  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème relais commandé par un UM3750
  1. Patrick
    Date d'inscription
    mars 2003
    Localisation
    ARRAS (62)
    Âge
    31
    Messages
    195
    Quand le UM3750 reçoit le bon code sa sortie vaut 0 donc la DEL s'éteint et le relais se décole (sur le schéma c'est à l'envers mais sa n'à aucune importance) et quand le code est faux alors la DEL reste allumée.
    Mon problème : A vide (sans la bobine L) tout fonctionne à merveille mais quand je branche L alors la DEL entre en oscillation et le relais ne sait plus ou donner de la tête(L se trouve à 1m50 du montage).
    Est ce que cette oscillation peut influer sur le reseau RC de l'oscillateur du UM3750 ? J'avoue que je suis un peu perdu par le fait que tout fonctionne à vide mais pas avec la charge sur le relais, que je pensais totalement indépendante à la condition que le relais soit correctement polarisé.
    Merci d'avance et bonne fin de soirée
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Re : problème relais commandé par un UM3750
    Bonsoir.
    l'alimentation de ton montage fournit-elle bien le courant nécessaire au relais?
    Tu dis: 'a vide, ça fonctionne'. Est-ce que tu remplaces le relais par une résistance , ou bien tu l' otes simplement? ça change tout dans ce cas...
    Un point me semble bizarre: la led est protégée par une résistance de 3,9 k. C'est hénaurme pour du 12 volts. Avec une chute de tension de 1,8V aux bornes de la LED il reste 10,2V d' où une intensité dans la LED de environ 2,6mA. La luminosité doit être faible...
    Et il me semble aussi que le UM3750 doit être alimenté avec une tension comprise entre 7 et 11 volts; 12 volts alors est un peu fort, et ton montage risque de mourir dans un avenir assez proche, même s'il a pu supporter les essais
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  3. Patrick
    Date d'inscription
    mars 2003
    Localisation
    ARRAS (62)
    Âge
    31
    Messages
    195
    Bonjour abracadabra75
    J'ai résolu le problème j'avais fait une masse commune avec les masses. Pour tes différentes questions :
    - oui le courant dans la DEL est normal : c'est une del 3mm faible consommation.
    - en revanche pour le UM3750 moi aussi j'ai lu des traductions, comme sur le site de kudelsko, ou il disait qu'un UM3750 doit s'alimenter entre 7 et 11V or d'après la doc officielle de UMC il peut s'alimenter de 3 à 11V. Mais de toute façon sur le schéma je n'ai pas indiqué que mon UM3750 est alimenté en 5V.
    Je préfère toujours les doc officielles.
    En tout cas je te remercie d'avoir prit le temps d'aborder le problème. Bonne après midi
    Pat
    Images attachées
  4. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Messages
    2 585
    Citation Envoyé par Patrick
    Pat
    Tu as bien raison, il vaut mieux s' adresser au bon Dieu qu' à ses saints!....
    Mais on n' a pas toujours le réflexe d' aller sur la toile (je parle pour moi).
  5. ibou.badiane
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    12
    Bonjour tout le monde, pour moi idem, je veux commander un relais avec à partir d'Un UM3750.
    est ce que quelqu'un connait un logiciel de simulation contenant l'UM3750 dans sa bibliothèque de composants ??? car je veux simuler mon circuit.
    merci d'avance
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Relais commandé par impulsion
    Par stefgsxr dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 19h40
  2. Problème de commande Relais
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 15/11/2007, 10h16
  3. Commande de relais !!!
    Par darkmen dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 22h05
  4. relais commandé par une tension seuil
    Par matt2100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h03
  5. Commande de relais. (Help)
    Par Monsieur-Patate dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 14h48
