Relais commandé par impulsion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite06c92f8c
    Smile Relais commandé par impulsion
    Bonjour, j'aimerais un systéme simple pour piloter un relais qui serait mis à l'état 1 aprés 1 impulsion et qui repasserait à 0 lors d'un manque tension. Le tout en 12VCC. (existe t-il un relais qui a cette fonction ?)
    Exemple : Je mets le contact : sortie relais = 0
    1 x appel de phares : sortie relais = 1
    Je coupe le contact : sortie relais = 0
    merci bcp pour vos réponses.
    invite553ae296
    Re : Relais commandé par impulsion
    Pas claire mise a zéro par contacte ou par une deuxiemme impultion ? .
    pouvez vous faire un graphe de l'ensemble : alim , inter , ??? alim et/ou inter ?? .
    invite06c92f8c
    Citation Envoyé par maedupuis Voir le message
    Voici le graph.
    Si possible impulsion en +12VCC.
    L'image est à présent sur le serveur maison
    Dernière modification par gienas ; 08/10/2007 à 17h46. Motif: Image en PJ mise sur le serveur
    BOB92
    pour faire simple, car j'ai interprété qu'il s'agissait d'une application pour vehicule automobile
    Utiliser un relais classique pour automobile , et 1 diode
    Borne B1 bobine à la masse
    Borne C1 contact au +12 volts (qui
    Borne B2 bobine à relier au C2 (auto-alimentation du relais, assurant la fonction mémoire),
    Relier la commande (impulsion) à la borne B2 en utilisant la diode.
    Votre signal de contact sortie est disponible sur la borne C2.
    Nota :
    a)conformément à votre diagramme, la commande (impulsion) devra avoir cessé lors de la coupure de la tension 12 volts.
    b)le courant sur la commande existera uniquement pendant la fermeture du relais (le temps que celui-ci s'auto-alimente), et sera la somme des courants absorbé par la bobine, et par la sortie ). Y penser pour le choix de la diode.
    invite06c92f8c
    Merci pour votre réponse.
    ça marche nickel.
    invite553ae296
    BOB92 C'est bien mais ou est le schéma ? .
    gcortex
    pourquoi une diode ?
    BOB92
    Bonsoir à tous
    1) Pour le schéma, je n'ai pas pris le temps de le créaliser, au vu de sa simplicité. : 1 relaizs standard automobile, en 12 volts, avec 1 contact travail.
    2) la diode : d'après les données citées, la commande provient d'un appel de phare..... La diode rest absolument nécessaire, car elle cévite d'alimenter, en retour, une fois le relais collé, le cirxcuit de commande qui était l'appel de phare. Ejn l'absence de diode, l'appel de phare resterai alimenté... ce qui n'est pas le but recherché.
    invite553ae296
    simple pour vous mais pas pour nous .
    invite5637435c
    voici en image la solution proposée par BOB92 et la version que j'avais proposée il y a quelques mois avec la possibilité de stopper également le relais.
    gcortex
    Bsr Hulk,
    dans ton 1er schéma la diode ne sert à rien
    dans le 2ème, vu que la résistance de la diode est négligeable, le 1000µ ne coupera pas le courant dans la bobine
    Par contre bob a raison pour la diode
    invite553ae296
    oui pour la diode , mais s'il y a un inverseur ont peut s'en passer .
    invite553ae296
    Impossible d'envoyer un fichiez .
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bsr Hulk,
    Pour le 1er schéma (celui de bob) il est clair que la diode ne sert à rien mais ce n'est que la traduction de ce que j'ai compris du post de Bob.
    Pour le 2eme par contre il faudrait que tu essayes, ça dépend essentiellement de la bobine du relais.
    Je viens de faire un essai par exemple avec un relais 12V 1RT 5A, ça marche bien.
    On peut surement faire mieux, tu proposes quoi?
    invite553ae296
    Les relais voiture enprincipe ce sont des inverseur simple et c'est faisable avec cela , et sans diode .
    invite5637435c
    La diode dans mon schéma est indispensable sinon le courant de la charge va passer dans le bouton poussoir.
    En plus elle assure l'auto-maintien...
    Sinon on peut aussi mettre un bouton poussoir inverseur en série avec la diode pour se passer du condo.
    A suivre.
    gcortex
    Moi ce que j'ai compris c'est que la diode doit se trouver APRES le bouton poussoir
    et pas avant
    çà ne se vend pas des BP normallement fermés ?
    invite553ae296
    en principe cela fonctionne .
    et il faut a chaque foix enlever ce TH.. read ? .
    gcortex
    en effet si tu veux soulager le BP...
    je parie que tu as essayé ton 2ème montage sur une alim limitée en courant
    sur une batterie 50Ah, la diode risque d'exploser sans pouvoir couper le jus !
    gcortex
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Pour le 1er schéma, il passe quand même par le BP...
    invite553ae296
    Il faudra peut être prévoir un petit condensateur en parallèle sur la bobine du relai .
    invite5637435c
    Oui c'est pour ça que le 2eme est plus fonctionnel.
    Dans ton zoli dessin meadupuis le poussoir ou l'inter "voit" aussi tout le courant de la charge.
    Ce montage a un intérêt de principe mais pas à des fins industrielles malgré tout.
    invite553ae296
    Quentendez-vous par voir le courant de charge ?? , le raccord baterie , la lampe ? .
    d'apres ce qu'il demmandais au départ , et ses graphe cela correspond , il pousse sur le bouton , alimente le relais et la lampe , le relais colle par le second coté de l'inverseur directement allors par le 12 Vlt . il relache le bouton cela reste dans la même position , quand il éteint son alim le relai repred sa position repos .
    invite553ae296
    pour # d'avant
    invitee05a3fcc
    Et si on demandait à Maedupuis de tourner sept fois son clavier dans sa bouche avant de pondre un zoli dessin ?
    Le schéma #24 ne marche pas, la lampe s'allume lors de l'action sur le bouton (et le relais colle). Au relâchement du bouton , la lampe s'éteint (et le relais reste collé)
    invite553ae296
    C'est ce qu'il veut .
    "Exemple : Je mets le contact : sortie relais = 0
    Je coupe le contact : sortie relais = 0 "
    invite5637435c
    Et il sert à quoi ton relais à part consommer sur la batterie?
    invite553ae296
    Il sert a quoi sont "1" en sortie apres l'apel de phares .
    il suffit de prendre la sortie au relais coté colé .
    invite553ae296
    plus complet .
    invite553ae296
    Il faudrais aissayer avec un thyrystor simple ... ? .
  1. problème relais commandé par un UM3750
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 07h10
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 14h52
  3. commande relais
    Par invite7dec175d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h07
  4. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h03
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 14h48
