Amplification d'un signal carré, commande de switch
    Padrino
    Bonjours,
    J'aimerai avoir votre avis la dessus :
    Je souhaite commander un Micro-switch RF (TT712 RF MEMS Switch) dont les information sont accessible ici :
    http://www.ferret.com.au/n/RF-MEMS-S...erview-n676832
    Je souhaiterai lui appliquer de nombreux cycle afin de l'activer un maximum de fois . Sa tension d'activation est de 70 Vdc.
    Je souhaite donc amplifier un signal carré 0/5V jusqu'à 0/+70V à une fréquence de 10khz ou plus.
    Un autre stagière a commencé les essais avec amplificateur de puissance (un PA82J montage non inverseur) sans réussir à le faire fonctionner correctement.
    Cette solution est-elle viable selon vous? Puis je utiliser un transistor NPN classique ou alors un MOS-FET?
    Enfin, bref aurriez vous une bonne solution a me proposer, svp?
    louloute/Qc
    Re : Amplification d'un signal carré, commande de switch
    Bonjour Padrino,
    À ce que j’ai pu lire des MEMSwitches, ce sont des composants très lents (5ms) de temps de commutation, à faible perte et pouvant fonctionner à très haute fréquence en ce qui concerne le signal commuté; comme la bête est thermique, il n’est pas question ici de commuter de la puissance.
    À voir tes problèmes, je suppose que tu est très novice en électronique.
    En soi commuter 70V, surtout à faible courant se fait très facilement avec un petit transistor. Mais es-tu sûr que le MEMS est ce qu’il te faut? Il me semble que la vitesse de commutation (5ms) est incompatible avec les 10kHz dont tu parles et que donc les MEMS ne conviennent pas bien à cette application.
    男人不坏,女人不爱
    Padrino
    c beaucoup plus rapide, celui indiquer (TT712 RF MEMS Switch) a une vitesse de commutation de 70 us.
    Je n'ai effectivement pas besoin d' intensité importante.
    Je peu amplifier mon signal carré par montage npn?
    ok merci, je me demandai si le fait d'utiliser de haute tension requierai des transistor plus imposant..
    Padrino
    j'ai trouver un npn (2N1893) qui supporte les hautes tension. tu pourrai m'indiquer le meilleur montage pour amplifier en tension stp afin d'obtenir un gain de 70/5? collecteur comun?
    louloute/Qc
    Le 2N1893 est un xtor basse tension (Vceo=80V); devrait marcher, mais je prendrais un peu plus haut par sécurité, dans le genre 160V / 300mA :
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N5550-D.PDF
    Attention : le montage inverse.
    男人不坏,女人不爱
    Padrino
    Oki, merci bcp louloutte. l'enui avec ce montage c'est que je peut pas controler mon montage grace a mon signal d'entrer ( augmenter ou diminuer le tension). J'aimerai controler mon signal grace a un Génrateur de signaux controler par labview.
    J'ai une question : Afin d'avoir le signal le plus carré possible ( faible temps de monter ou descente) la meilleur solution est un aop ou un transistor?
  1. amplification d'un signal(schema :conf: )
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 18h47
  2. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 17h42
  3. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 16h12
  4. amplification, filtre, division d'un signal (bobine)
    Par invite8e55263e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/11/2005, 23h52
  5. amplification d'un signal audio
    Par invite210192ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 09h46
