calcul de la capacité d'une batterie
    mav62
    les caractéristiques d'une batterie au plomb sont 12 V - 250 Ah - C100 ; elle peut donc fournir 2,5 A pendant 100 h. Est-il possible de connaitre sa capacité en Ah pour une décharge en 20 h soit C20. Je sais qu'elle sera inférieure à 250 Ah mais peut-on la calculer.
    louloute/Qc
    Re : calcul de la capacité d'une batterie
    La capacité en Ah. Comme son nom l’indique est le temps de décharge pour un courant donné.
    Ainsi une 250Ah donnera 2,5A pendant 100h (et même plus)
    5A pendant 50h
    10A pendant 25h
    25A pendant 10H
    Ensuite c’est moins certain, mais en principe
    50A pendant 5H
    100A pendant moins de 2H
    250A pendant peut-être 30 à 45 minutes
    男人不坏,女人不爱
    mav62
    le constructeur donne 250 Ah en C100, 230Ah en C20 et 211 Ah en C10 mais je ne vois pas comment on retrouve ces valeurs.
    chatelot16
    louloute/Qc tu est trop optimiste
    pour les batterie au plomb la capacité nominale est bien definie a 100h est elle diminue quand on decharge moins lentement
    les donné de mav62 sont realiste : mais c'est donné par le constructeur , ou il faut le mesurer : ce n'est pas forcement la meme chose pour different types de batterie
    a c/10 la capacité diminue donc deja de 250 a 211ah soit un rapport 0.844 , ca ne veut pas dire qu'il y a une perte d'energie de 0.844 : cela veut plutot dire que la batterie paraitra vide avant d'etre vraiment vide , mais elle sera plus vite rechargé que si on la vide completement en 100h
    c'est aussi pourquoi quand on vide une batterie tres vite , on doit arreter a la tension minimum , mais quand on la laisse tranquile la tension remonte : il y a encore du courant a tirer doucement
    invite03481543
    une batterie est un système qui répond à des caractéristiques non linéaires, la réponse à ta question mav62 s'apelle l'indice Peukert, qui doit son nom à un physicien Allemand.
    Celui-ci à mis en évidence que la capacité d'une batterie répond à l'équation:
    k étant l'indice Peukert.
    Les batteries se caractérisent généralement par une valeur Peukert située entre 1,10 et 1,36.
    Certains fabriquant indique l'indice Peukert de leurs batteries.
    Les jauges de batteries au plomb fonctionne grâce à ce calcul.
    Si il y en a que ça intéresse le coefficient k s'exprime ainsi:
    Vous pouvez ainsi caractériser vos batteries.
    Dernière modification par HULK28 ; 29/06/2008 à 03h18.
    invite03481543
    Voici une simulation sur une batterie de 100Ah avec différents indice Peukert.
    inviteb93a43f5
    Bonjour Hulk,
    As tu s'il te plait un tableau Excel pour le calcul de ta simulation avec l'indice de "Peukert"?
    Bien cordialement
    trebor
    Le message date de 2008, mais bon Google donne ceci en bas du lien > http://www.multilingualarchive.com/m...kert's_law
    inviteb93a43f5
    Merci bien Trebor pour ce lien.
    Bonne journée à toi.
  1. Batterie : calcul de puissance/capacité
    Par invitea289404a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 17h35
  2. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 13h42
  3. est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?
    Par invite5984b5db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 19h55
  4. [augmenter la capacité d'une batterie]
    Par invite036fb406 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 16h13
  5. capacité d'une batterie
    Par invite57bafb2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 17h53
