Capteur d'oxygene dissous dans l'eau
    inviteb32e445b
    Je suis à la recherche d'un capteur pour mesurer le taux d'oxygène dans l'eau.
    J'ai trouvé des sondes (capteur + logique électronique), mais hélas cher.
    Donc je voudrais réaliser la logique après avoir obtenu le capteur seul.
    voila.
    Merci de votre aide.
    Flo
    chatelot16
    Re : Capteur d'oxygene dissous dans l'eau
    pourtant 10 sous c'est pas cher
    PIXEL
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Mr le MODO (bénit soit son nom) me pardonnera , c'est le WE
    http://www.dailymotion.com/video/x9n...au-ferugineuse
    inviteb32e445b
    pas cher...mouais pas convaincu...
    Et puis ca me ferais un projet electronique....
    Vous pensez bien que si c'est juste pour acheter une sonde toute bete, j'irai dans un magasin...
    DAUDET78
    Pour revenir à ton capteur, faut que tu nous donnes sa spécification si tu veux de l'aide
    J'aime pas le Grec
    inviteb32e445b
    en faite c'est pour un point d'eau style étang.
    une sonde que mon oncle mettra au fond pour connaitre le taux d'oxygène (pour ses amis les poissons).
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Flow91 Voir le message
    Ca, on s'en contre-balance ! Tu as une spécification du capteur ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb32e445b
    pas spécialement.
    si il y en a qu'un je ferais avec....
    DAUDET78
    trouve le capteur et reviens nous voir ....
    J'aime pas le Grec
    inviteb32e445b
    euh... c'etait le sujet du topic.
    DAUDET78
    Donne au moins des liens sur ce que tu as trouvé en capteur +logique
    J'aime pas le Grec
    inviteb32e445b
    DAUDET78
    Ben faut que tu te prennes par la main avec ton clavier et google, il y a du temps a passer pour trier ....
    http://www.abb.com/product/seitp330/...5004c8171.aspx
    Une fois que tu auras trouver ton bonheur, on pourra t'aider
    PS: regarde aussi les sites aquariophiles, ils ont le même probléme.
    J'aime pas le Grec
    inviteb32e445b
    J'ai déja cherché, tout ce que je trouve c'est soit des capteurs d'O² "classique" ou bien des sondes entières (alors que je voudrais réaliser l'electronique)
    f6bes
    BJr à toi,
    je reviens en arriére:
    pas cher= 10 sous ( à chatelot)= dissous !
    Ben oui, c'est les vacances, faut décompresser .
    J'espére que là t'as "capter"!
    inviteb52e2270
    Je te trouve un peu dur sur ce coup, DAUDET, et pourtant dieu sait si j'appartiens à ton fan club officiel, et à celui de ta boule de cristal.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Juliian Voir le message
    Le problème, c'est de trouver ce putaing de capteur d'O² dissout dans l'eau (et sans "électronique"). Au début, je pensais que notre ami FloW91 avait trouvé le capteur, donc je lui demande la spec. Ensuite je comprend qu'il cherche le capteur. Je vais sur google et c'est vachement pas évident et qu'il faut des plombes pour tout fouiller. Donc je laisse à notre ami Flow91 le soin de le faire en lui conseillant aussi les forums Halieutiques qui ont le même souci.
    En quoi suis-je pas assez mou?
    J'aime pas le Grec
    katmai
    J'ai trouvé ça. Y a un appareil de mesure d'oxygène à 40€ à peu près tu pourrais peut être récupérer la sonde. Il faut voir si il le vende encore.
    chatelot16
    le probleme avec google c'est qu'on ne voit que des marchand de capteur tout fait a prix fort
    il faut trouver quelqu'un qui connaisse le principe de ces capteur , ensuite on vera si une realisation economique est possible
    si je devait le faire je ne compterait pas sur un capteur electronique cher et de durée de vie limité : je prendrait de l'eau , la ferait bouillir en receuillant le gaz qui se degagent pour en mesurer le volume , puis analyser le gaz avec un appareil orsat de fabrication maison
    dans les magasin d'aquariophilie il y a aussi des kit avec des gouttes a mettre dans l'eau qui donne des couleurs en fonction du taux d'oxygene : c'est bien moins cher qu'un capteur electronique
    DAUDET78
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    C'est 85€ (+port) . A ce prix là, faut plus chercher ailleurs ....
    PS, j'avais pas vu, il y en a un à 40€ !!!!!!
    Dernière modification par DAUDET78 ; 03/08/2008 à 11h22.
