aide montage d'un relais inverseur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite5b6b8ed7
    Re : aide montage d'un relais inverseur
    Bah alors là, je ne vois pas le problème
    normalement ca doit marcher, car moi ca marche
    j'ai trouvé ca sur le Net, le 87a doit etre alimenté au repos
    le 87 doit être coupé
    Borne 30 Alimentation en circuit puissance
    Borne 87 Sortie relais vers consommateur "final" COUPEE au repos
    Borne 87a Sortie relais vers consommateur "final" ALIMENTEE au repos
    Borne 86 Alimentation en circuit Commande
    Borne 85 sortie - commande
    invite602eeb3a
    Eurêka.......ca marche.
    voici l'explication: sur les relais que j'ai acheté, je n'ai pas fais attention mais les bornes 87 et 87a sont communes,d'ou mes cour circuits donc j'ai racheté des relais qui vont bien et là ca fonctionne du premier coup.
    Au moins j'ai appris qu'il existait différent type de relais 5 poles.
    Encore merci pour ta patience, il me reste plus qu'a finaliser le montage dans ma voiture.
    invite5b6b8ed7
    OUfff pas de problème
    tu sais ce n'est pas pour casser du sucre sur le dos de ce forum, mais quand j'ai posé des questions il y a quelques semaines, PERSONNE ne m'a repondu ou a pris le temps de me répondre
    alors quand on peut rendre service et à toi et à d'autre ulterieur qui viendrait à avoir les memes questions, je me dis que ca peut être utile
    je te souhaite un bon montage, perso moi j'ai pas eu le temps de faire des photos du montage, mais si tu pouvais en faire, et les mettre ici ca permettrait d'illustrer ce post
    invite5b6b8ed7
    Citation Envoyé par razmoket Voir le message
    bah je ne savais pas non plus que ca existait, mais je ne vois pas l'interêt d'un tel relai d'ailleur, mais surement qu'il y en a une !!!
    on en apprend tous les jours
    invite53a80704
    Red face Re : aide montage d'un relais inverseur
    ce montage t il bon pour faire fonctionné un petit moteur 12v , car mon problème et de faire tourner le moteur d'un sens et depuis de l autre pour faire monté et descendre une parabole sur
    camping-car .
    dans l attente de vont réponse bonne soirée.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    De QUEL schéma s'agit il ( je ne vois que des chémas de....relais ou j'en ai oublié un?)
    invite53a80704
    je parle du schéma dessiné sur une feuille , montage avec deux relais un moteur et un inter 12v.Moi mon problème c est de faire tourner le moteur d'un sens et depuis de l autre pour faire monté et descendre une parabole sur camping-car.Pour info j ai un + et un - donc je peut faire monté et descendre ma parabole en inversent les fils mais pas pratique et non sécurisé ,
    donc ma recherche une solution avec un inter .Et que je puisse l arrêté a tout moment voilà . Merci pour ta réponse si tu peut m' aider je suis a ton écoute encore merci ,Bonne journée.
    Remoi,
    AVOIR le NUMERO de message dans lequel se trouve ce shéma...ce serait plus efficasse .
    invite53a80704
    invite53a80704
    Nom : schema20electriquese9.jpg
Affichages : 6231
Taille : 23,8 Kovoila ce schema don je parle j ai faitle montage les relais claque mais le moteur ne tourne pas ni d un sens ni de l autre . dur dur merci pour tes reponses.
    invite53a80704
    Re bonjour je pose une photo pour vous faire voir le moteur que je veux faire tournée dans les deux sens pour ma parabole.Merci Nom : 1331207831188.jpg
Affichages : 1377
Taille : 29,2 Ko
    invite53a80704
    bonjour personne na de solution a mon petit porbléme je perdu.
    invite936c567e
    Le schéma électrique semble correct.
    Si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être à cause d'une erreur de câblage, d'un repérage incorrect des contacts, ou bien d'une panne (fusible HS, faux contact, ...).
    Il faudrait tester chaque élément séparément pour voir d'où vient le problème.
    invite53a80704
    merci pour ta réponse je pense que le problème sais mes relais car j ai pris des relais auto et je pense qu'il me faudrait des relais inverseur.
    quand pensez vous? car j ai fais le montage du schéma les relais claque quand j actionne mon inter mais pas d action sur le moteur .
    Je suis a votre écoute merci.
    Bonne journée.
    invite936c567e
    Lorsque le relais est actionné, obtiens-tu une tension de 12V :
    - entre les sorties 3 des deux relais ?
    - entre la sortie 3 du relais et l'entrée 5 du relais opposé ?
    - entre la sortie 3 du relais et le +12V de l'alimentation ?
    Tu peux faire le test à l'aide d'un voltmètre, ou bien à l'aide d'une simple lampe 12V.
    Citation Envoyé par titicamping-car Voir le message
    Bjr à toi,
    Un relais AUTO , peut aussi etre ...inverseur !
    Reste à savoir ce que tu as choisi comme relais...auto !
    Un relais AUTO INVERSEUR:
    http://img185.imageshack.us/img185/6571/relais3qx3.jpg
    Si t'as pris un relais "simple" , c'est sur y a pas ...d'inversion !
    nornand
    attention au brochage le 87a est un contact NC
    Bj rà toi,
    http://forums.futura-sciences.com/at...alais-auto.jpg
    Hum et ou est...l'inverseur ?
    Ca c'est un relais UN contact ..c'est tout !
    Là je dis OUI:
    http://forums.futura-sciences.com/at...-inverseur.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 10/03/2012 à 09h53.
    inviteed7aa48e
    Re : aide montage d'un relai inverseur
    Tes relais servent à rien: il suffit de cabler l'inverseur sur le moteur et le résultat est le même (sauf si ton inverseur ne supporte pas l'intensité du moteur, ce qui me surprend)
    Bjr micharmi,
    A part qu'il faut un DOUBLE inverseur...( à préçiser..)
    Un inverseur simple ne fait rien .
    invitea7afd44d
    juste un petit truc mon frere m'a fait un schema de cet inverseur
    et comme je suis maintenant faché avec lui be j'ai plus ce schema
    en fait je souhaiterais faire ce truc pour faire fonctionner un moteur afin de faire des travellings pour le cinema
    vous disiez qu'il faut acheter un interrupteur on off on
    d'accord mais est ce qu'il n'existe pas un relais sur lequel le brancher afin de faire marcher le moteur dans un sens comme dans l'autre?
    histoire de brancher et c"est tout?
    je sais que c'"est pas l'esprit de ce forum mais la je suis coincé en fait moi je suis musicien et je me sens pas de faire 2 ans d'electronique juste pour apprendre ce que c"est qu'un relais
    pour info le mec qui fait fonctionner ca c"est la :http://pocketslider.de/
    merci a tous vous etes hyper forts
  1. EXO montage amplificateur non inverseur
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 22h13
  2. Montage inverseur LM741
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/10/2007, 07h19
  3. Montage inverseur temporisé
    Par inviteb54e0e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 07h44
  4. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h52
  5. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 12h59
