construire un schéma electronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    roro1111
    Arrow construire un schéma electronique
    est ce qu'il y a des CDs ou des programmes spécials qui peuvent transformer un schéma electronique developpé en un autre schéma pret à etre copier directement sur une plaque du cuivre ( epoxy par exemple ), ou il faut moi meme faire ce dessin là?
    grd666
    Re : construire un schéma electronique
    Bonjour, va voir ISIS Proteus et ARES Proteus
    f6bes
    Bjr roro11111,
    Cela s'appele "le routage".
    Mais le "routeur" ne peut savoir les critéres de placement surtout s'il s'agit de HF!!
    Y parfois des surprises !
    Ex:http://www.abcelectronique.com/acquier/typon.html
    http://www.pcbdiscount.com/catalog/t...tage-c-23.html
    http://www.ac-reims.fr/datice/sti/mo...ice_edwin.html
    Dernière modification par f6bes ; 11/06/2008 à 08h55.
    mirroiratrou
    Salut
    Y a PCAD avec schématic et PCB
    Mais il faut effectivement positionner tes composants.
    Dsl
    Tcho
    A t-on besoin d'une raison pour aider quelqu'un?
    roro1111
    Bjr roro11111,
    ce programme permet de faire tout seul le schéma '' b '' à partir du schéma '' a '' ou on peut à l'aide de ce programme fait seulement le schéma '' a'' ?
    mirroiratrou
    Le schéma b et le typon le a est le schéma.
    Sur le typon c'est toi qui place les composants;
    Ca te va pas PCAD?Tu connais?
    roro1111
    Citation Envoyé par mirroiratrou Voir le message
    oui je sais que c'est moi qui va mettre les composants , mais ma question est:
    est ce que le programme lui meme fait le routage final ce qu'on appelle le routage automatique qu'on veut l'utiliser et copier sur l'epoxy pour graver apres?
    f6bes
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Bjr roro1111,
    le "schéma" c'est "a" UNIQUEMENT.
    "b" ne doit pas s'appeler "shéma", appele le "typon". (dessin des pistes du circuit imprimé à réaliser)
    Ca t'évitera des confusions.
    Les programmes en question permettent à partir de "a" de réaliser "b" de façon
    AUTOMATIQUE.
    roro1111
    Bjr roro1111,
    AUTOMATIQUE.
    bonjour f6bes
    oui c'est ce que je veux.
    est ce que le programme '' TARGET 2000 '' peut faire aussi automatiquement la figure '' b ''?
    invite7f03ac46
    salut,
    "target 2000" est il un freewar ?
    l'as tu essayé ?
    car on ne peut pas tester tout les logiciels.
    donc si tu l'as, regarde toutes les fonctionalitée du programme, essaye les toutes.
    si la fonctionalitée y est ou pas tu le dit vu que tu en parle
    si c'est un freewar dis moi ou le télécharger stp.
    a+
    f6bes
    bonjour f6bes
    Bjr à toi,
    Si je te dis non , qu'est que tu fais ??
    Je ne connais pas ce "produit", mais faudrait tout de meme apprendre à nager tout seul
    et penser à enlever la "bouée"!
    C'est comme le port salut c'est marqué dessus !!
    http://stislc.free.fr/fichiers_elect...els/target.pdf
    roro1111
    Bjr à toi,
    j'ai fait un download à travers l'internet pour le TARGET 2000 dont la capacité est de 20MB mais il ne travaillera pas .
    est ce qu'il a besoin d'une CD ou disquette ou autre.........?
    invite4c5fff6a
    salut,
    Proteus fait très bien ce que tu désire, il te suffit de saisir le schema sous isis et ensuite tu bascule vers le logiciel qui va avec, ares. sous ares tu as une fonction qui te permet de placer automatiquement tes composant (mais je te le déconseille) et une fois que les composants sont placés tu peux alors tracer les pistes sois manuellement soit avec l'autorouteur qui marche plutot bien.
    voilà ! à+
    roro1111
    est ce que quelqu'un sait un lien qui nous permet d'installer un de ces programmes à travers l'internet avec succés qui me servit à réaliser mes schémas ?
    merci à tout
    f6bes
    Bsr à toi,
    Faut peut etre une clé , un code, peut etre une licence etc.....
    ou le paramétrer.
    Ou peut etre simplement s'ACQUITTER de certains droits !!!
    Il est gratuit ton logiciel ?
    roro1111
    bonjour à tout
    est qu'il y a des logiciels comme '' EDWIN '' et '' KICAD '' ou autre qui sont FREE, qu'on peut l'installer à travers l'internet et qui travaillent bien sur dans la construction des schémas electroniques?
    merci beaucoups
    roro1111
    est ce que quelqu'un a une idée sur le programme qui s'appelle: '' EAGLE '' ?
    quels sont votre commentaires et votres avis si on va utiliser ce programme?
    roro1111
    bonjour à tout le monde
    1-que preferez vous entre le '' KiCad '' et le '' Eagle '' ?
