Percer ses circuits imprimés
    invitebc5e4276
    Je cherche une perceuse pour percer un circuit imprimé dans les environs de 50 euros.
    J'ai chercher sur Conrad et d'autres mais le support + la perceuse, il y enh a pour plus de 100 euros.
    Mais je voudrais savoir si cette perceuse peut être utilisé pour faire ça.
    http://www.castorama.fr/store/Catalo...PRDm222109.htm
    Merci de votre réponse
    f6bes
    Re : Percer ses circuits imprimés
    Bjr à toi,
    En général on dit qui peut le plus peut le moins.
    La perçeuse pourrait convenir, effectivement.
    Seul hic, faudrait vérifier que les mors du madrin peuvent
    SERRER des forets de 0.8 ou 1 mm. C'est pas évident !!!!
    Vaut mieux avoir "l'outil" qui va bien, en regard du travail à effectuer.
    Le message est suffisamment passé.
    DAUDET78
    Il faut aussi que le mandrin tourne vite ....... et rond. La moindre excentricité et le foret se suicide.
    J'aime pas le Grec
    invite0324077b
    oublie cet engin trop gros
    pour bien percer la vitesse de coupe lineaire doit etre la meme pour tous les foret : cela veut dire que plus le foret et petit , plus il dit tourner vite : c'est pour cela que les petites perceuse tournent tres vite : 10000 ou 20000 t/mn
    le support ne sert pas a grand chose : avec une petite perceuse de qualité moyenne on sent mieux ce qu'on fait en la tenant a la main qu'avec un support
    plus la perceuse est petite mieux ca vaut
    les petite perceuse ont toujour un interupteur mal placé : je la commande par un interupteur au pied : je pose la pointe du foret arreté dans le petit trou sans cuivre fait par la gravure : j'apuie sur la pedale et ca perce au bon endroit
    j'utilise beaucoup la miniperceuse avec des fraise ou disque a tronconner : pour cela il faut un modele puissant , mais pour les petits trous il vaut mieux la perceuse la plus petite meme si elle est trop faible pour les autres outils
    abracadabra75
    Comme quoi l' outil qui marche bien est celui qu' on connaît: Chatelot te dit d'oublier cette perceuse, moi je n' utilise qu' une semblable pour tous mes perçages, avec des forets de 0.8 mm.
    Et ils ne cassent pas plus qu' avec les petits engins que j' utilisais précédemment.
    Et prends une commande au pied: en effet c'est hyper-commode quelle que soit la taille de ton engin.
    Quand je n' ai que quelques trous (<5) à faire, je déballe ma Dremel et les fais à main levée.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    alainav1
    le perçage se fait trés bien a main levée il faut juste bien percer dans un mouvement bien verticale de bas en haut (poser la paume de la main sur la table facilite ce mouvement )et non pas un mouvement angulaire. avec un peux d'entrainement ça vien tout seul .
    Je pose le CI sut un support de poystyrene expansé dur .je pense que c'est un plus .
    il est aussi indispensable d'avoir un forêt de trés bonne qualité (car l'epoxy est trés dur ).
    Ce n'est que l'avis d'un amateur mais ces conseils m'on été donné par un pro qui ne procède que comme ça .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invitebc5e4276
    Merci beaucoup de toutes vos réponses !
    Est ce que vous pourriez me donner un exemple de perceuse qui conviendrait ?
    invitebc5e4276
    Par exemple cela pourrait suffire ?
    http://www.conrad.fr/mini_perceuse_p_18925_18948_212637
    BOOMER8
    Salut
    le mieux serait d'attendre et d'économiser pour prendre ça
    http://www.louisexpress.com/shop/pro...roducts_id=305
    bon apres attendre c'est pas toujours facile mais bon avec ce genre de materiel tu sera tranquille
    BastienBastien
    Oui, ça convient. Mais si tu veux quelque chose que tu puisses garder longtemps, je te conseille ça : http://www.conrad.fr/meuleuse_perceu...0_19503_212123
    invite0324077b
    conrad n'a que des mini perceuse assez grosse (et plus chere )
    pour les petit foret plus la perceuse est petite mieux ca vaut
    voir par example
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=59651
    invite0324077b
    la toute petite perceuse a 5 euro n'est bonne que pour moins de 1.5mm de diametre : meme si le mandrin passe 3mm elle n'a pas assez de couple : c'est justement sa faible puissance qui sauve les petits foret
    pour percer plus gros n'importe quelle vraie perceuse 220v convient
    la mini perceuse de conrad que l'on vient de te montrer est bien plus puissante pour percer plus gros et fraiser et meuler : j'en utilise une du meme genre acheté dans un magasin de bricolage : c'est plus lourd et ca demande plus de precaution pour percer a 0.8 : meme en ayant la grosse , je prefere la petite pour les petit diametres
    invitebc5e4276
    Ok merci de vos réponses.
