Probléme avec la charge d'une batterie
    invite1936945f
    J’ai une batterie solaire qui ne tient plus la charge originale. J’ai mesuré la teneur en acide (avec une pèse acide) et constaté que la densité d’acide était trop faible.
    La batterie a travaillé pendant deux ans et j’aimerais la réparer.
    Est-ce qu’il y a un moyens de le faire ?
    Merci d’avance
    DAUDET78
    Re : Probléme avec la charge d'une batterie
    Tu es sûr que ce n'est pas le chargeur solaire qui est en cause? tu as chargé ta batterie avec un chargeur à C/10 ?
    J'aime pas le Grec
    invite1936945f
    Pour la batterie, la charge est correcte. C'est un panneau solaire avec un régulateur. J'ai vérifié la charge avec celui-la aussi. On a ajouté de l'eau régulièrement – c'est-à-dire qu’on regarde toujours le niveau de l’électrolyte.
    DAUDET78
    Tu as vérifier la charge faite par le panneau solaire comment? Avec un ampèremètre?
    J'aime pas le Grec
    invite1936945f
    Oui, avec un ampèremètre et un voltmètre.
    chatelot16
    et que dit le voltmetre
    quelle est la tension minimum ou descend la batterie quand elle est utilisé ?
    y a t il un systeme pour couper l'utilisation avant que la batterie ne soit completement vide ?
    invite1936945f
    Puisque il s'agit d'un panneau solaire très sophistiqué (panneau solaire programmable, on peut tout mésuré incluant le courant et la tension.
    La tension minimum est de 21V en utilisant. Le maximum est de 27,5V.
    Et il y a un systeme pour couper l'utilisation avant que la batterie ne se vide.
    DAUDET78
    Donc c'est une batterie de 24V? faite avec deux batteries de 12V ?
    Commence par arrêter ton installation, débranche tes batteries et recharge chaque batterie à C/10. Après on pourra dire si il faut les benner ou pas
    J'aime pas le Grec
    chatelot16
    j'ai peur que la tension mini de 21v soit trop basse et que la batterie se sulfate
    27.5v me parait faible aussi : une tension de charge trop faible veut dire que la batterie n'est jamais chargé a fond
    il est normal qu'une batterie dechargé ait un acide faible : la concentration remonte quand la batterie se charge
    mais quand il y a du sulfate ca ne se charge plus correctement , l'acide et le plomb qui est en sulfate ne sert plus a rien
    ne surtout pas ajouter d'acide : ca empire le sulfatage
    quel est le courant de charge habituel
    si le courant de charge est trop faible la charger de temps en temps avec autre chose que le solaire
    si le courant de charge solaire est suffisament fort , augmenter le reglage de tension maxi pour etre sur de la charger a fond
    invite1936945f
    On a quand même charger cette batterie comme il le faut (comme tu as suggeré). Tout ce que tu viens d'expliquer était déjà fait mais la charge ne tenait toujours pas. Je n'ai pas ajouté d'acide.
    Le courant de charge habituel est 1/10 de la capacité de la batterie.
    La seule chose que j'ai pas encore essayé est d'augmenter le reglage de tension maxi. Si je le ferais et la batterie se vide toujour, qu'est-ce que tu suggere comme la suite?
  1. Afficher la charge d'une batterie
    Par invitec1e49d06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 09h21
  2. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 14h48
  3. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 20h49
  4. Mode de charge d'une batterie
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 09h55
  5. Temps de charge d'une batterie
    Par invitec0f269b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 23h21