    2-qui est le plus facile à comprendre et à tenir selon vos connaissance?
    3-lequel parmis ces 2 est plus important ?
    roro1111
    Bonjour à tout le monde
    J'aimes avoir des conseils et des remarques des personnes qui ont travaillé ou qui ont une idée sur le fonctionnement ou sur les caractéristiques des ces 2 programmes:
    '' Eagle '' et '' KiCad ''
    Et lequel parmis les 2 a des nouvelles caractéristiques qui se ne trouvent pas dans l'autre ou d'un autre terme est ce qu'on peut dire qu'un programme de ces 2 est inclu dans l'autre bien surd u coté caractéristiques et specifications?
    roro1111
    Citation Envoyé par grd666 Voir le message
    bonjour grd666
    est que tu sais le lien qui à travers lui , on peut télécharger le programme '' proteus ''
    invite7f03ac46
    salut
    ils existe en version lite, (30 j d'essay), et en version free où tu ne peut pas sauvegarder.
    je les avait
    mais maintenant j'utilise TCI3(tracé de circuit imprimé) et SDS(saisie de shema)
    ils sont gratuit, tu les touvera ici
    roro1111
    j'ai lu un peux le fonctionnement du ''KiCad'', et je le trouve un peux compliqué car il faut passer par plusieurs procedures et de plus il y a ce qu'on appelle la '' netliste '' qui est un peux difficile à construire et qui n'est pas utilisée dans autres programmes, d'autre part l'explication n'est pas facile à comprendre parcequ'il n'y a pas au moins un petit exemple qui resume la construction et la méthode à suivre de ce programme pas à pas pour construire une idée sur le travail .
    invite7f03ac46
    re
    je n'ai jamais utilisé "KiCad" maisles logiciels que j'utilise, sont a la page que je t'ai mis en lien, et ils sont assé simples, mais il faut prendre un temp d'adaptation comme pour tout les logiciel, si on savait comment les utiliser en 1 seul clic on serait tous hyper performant.
    je sait pas si tu as vsité le lien, c'est mon site internet.
    a+
    behemerre
    Pour ma part, je travaille avec Proteus, la saisie des schèmas avec ISIS, la simulation SPICE interactive de µC notemment (controle de graphes, instruments virtuels : oscillos, voltmètre/ampéremètres, analyseurs logiques ... etc)
    Et il permet le routage avec le module ARES.
    C'est vrai que la license est salée, mais en cherchant un peu sur le net ...
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    roro1111
    J'ai une question sur la simulation qui est la suivante:
    Est ce que la simulation nous permet d'etre sur que le fonctionnement d'un projet electronique ou d'un schema electronique est bon avant de le réaliser pratiquement, ou la simulation est une autre chose?
    roro1111
    Pour ceux qui ont travaillé sur le Kicad ou pour ceux qui savant le KiCad, comment on peut le trouver, est ce qu'il peut etre considerer comme un programme professionnel, developpé et tres évolué parmis les autres programmes trouvés?
    Ou il est comme les autres?
    Merci à votre aide
    roro1111
    Citation Envoyé par letitandu01 Voir le message
    salut
    je les avait
    bonjour letitandu01
    j'ai téléchargé les 2 programmes qui se touvent dans votre lien et ils ne travailleront jamais, je ne sais pas pourquoi, ils donnent seulement un écran noir à un instant puis il disparait.
    roro1111
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    a+
    Bonjour behemerre
    Est ce que vous avez le lien correspondent au téléchargement du programme ‘’ Proteus ‘’ ?
    roro1111
    Pour ceux qui ont travaillé sur le Kicad ou pour ceux qui savent le KiCad, comment vous l’avez trouvé, est ce qu'il peut etre considerer comme un programme professionnel , important, developpé et tres évolué parmis les autres programmes trouvés?
    Ou bien il est comme les autres?
    Merci à votre aide
    f6bes
    Bjr à toi,
    La simulation sert effectivement à cela, sinon à quoi cela serait il utile ??
    Mais la simulation ne ganrantit pas que la REALISATION PRATIQUE ne sera
    pas "exécutée" (c'est le mot!!) par un sangouin !
  1. Schéma électronique
    Par invite40686504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 13h28
  2. schema electronique
    Par invitec4692924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 11h49
  3. schéma électronique
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 10h37
  4. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 18h56
  5. schema electronique
    Par invite566a9968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2003, 20h06
