12 ou 24 volts ac vers 12 volt dc
    invitec800c206
    Bonjour, voilà mon problème, j'ai besoin d'alimenter des relais 24volts ou 12 volt dc, et j'ai un transfo 24 volt ou 12 volt ac, est il possible de transformer du ac en dc? un pont de diode? ou une autre solution?
    Merci de vos réponse
    Pierre
    invite2c20691e
    Re : 12 ou 24 volts ac vers 12 volt dc
    abaisse la tension alternative (transfo) redressage (pont de diode), lissage (condensateur)
    TADA !!
    Tu as du continu !
    invitec800c206
    Merci pour la réponse, je vais faire celà.
    invite2c20691e
    au plaisir
    invitec800c206
    pour le pont de diode je mesure et j'ai une tension de 6volt??
    invite2c20691e
    Je m'y connais pas trop, donc je m'avance pas trop, mais il me semble que dans une diode y'a une perte, "chute de tension", faut voir les caractéristique de tes diodes.
    En générale j'ai toujours vu 0,7v de perte par diode, donc 2x0,7 = 1,4v de perdu.
    ibtihel
    salut
    si "Ve" est la tension d'entreé (ac) du pond de diodes,alor tu auras en sortie du pond Vm =(valeur moyenne)= 2xracine(2)xVe/pi , mais aprés filtrage (capa) tu auras Vexracine(2).
    pi=3.14
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par guy93700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  2. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h14
  3. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 19h32
  4. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h33
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 08h42