    J'ai une petite question, j'ai lu ici http://www.bricotronique.com/electronique/Cimprime.php
    Dans la deuxième méthode montrée je voulais savoir si on avait besopin d'une insoleuse ?
    f6bes
    Bsr saraza,
    Dans le deuxiéme cas , tu n'as pas besoin d'insoleuse puisque tu dessines (à la main )DIRECTEMENT sur la plaque de cuivre.
    Tu sautes les étapes : insolation et révélation.
    Tu vas directement à l'étape gravure au perchlo.
    Mais faut pas que le circuit soit trop compliqué et avec des pistes trop fines.
    Faut un stylo spécial pour dessinner.
    J'ai eu fait avec des feutres à encre dite indélébile.
    invitebc5e4276
    Bonsoir f6bes,
    ok merci, c'est parce que quelqu'un m'avait dit le contraire ! (je voulais juste, confirmer qu'il n'en faillait pas.)
    Est ce que par exemple ce stylo pourrait aller ?
    alainav1
    tu peux tenter avec un feutre noir prevu pour ecrire sur les CD s'est pas fait pour ça mais sa depanne .
    Alain
    invitebc5e4276
    Oui mais celui que j'ai montré c'est ce qu'il faut ?
    et si on prends cette technique il faut prendre des plaques présensibilisés ou non ?
    Et on peut prendre des plaques en bakélite ?
    invite1d404051
    Non, pas besoin de plaques présensibilisées justement!
    La présensibilisée c'est pour utiliser avec l'insoleuse + révélateur
    invitebc5e4276
    ok merci de ta réponse
    invitebc5e4276
    et j'ai une petite question pour les graveuses.
    Qu'est ce qu'y est mieux, une graveuse à mousse ou une graveuse classique
    BastienBastien
    Le mieux est de créer un NOUVEAU fil de discussion. Un fil de discussion pour un sujet. Ainsi, la lisibilité sera meilleure.
    mat64
    Pour ta première question sur les perceuses :
    ce qu'on t'a répondu est vrai, en principe, il faut tourner vite avec des petits forêts.... Bon maintenant moi j'utilise au boulot une perceuse à colonne bas de gamme pour percer mes protos, et je trouve que ça va super bien.
    f6bes
    Citation Envoyé par saraza Voir le message
    Bjr à toi,
    Le stylo convient .
    Tu peux utiliser de la bakélite cuivrée suivant ce que tu fais comme montage (alimentatio, audio..)
    Si ton montage doit véhiculer de la HF , vaut mieux de l'époxy .
    invite1d404051
    J'en reste perplexe!
    Quelle est l'incidence du matériaux du PCB sur les signaux du circuit????
    mat64
    la même que l'incidence du dielectrique d'un condo sur le comportement de ce dernier pardi...
    invite1d404051
    À ce moment là ce sont les pistes de cuivres qui ont une incidence plutôt non?
    alainav1
    2 conducteurs separés par un isolant forme un condensateur (fonction de la surface , de la distance entre les conducteurs et de la nature de l'isolant .
    donc 2 pistes identique sur un CI en epoxy et en bakelite n'offre pas la même capacité . (les circuit HF sont en hepoxy par exemple ou parfois en l'air )
    Alain
    invite1d404051
    Ha d'accord!
    En effet je comprend mieux. Je n'avais pas fait le lien avec un condo.
    En fait je pensais que Mat faisais juste une analogie...
    Merci beaucoup! me coucherais moins bête!
  1. Fabricant de circuits imprimés
    Par invite41d52ae5 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/04/2011, 13h35
  2. Sérigraphie circuits imprimés
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h02
  3. Achat d'une perceuse à colonne (pour percer des circuits imprimés)
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2007, 11h34
  4. Circuits imprimés.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 14/12/2006, 21h58
  5. Circuits imprimés
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 13h00
