Résistance variable pilotée
    oniriabot
    je désire construire une résistance variable pilotée par une tension.
    Ce montage sera piloté par un µcontroleur associé avec un DAC.
    Ce montage sert à simuler un capteur résistif face à un boitier électronique qui mesure la résistance de ce capteur (grace à un courant presque constant de 2mA) pour l'utiliser ensuite pour aficher une température, etc...
    J'ai construit un montage avec un miroir de courant mais lorsque je sature les transistor, la tension Vce n'est pas assez basse pour mon application (elle est de 20 mV au lieu d'une tension désiré de 2mV).
    Existe-t-il un autre montage qui me permettrais de faire de décendre bien plus bas en tension ? Peut-être avec un transistor MOS ou FET ?
    Merci à ceux qui voudront bien m'aider
    Oniriabot
    DAUDET78
    Re : Résistance variable pilotée
    Faire une résistance variable précise purement électronique (pour émuler un capteur résistif par exemple), je crois que c'est quasiment impossible. je n'ai trouvé que le (double) potentiomètre motorisé pour faire ça.
    Par contre, si ton courant de mesure est supposé constant, tu peux utiliser un NMOS pour faire une résistance variable
    Dernière modification par DAUDET78 ; 08/06/2008 à 09h12.
    J'aime pas le Grec
  1. Résistance variable
    Par invite53875cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 18h29
  2. Résistance variable
    Par fiduce dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/04/2008, 09h35
  3. IMPORTANT : résistance pilotée en tension
    Par invite2691da67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h39
  4. Alimentation variable pilotée
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 09h28
  5. Resistance variable
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 16h34
