Je désire créer un montage qui permet d'allumer une LED lorsqu'un signal audio arrive dans une prise jack 3,5mm (prise casque/écouteur classique). La LED est éteinte quand il n'y a pas de son, allumer lorsqu'il y en a.
J'ai réalisé un schéma et il est en pièces jointes, mais j'ai de très vielles bases en élec, alors ça me dépannerait si quelqu'un peut me confirmer que mon montage est correct, et me préciser si possible les composants que je devrait utiliser (valeurs, types, ...).
Le signal en entré est le même que celui envoyé dans les écouteurs d'un baladeur...
J'ai hésité à utiliser un AOP, mais il me semble que ce n'est pas nécessaire, corrigez moi si je me trompe...
Le principe du montage que j'ai mis en pièces jointe est ultra simple : tout d'abord, un pont de diode et un condensateur qui transforme le signal audio alternatif en signal continu.
Ensuite, un transistor qui commute pour allumer la LED alimentée par des piles.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Detecteur signal audio pour allumer LED
Bjr rico15,
Ton schéma de PRINCIPE n'est pas trop mauvais, mais:
faut connaitre le NIVEAU BF dont tu disposes pour alimenter ton pont redresseur.
Si signal trop faible, cela risque d'tre insuffisant (donc amplification AVANT redressement).
Que vient faire la diode, montée en inverse (en // avec une R) entre l'ailimentation et le collecteur ?
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
10/08/2008 - 09h17
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
Il faut une résistance de base pour protéger le transistor
11/08/2008 - 00h37
rico15
Date d'inscription
août 2008
Messages
2
Merci beaucoup tout le monde !
Pour la diode branchée en dérivation de la résistance, j'ai cru, après mes recherches/lecture que c'était une bonne chose pour protéger le circuit, montage en "roue libre", pas bien compris le principe...
Le temps va me manquer, alors je vais essayer de me débrouiller avec un simple écouteur pour l'instant, en espérant que cela suffise...
Pour info, ce montage devait (ou sera) placé sur un casque qui est équipé d'une caméra...
L'écouteur devrait suffire mais l'ensemble est utilisé dans un environnement un peu bruyant et alors, les écouteurs ne permettent peut être pas de savoir si la caméra enregistre.
Je ne sais pas ce que veut dire "signale BF", basse fréquence j'imagine... je sais as quoi répondre... le signal est celui que retransmet une caméra en enregistrement, c'est à dire... le bruit ambiant... mais on peut considéré comme équivalent à une prise écouteur d'un walkman...
"résistance de base pour protéger le transistor" -> euh, mais encore ? où la placer ? coté gauche ?
Si jamais un montage est nécessaire, je reviendrai ici avec une nouvelle version du montage, avec un AOP, étant donné que cela semble quasi obligatoire.
Le soucie avec ton montage post#1, c'est que le pont de diode prend 1.2V au signal audio, et si celui-ci n'est pas assez "puissant", tu te retrouve avec rien en sortie.
(j'ai déjà éssayé (dans ma jeunesse )
Sinon, avec un optocoupleur avec sortie darlington, suivit d'un transitor (pour amplification).
Bon courage !
"De la mesure en toutes choses : ni trop, ni trop peu." LCL D.
11/08/2008 - 11h35
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Envoyé par Antoane
Hum! il faut au moins 1,5 volt (limité par une résistance série !) sur la LED du photocoupleur pour qu'il commence à réagir ....
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
11/08/2008 - 11h42
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
20
Messages
3 722
Envoyé par DAUDET78
C'est ce que tu appels un montage shadok, y'a pas grand chose en sortie, mais suffisament pour déclancher un transistor à bon gain !
Maisc'est sûr que les montages de sonélec sont meilleurs
11/08/2008 - 11h51
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Envoyé par Antoane
Un montage Shadock, ça pompe (au moins), La LED ne fait rien en dessous de 1,3V
Il est alors préférable d'attaquer une base de transistor (qui lui ne fait rien en dessous de 0,5V)
