsoir à tous,
    resolx
    J'ai enfin trouvé la solution merci beaucoup pour votre aide si précieuse.
  1. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  2. Commande de moteur cc
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 21h08
  3. commande de moteur
    Par invite679c51ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 10h19
  4. Commande de moteur CC
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 06h52
  5. Commande de moteur cc
    Par jeanpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 06h11
