Mais lorsque je veux acheter les composants nécessaires, quelques problèmes se posent :
1)Quel condensateur 400V acheter sur ce site http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm ? Et puis, 100YF ça veut dire quoi ? quand même pas 100 .1024Farad !
2) Pour le potentiomètre, je suppose que le condensateur mono linéaire 220k (réf 04510) de la même page convient.
3) En ce qui concerne le transistor T1 (15A, NPN), à la page http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.htm, il y a vraiment bcp de transistors qui ont les caractéristiques demandées (15A, NPN), pourriez-vous me conseiller ?
4) Une diode zéner de 0,5W convient-elle pour remplacer celle de 0,25W ?
Re : Quels composants choisir pour un régulateur de tension ?
Ok merci beaucoup.
En fait 15A pour une petite éolienne, c'est exceptionnel. Si le régulateur doit pouvoir "encaisser" 15A, c'est uniquement par sécurité. Que faut-il changer pour obtenir un tel régulateur ?
Dans le schéma que tu me donnes, si je comprends bien, je fixe l'une des deux résistances et je place une résistance variable à la place de l'autre. Pourrais-tu me donner des valeurs de résistances qui permettraient de réguler une tension à environ 13V ?
Quelle doit-être la capacité du condensateur polarisé ?
PS : Je suis désolé de poser des questions qui semblent peut-être idiotes mais je n'ai jamais réalisé ce genre de circuits...
31/08/2008 - 17h04
Juliian
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Lyon
Messages
86
Il n'y a que les gens pétris de certitudes erronées qui sont idiots, face à l'apprentissage.
31/08/2008 - 17h53
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 962
le 2N3055 encaisse 15A mais avec un radiateur et un faible chute de tension
120 ohms sur le régul = 10mA
10mA x 1,32K = 13,2V
1,32K = 120 + 1200 ohms
donc ajouter une 1200 ohms vers le +
à brancher en l'abscence de vent !!!
je ne te garantie pas le fonctionnement (éventuels pics de courant)
Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
31/08/2008 - 19h01
invite9865321
Date d'inscription
avril 2007
Messages
0
ola, ce que je te propose c'est de réguler 5V qui actionnera un optocoupleur (H1G11 ou H11G1 je sais plus ) qui lui même actionnera un mosfet qui pourra encaisser 15A (j'en ai déjà utiliser des K3569 je pense ) et qui tirera 5V
je pense que ça peux marcher, après étant aussi un débutant (d'un ans environs) il faut me critiquer ^^
31/08/2008 - 21h59
XeO3
Date d'inscription
août 2007
Messages
158
Donc si j'ai bien compris, on obtient le schéma ci-dessous. Si ce dernier est correct, il me reste trois questions :
-Quel type de potentiomètre dois-je utiliser ?
-Quel type de condensateur (genre et capacité) ?
-Les seules pièces qui ont besoin d'un radiateur sont LM337 et 2N3055, n'est-ce pas ?
moustiqu3 : j'ai rien compris à ton message...
01/09/2008 - 17h12
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 962
pourquoi un potar ?
je crois pas que le condensateur soit obligatoire
alternateur + pont de diodes ou mcc et une diode anti retour
oui un radiateur sur le 337 et un sur le 3055
(j'ai la flemme de vérifier si on peut mettre les 2 sur le même)
01/09/2008 - 19h22
XeO3
Date d'inscription
août 2007
Messages
158
Je pensais mettre un potentiomètre pour pouvoir régler la tension de sortie du circuit. Je me dit qu'en remplaçant une des 2 résistances par un potentiomètre (voir schéma 2 posts plus haut), je pourrais ainsi "régler" le 13 V de sortie car, selon le type de batterie, il faut charger à 13V ou 14V. Pourrais-je avoir une idée du potentiomètre à placer ? (Ou de la résistance si un potentiomètre ne convient pas).
J'ai déjà les ponts de diodes pour redresser le courant de l'alternateur. En revanche, je n'avais pas pensé à une diode anti-retour. Une MUR1510 (15A, 100V) conviendrait-elle ?
Je ne pense pas qu'on puisse mettre le LM337 et le 2N3055 sur un même radiateur car le 3055 a un format TO3 alors que le LM337T est au format TO220.
01/09/2008 - 19h41
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 962
Envoyé par XeO3
J'ai déjà répondu pour 13V2 :
C'est l'un ou l'autre
c'est pas la question
si les boitiers sont au même potentiel en étant séparés,
on peut les mettre ensemble pour que le 3055 bénéficie de la protection thermique
01/09/2008 - 20h51
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 982
tres bonne idée
que les boitier soit different n'a pas d'importance ce n'est qu'une question de mecanique
que les potentiel ne soit pas identique , ce n'est pas grave , il y a les isolant en mica pour ca ...
mais le principal , c'est que si le 2n3055 chauffe trop le lm337 aura chaud aussi et va reduire le courant et sauver la vie du 3055
ce n'est pas un moyen de protection infaillible mais c'est mieux que rien
01/09/2008 - 21h50
XeO3
Date d'inscription
août 2007
Messages
158
Ok je comprend mieux pour le refroidisseur.
gcortex : quand tu dis "ajouter une 1200Ohms vers le +", c'est bien à la place de R1 sur le schéma ci-dessous ?
Quelle valeur dois-je donner à R2 ?
(Tu me l'as peut-être déjà écrit dans ton calcul mais je dois bien avouer que je n'y ai pas compris grand chose...)
