Augmenter la sensibilité d'un micro.
    invite75facae4
    Bonjour à tous!
    J'ai dernierement achevé un mini projet, un modulateur de lumiere.
    Après avoir scrupuleusement suivi les indications de sonelec (ce n'est pas pour evoquer son nom ou pour en faire de la pub, mais juste parce que cela donnera plus d'indications à certains ), j'ai mis la carte sous tension, branché mes LED dont le voltage avoisinait les 12 volts (comme calculé dans mon schéma) mais il se trouve que les LED ne clignotent presque pas!
    J'en déduis donc que le capteur n'est pas assez sensible.
    Quelle piste pourriez vous me donner pour remédier à ce probleme?
    Vous faut-il de plus amples informations (schéma, photos...)?
    Merci d'avance.
    Re : Augmenter la sensibilité d'un micro.
    Bjr à toi,
    Faudait commencer par voir le schéma AVANT de diagnostiquer quoi que ce soit !!
    invite75facae4
    Voici le schéma, à noter que j'ai modifié les résistances afin d'obtenir 12Volts en sortie. Mais le schéma est identique.
    Merci.Nom : electronique_modulateur_lumiere_004.gif
Affichages : 697
Taille : 13,9 Ko
    inviteede7e2b6
    as-tu bien utilisé un micro ELECTRET ?
    Citation Envoyé par maxhandballeur Voir le message
    Merci.Pièce jointe 53887
    Bjr à toi,
    As tu VERIFIER ton lien ??
    (on ne voit RIEN ) !
    Edit: Ah bon, l'identification est différente ?? (mais puisque c'est bon !)
    invite75facae4
    oui en effet la piece jointe c'est perdue en route...
    Je réessaye
    Comment verifier qu'un micro est bien un micro à électret?
Affichages : 319
Taille : 13,9 Ko
    inviteede7e2b6
    en le voyant
    invite6daca65d
    il ne faut pas confondre ces deux types de micros voila une petite photo
    ä gauche un micro a électret et à droite un micro dynamique....
    invitea3c675f3
    Pour ajouter un peu d’information au post de Pixel, que je salue ainsi que la gang, un micro électret ressemble à une capsule en aluminium d’un cm de diamètre sur 6mm de hauteur approximativement :
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...me=102-1721-ND
    Selon ton schéma, ça devrait marcher,; mais un micro électret + un comparateur donnerait moins de composants pour le même résultat.
    invite75facae4
    Mon micro ressemble vraiment à celui de gauche : cylindrique, avec une petite mousse, deux pattes, polarisé. Est ce suffisant pour dire que c'est un micro a electret?
    Dans le cas ou je possederais le bon micro, de quoi provient le manque de sensibilité?
    Merci d'avance!
    invitea3c675f3
    Si c’est bien un micro électret, il faut savoir qu’il est polarisé; souvent un point rouge indique le côté positif J2-2.
    Ensuite tu peux vérifier que Q1 est bien polarisé. Tu devrais lire 5 à 8V à la jonction R3-C2_collecteur Q1.
    Si oui, tu peux ensuite vérifier que Q2 est légèrement polarisé. Tu devrais lire autour de 7V à son collecteur / cathode de D1.
    Mais si tu te plains de la sensibilité du montage c’est qu’il marche. Dans ce cas, il faut savoir quel signal doit allumer la led. Si c’est un F16 en courte finale, il y a lieu de chercher pourquoi ça ne marche pas; si c’est pour détecter le chant des cigales en hiver à Lille, ton montage doit effectivement manquer de sensibilité.
    invite75facae4
    Tout est bien polarisé et tout fonctionne.
    Mais même avec une musique très forte, des basses, la LED ne clignote que très legerement. Je ne comprend pas pourquoi.
  1. améliorer la sensibilité d'un micro électre sur un jeu de lumière
    Par invited3a498a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 15h00
  2. sensibilité micro db ou v/pa
    Par inviteb0132557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 14h56
  3. sensibilité micro
    Dernier message: 14/03/2008, 09h11
  4. [HELP] Augmenter la portée du couple micro-émetteur/récepteur
    Par invitecf62eec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 06h12
  5. sensibilité d'un indole
    Par invitea4e44b14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2005, 12h26
