alimenter un relais par impulsion
    invite7ea11c51
    Exclamation alimenter un relais par impulsion
    Bonjour a ts.
    j'aimerais un système simple pour piloter un relais qui serait mis à l'état 1 après 1 impulsion et qui repasserait à 0 lors d'un manque tension. Le tout en 12VCC.
    http://forums.futura-sciences.com/thread170300.html
    (j ai pas trouve mieux pour vous l expliquer).
    Le fait est que j' ai, au mieux de mes capacités, essayé de comprendre le poste mais tous ceci reste un peu flou, Je m explique:
    Sachant qu un relais a des bornes 30,85,86,87 et accessoirement 87a, ça: je ne comprend pas??
    Borne B1 bobine à la masse
    Borne C1 contact au +12 volts (qui
    Borne B2 bobine à relier au C2 (auto-alimentation du relais, assurant la fonction mémoire),
    Relier la commande (impulsion) à la borne B2 en utilisant la diode.
    Votre signal de contact sortie est disponible sur la borne C2.
    J ai toutefois essayé de faire au mieux et voici mon schéma de montage.
    Nom : RelaisImp.jpg
Affichages : 1405
Taille : 40,9 Ko
    Pourriez vs me dire si cela vs parait juste.
    D autre part, une diode, OK mais laquelle? (je n' y connait rien)
    Merci d avance
    invite7ea11c51
    Re : alimenter un relais par impulsion
    Petite précision, je tiens à ce que l' alimentation soit permanente jusqu'a ce que j intervienne manuellement sur le circuit donc pas de relais tempo.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Le hic c'est que son relais n'a qu'un contact travail!
    Un thyristor pour commander avec la bobine et hop!
    invite7ea11c51
    salut et merci pour la reponse
    Donc si j ai bien pigé, ca devrait ressembler a ca:
    Nom : RelaisImp1.jpg
Affichages : 1820
Taille : 41,6 Ko
    et dans ce cas, quel est le type de relais utilisé ds le lien que tu m as donné.
    Quan au thyristore, j ai deja fait des recherches mais a mon niveau-----.
    Quel serait son utilité.
    Re
    un thyristor reste conducteur tant que son courant est supérieur au courant hypostatique.
    dans les faits tant qu'il y a de l'alim.
    invite7ea11c51
    Re
    ok je crois a peu près comprendre (vais faire des recherches sur le courant hypostatique) ce qui m emmène directement a ma 2° question:
    comment désamorcer ce circuit non pas en coupant un quelconque interrupteur mais en y emmenant une source d énergie ( c est peut être pas très claire: je m explique)
    mon circuit, par conséquent l appareil électrique est alimenté donc en fonction: je souhaite le couper simplement en mettent le contact de l auto.
    est ce que c est faisable
    ibtihel
    Citation Envoyé par blackat Voir le message
    Pièce jointe 50820
    pour le montage il marchera pas car pas de contact maintien ,donc il te faut un relais double contact.
    pour le thyristor voici un exemple,seulement il faut metre la bobine relais à la place de la lampe L :http://img.upandpost.com/ca112f76f40..._thyristor.gif
    invite7ea11c51
    rectification: je ne souhaite pas couper l appareil qui est en fonction mais seulement le circuit primaire. L appareil qd a lui devrait fonctionner grace au circuit habituel qui prendra le relais (cle de contact/neiman)
    invite7ea11c51
    donc il te faut un relais double contact[/url]
    bon je m y perd un peu. pourrais tu stp me faire un petit croquis de ce relais double contact (meme un truc tout moche) et de ses branchements
    ibtihel
    voici un :http://img.upandpost.com/2d64cfc4d0e...le_contact.gif
    pour le branchement voir :
    http://alain.canduro.free.fr/montages.htm#Rel_auto
    invitecf1e3181
    moi je suis sur un PFE en électronique et j'ai un petit problème.
    En faite, je veux commander un relais avec la sortie 17 d'un UM3750, ce que je veux c'est ceci : si la sortie passe à 1 que le relais se ferme, or cet état 1 est caractérisée par une impulsion tré brève dans mon application).
    Donc je veux savoir s'il existe un moyen de fermer et d'ouvrir un relais par des impulsions successives sur une meme sortie...
    état 1 : le relais se ferme
    état 0 : le relais reste fermé
    prochain état 1 : le relais s'ouvre
    état 0 : le relais reste ouvert
    ainsi de suite.....
    est qu'il existe un circuit permettant de le faire à un prix trés bas ?
    ou un relais se caractérisant ainsi ???
    invitefc0f2cd7
    Si quelqu'un a une réponse pour ndiakhass je suis preneur aussi
    Car je recherche la même chose.
    En attente de vos réponse .
    Merci d'avance.
    invite3a1051d7
    les 2 posts precedants sont hors sujet et ce que vous souhaitez c'est un telerupteur
    voir le ne555 par exemple en bas de page
    http://www.sonelec-musique.com/elect...le_on_off.html
    crdialement
    Alain
  1. ou trouver relais alimenter en 2.5 volts
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/06/2008, 21h59
  2. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 19h40
  3. Alimenter TV par 12 V
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 09h09
  4. alimenter relais 24v sur 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 19h31
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 14h52
