12vdc voiture pour pc
    invite58d8de89
    Exclamation 12vdc voiture pour pc
    voila mon projet je veux alimenter un PC embarqué qui doit être alimenter en 12vdc 5A a partir de la batterie de ma voiture
    Mon problème c'est que ma batterie fournie une tension qui varie entre 11Vdc et 14Vdc (a cause de l'alternateur)
    donc je suppose qu'il me faudrait un régulateur de tension DC (transfo ou hacheur)
    mais je ne c pas quoi utilisé? et surtout savoir qui pourrais me réaliser ce régulateur?
    DAUDET78
    Re : 12vdc voiture pour pc
    Si c'est un portable, ton fournisseur peut te fournir l'adaptateur qui accepte de 11 à 14,8V DC
    J'aime pas le Grec
    invite58d8de89
    malheureusement les adaptateurs d'alim de portable font du 12vdc en entrée pour du 15-20vdc en sortie
    moi il me faut du 12vdc en sortie...
    merci quand même!!!
    DAUDET78
    Si c'est un PC "normal", il a une alimentation ATX 230V AC ? il existe des alimentations ATX qui s'alimentent en 12-15V
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Alimentation PC sur voiture : http://www.cartft.com/catalog/gl/13
    regarde aussi la spec de ton PC embarqué...il devrait accepter 12-15V en entrée
    J'aime pas le Grec
  1. alimentation 12vdc-220vac
    Par legranddaniel dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h47
  2. Transfo 220 - 12VDC
    Par invite849f0723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 21h20
  3. Alimentation 12VDC/12AC 50HHz
    Par mustang66 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/09/2007, 16h05
  4. Alimentation 12VDC pour pc
    Par technosvitman dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 20h16
  5. Convertiseur 110v 12vdc (4A)
    Par invite275f6d6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 18h30
