Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    link93300
    Bonjours,
    Je recherche un shema ou de l'aide pour le réalisé, afin de pouvoir me fabriqué un convertisseur 230v AC en 5v DC, je sais qu'il me faut un pont de diode ainsi que des condos pour redresser la tension mais pour la convertir de 230 en 5v je vois pas trop ce qu'il faut mettre, le tout sans utiliser de transformateur.
    Pourriez-vous m'aider ? me proposé des shemas ou autre ?
    Je vous en remercie,
    Ps: Il faut que le 5v soit a faible ampérage, c'est pour l'alimentation d'un rétro eclairage
    christo448
    Re : Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo
    slt,
    sans transfo, c'est possible, de combien est la consomation de ton truc?????
    10mA,20mA????
    je vais te faire un schema
    gcortex
    Un condensateur non polarisé 275V~ X2 ou 400V= va fixer le courant
    avec résistance pour limiter le pic de courant à la mise sous tension genre 1K 1W
    + (2 résistances en série) en // sur la capa pour éviter les chataignes hors tension genre 2x470K
    15nF par mA
    link93300
    pour le courant je ne sais pas car j'ai pas les bon cable pour le mesuré avec mon multimetre
    Chimimic
    Méthode qui convient pour quelques mA. Double prudence, vue l'absence d'isolation entre secteur 230V et basse tension !
    Un petit texte sur le sujet, page Alimentation sans transformateur.
    link93300
    merci je vais essayer de faire des simulations sur crocodile physics
    link93300
    finalement, faire sa sans transfo va posé un gros probleme pour la securité, car je souhaite faire une table a dessins transportable et il ce trouve que la coque sera en alu, ce qui n'est pas top.
    J'ai mesuré avec mon multimetre, la sortie de mon chargeur ipod et j'ai trouvé 5.4 v ce que je recherche et du continu ^^ donc je vais le démonté voir ce qu'il y a dedans, je suis ouvert a des shéma perso ce qui m'eviterai d'acheter ce pauvre chargeur a 30 euros alors qu'il n'y a pas + de 10 euros de composant et c'est beaucoup plus fun de le faire soit meme.
    gcortex
    un adaptateur de chez Emmaüs !
    invite1de6ff24
    Sinon, tu as des composants tout fait qui te transforme du 220VAC en une tension continue de 3 à 24V pour environ 10€. J'en utilise régulièrement, c'est très efficace pour une puissance ne dépassant pas les 200 mA.
    link93300
    le truc c'est que j'aimerais beaucoup le faire moi meme et pas me simplifier la tache avec un transfo tout pret
    gcortex
    transfo 2x7V5, 2 diodes, un chimique, un 7805, 1µF 63V plastique
    link93300
    gcotex aurais-t un petit shema a me proposer stp ?
    gcortex
    il doit y en avoir des tonnes sur le net mais je vais t'en faire un
    le chimique se calcule comme ceci : IdT=CdU
    ex : 120mA x 8ms = 470µF x 2V
    faut savoir combien tu veux de mA
    gcortex
    transfo 3VA pour 250mA :
    link93300
    Dans la soiree je vais faire un petit montage afin de relever le courant et je vous dis sa
    link93300
    Alors, c'est du 0.5A donc ce que je cherche serait plus un montage pour convertir 230v en 5v a 0.5A avec tranformateur+ fusible pour la sécurité.
    Je vous en remercie
    link93300
    gcortex, quel logiciel utilise tu stp ? sinon pour corrigé mon message precedent, c'est en 5v DC.
    Desoler pour le multi message, mais je n'arrive pas a éditer
    gcortex
    donc transfo 6VA, diodes 1N4001, 2200µF 16V et radiateur sur le 7805
    PS : j'utilise paint
    (j'en ai bavé au début, mais maintenant çà va un peu mieux avec les copier coller)
    link93300
    le 7805 effectue le redressement c'est sa ? Et tu ne connaitrais pas un logiciel pour réalisé des shemas et testé voir si sa marche, j'ai crocodile, mais sur les tansfo on peux pas choisir le type juste X:1 par exemple 4:1 et pareil pour le 7805 introuvable.
    gcortex
    non le redressement est fait par les diodes
    le 2200µ maintient la tension quand le secteur passe par zéro
    le 7805 régule
    paint et copier coller
    link93300
    ok merci beaucoup pour l'aide je vais faire un petit recapitulatif de ce qe je dois commandé
    link93300
    gcortex
    gcortex
    link93300
    C'est quoi son code (pour le transfo)? Et sinon avec celui cité plus haut sa ne va pas marcher, pourquoi ?
    Merci pr la ref du condo
    gcortex
    transfo 506524-62 2 x 9 / 0,56
    chimique 468096-62 13 x 26 mm 2200 µF 5 mm 16 V 0.99€
    + le radiateur sur le 7805
    + fusible 1A et porte fusible
    link93300
    ok merci beaucoup pour l'aide, je vais pouvoir avancer dans mon projet
    Edit: Comment s'appelle les tout petit fusible que l'on soude directement avec les composants
    Dernière modification par link93300 ; 08/06/2008 à 18h04.
    link93300
    j'ai trouver sa ou sa
    gcortex
    un retardé 630mA
    ou un fusible électronique polyswitch
    link93300
    ok merci je vais prendre le retardé a 630mA
  1. sortie 0-10V à convertir 0-230v
    Par invite33e88e37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 10h46
  2. Convertir 230V Ac en 16V AC
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 13h52
  3. Sans transfo
    Par pierrex dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 08h04
  4. transfo 230V
    Par inviteae2da010 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 20h52
  5. schema transfo 230v~+/-18v dc
    Par inviteb1d3a8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 08h17
