lampe sur batterie ; basse conso
    invite86cfdffc
    Bonjours
    j ai un peu honte de poser cette question mais j y connaît pas grand chose en électronique j ai quelque vieux reste de 1 et T mais c est pas des beau reste
    alors en faite ma question va sûrement vous paraitre simple mais si on peut avoir l avis d experts pourquoi s en passé ??
    en faite je fait de l airsoft et j aimerai monter un lampe sur ma replique
    en effet c est une réplique électrique alimenté par une batterie de 8.4v et 3000mA et j aimerai brancher sur cette batterie une lampe pour pouvoir me passer d un compartiment a pile supplémentaire mais je ne vois pas bien par ou commencer ??
    je pensais mettre une ampoule 3 v qui suffit largement a une lampe torche et qui ne dois pas trop consommer mais je ne vois pas trop comment diminuer la tension ? avec des resistances ?? y a pas mieux ?? sans perte de puissance ( plutot longevité de la batterie ?)
    et aussi je voudrait que l intensité lumineuse ne diminue pas quand je tire et donc utilise le moteur qui pompe pas mal de jus deja ??
    merci d avance
    inviteb3fa1a10
    Re : lampe sur batterie ; basse conso
    salut cogliostro,
    a mon avis une simple led avec une petite lentille conviendrais trés bien!!!!
    voilas un lien pour un exemple de led : http://www.electrome.fr/produits/pro...leds/led01.htm
    Avec la bonne vieille formule U=RI tu mets une simple resistance de 420 ohm en serie avec ta led se qui t'assure une luminositée de 6000mcd/typique!!! plutot bien nan...
    Et puis un interrupteur biensur!!!^^
    Niveau consomation je vois pas mieu!!!
    Dit moi se que tu en pense!!!!
    PS: attention au language "SMS" c'est trés mal vue par ici!!!^^
    bye @+
    invite86cfdffc
    Cool Re : lampe sur batterie ; basse conso
    quand je te lis ca a l aire super simple et 2 soudure ne me fond pas peur je suis relativement manuelle j ai déjà fait de petit montage mais c était juste des branchements j y connaît pas grand choses
    donc une résistance en série avec cette led et hop la lumière fut ??
    ca m a l aire parfait merKI beaucoup en plus a ce prix ca mérite d être essayé !!
    par contre je veux pas faire l handicape mais quelle led exactement me conseillez vous ?? visiblement il y en a de différent diamètre et de différent ??? ""truck"" je ne vois pas bien de laquelle tu parles ??
    la : led blanche ultra haute luminosité D.5mm ?
    ps pour le sms vous êtes dur avec moi j avais déjà fais un belle effort
    mais j avoue que la grammaire n est pas mon fort ( y a moZIZI pour l hortographe )
    en tous cas merci
    invite86cfdffc
    rebonjour
    j ai trouve une led lumineuse dans une lampe torche
    elle était alimenté par 3 pile lr03 en serie donc par l équivalent d une batterie de 4.5V si j ai suivit
    donc si je veux la brancher sur ma batterie de 8.4 V j ai besoin d une résistance de combien ??
    je vois pas bien quel intensité prendre et voltage pour l équation U=RI j avoue j ai une gros trou ça fait longtemps que j ai pas pratiqué
    dite moi si je me trompe
    A---------------(resitance)-------------b----------------(led)---------------c
    petit shema du circuit
    avec A borne plus de la batterie de 8.4V et c la borne moins de la batterie
    et B le point entre la résistance et la led
    donc Uab+Ubc=Uac
    donc Uab=Uac-Ubc
    Uab=8.4-4.5=3.9
    donc R*I=3.9
    R=3.9/i
    mais I = combien ??, je vois pas quel intensité prendre ??
    les 2100 mA de la batterie ou ??
    merci de m aidez et de me dire si je fait fausse route
    invite5c707bf0
    20 ma si c'est une del rouge
    invite86cfdffc
    salut
    ben c est une led blanche lumineuse de lampe de poche c est aussi 20 mA ??
    alors ca me ferait une resistance de 195 ohm ??
  1. ampoule basse conso pour remplacer halogène projecteur
    Par snackz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2012, 16h43
  2. compatibilité PAC et maison basse conso
    Par invite168adcb1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2008, 15h13
  3. Appel a projet basse conso poitou charentes
    Par SebMP35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2008, 23h37
  4. Ampoules basse conso : info ou intox ???
    Par invite0384691e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/04/2007, 17h09