    J'aime pas le Grec
    katmai
    Voir ici
    chatelot16
    merci pour ce lien : je decouvre ce principe de capteur
    la duré de vie de ce capteur sera limité car chaque fois que O2 fait de l'eau sur l'electrode de platine l'anode en argent se fait dissoudre : donc la composition du KCl change
    ensuite le courant est proportionnel a la quantité d'oxygene qui traverse la membrane en teflon : le capteur doit donc rester parfaitement propre : la moindre saleté reduira le passage d'oxygene
    ca me donne une autre idée : mettre du KCl dans un echantillon d'eau et plonger des electrodes en argent et platine dedans , le courant devrait passer un certain temps jusqu'a epuisser l'oxygene de l'eau : la mesure en coulomb donnera la quantité d'oxygene : pas d'incertitude sur la permeabilité de la membrane
    chatelot16
    avec oxygraphe google donne des reponse interressantes
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...a=lr%3Dlang_fr
    http://www.univ-orleans.fr/sciences/..._a_oxygene.htm
    donc ce n'est pas la permeabilité dans la membrane qui determine le courant mais la concentration dans l'electrolyte : il suffit que la membrane soit assez grande ou que le courant soit tres faible
    il y a meme une bonne description de la methode d'etalonnage
    katmai
    Le problème serait donc de trouver la membrane. Je pense pas que n'importe quel TEFLON pourrait faire l'affaire.
    invite067d8d6c
    ATTENTION!! Les sondes de type Clark (autrement dit les sondes à membrane) sont les sondes les plus utilisées dans la mesure de l'oxygène dissout! Cependant, on ne peut pas se dire que c'est juste une affaire de taille de membrane, de type de Téflon, ou de concentration d'électrolyte.....
    Il y a des sociétés spécialisées qui ne font QUE (ou en grande partie) des sondes d'O2 et leur savoir-faire ne peut être résumé à ces pages internet! C'est sur ce la théorie d'une sonde de Clark est assez simple (ça date de 1950 environ) mais sa mise en œuvre c'est autre chose!
    Si j'ai bien compris, tu souhaites faire une mesure "en ligne" de ton étang! Soit! Mais dans quel but?? Quel sont tes attentes?? Tu parles d'électronique de traitement, quelles sont tes attentes?? Un affichage local?? Un affichage déporté?? Tu souhaites intervenir sur la concentration (une sorte de régulation?) Ou alors c'est une mesure ponctuelle??
    Bref dis-nous en plus et je pourrai t'aider sur les personnes à contacter, les sites où commander ....
    chatelot16
    bien sur c'est pareil pour tous les capteurs , et meme toute les techniques : ca parait simple et la realisation est plus compliqué
    il y a des société qui vendent tres cher des capteurs precis et bien mis au point : est il stupide de faire le meme genre de capteur avec les moyens du bord : ca sera moins precis , mais quel est le but ?
    je pense meme que comme membrane du polyethylene ordinaire pourait servir , meme si ca dure moins longtemps
    la question n'est pas comment faire un capteur aussi bon que ceux qui sont vendu par les specialistes : la question est plutot peut on faire quelque chose de simple qui puisse servir si on sait se contenter de resultats moyens ...
    moi personnellement je ne croyais pas avoir besoin de mesurer d'oxygene dissous : et bien si , vos histoire de mesure me donnent des idées pour mesurer l'oxygene qui passe a travers mes bac de methanisation , et reduit la production de methane pour faire du CO2 ...
    comprendre comment fonctionne un capteur ne sert pas qu'a faire le capteur : ca peut aussi permettre de comprendre des principes physiques utile a autre chose !
    invite067d8d6c
    Salut
    Ok chatelot. Alors tu peux toujours essayer un simple polyéthylène mais les résultat risquent d'être surprenants. Déjà tu auras comme tu le dis une dégradation inconnue de la membrane, donc des étalonnages réguliers à faire. Dans un deuxième temps, tu ne pourra pas caractériser facilement ta sonde!
    Pour le 100% de saturation c'est facile il suffit de la mettre à l'air
    Par contre savoir la pente, l'offset et la LINÉARITÉ!!! Ça va être une autre paire de manches!
    Dernière chose^^ Tu ne pourras pas déterminer le CO2 par exemple en ne faisant qu'un mesure d'O2!
    Par contre en mesurant, l'O2, le CO2 et la pH tu pourra déterminer beaucoup de choses : la dureté de l'eau ............ etc etc etc ...
    Enfin une sonde de Clark bien faite doit avoir une tension de 0 mV pour un concentration de 0% et X mV pour le 100%. Bien sur tu auras 2X pour le 200% ...
  1. taux d'oxygene dans l'atmosphere
    Par titinod dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/11/2015, 05h44
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 27/06/2010, 21h59
  3. doage du dioxygene dissous dans l'eau
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2008, 17h04
  4. Taux d'oxygène dans l'eau
    Par invite40dcade0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2005, 10h52
