modifier portée emetteur recepteur (aeromodelsime)
    invite425fffaa
    j'espere etre dans le bon forum...
    --j'ai un petit avion-jouet qui fonctionne avec du 27Mhz.j'ai une portée d'environ 30m.
    --du coté recepteur (dans l'avion) il y a juste un brin de cuivre de 10cm qui fait antenne. coté emetteur -->antenne deployée de 50cm.
    --comment pourrais je augmenter la portée de cet ensemble emetteur recepteur?
    rallonger le brin de cuivre? ou autre chose?
    merci pour votre aide.
    Re : modifier portée emetteur recepteur (aeromodelsime)
    Pour répondre il faudrait en savoir plus:
    schéma émetteur, ou à tout le moins le nombre de transistor, la présence d'un quartz ou non etc etc
    Schéma récepteur , là je crains que cela soit au mieux un super réaction.
    Dans un premier temps allonger l'antenne de réception, tendre un fil entre le cockpit et la dérive.
    invitea3c675f3
    Les jouets sont des jouets et le modélisme est autre chose. Il n’y a hélas pas grand chose à faire pour améliorer un jouet produit en grande série et optimisé pour faire ce pourquoi il est prévu.
    Si ça t’a donné le goût de rentrer dans le club des grands, ils seront heureux de t’y accueillir et de te donner tous les conseils. Cherche le club le plus proche de chez toi.
    invite0324077b
    il n'y a pas beaucoup de difference entre un jouet haut de gamme et du modelisme economique
    il est farfelu d'augmenter la puissance d'un emetteur trop faible : il vaut mieux directement remplacer l'emeteur trop faible par un plus puissant
    ne conserver de l'emetteur d'origne que le systeme de codage et remplacer la partie emission
    question suivante qui a un schema d'emetteur de radio commande simple
    voir
    http://home.nordnet.fr/%7Efthobois/HF1.htm
    cet emeteur est un peux vieux et on pourrait faire autrement pour utiliser les composant actuel
    le reste de ce site est tres instructif en radiocommande
  1. Modifier portée prise telecommandée 220V
    Par invitec6b5359f dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/05/2013, 17h52
  2. Emetteur/Récepteur de garage ( portée ) .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 18h36
  3. Emetteur récepteur faible portée
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 18h35
  4. [HELP] Augmenter la portée du couple micro-émetteur/récepteur
    Par invitecf62eec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 05h12
  5. Emetteur recepteur questions de portée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 16h05
