électronique numérique-logique combinatoire
    invite4c79b424
    Bonjour tout le monde.
    Voilà, j'ai à terminer ce week end un TP d'électronique concernant la simulation de circuits analogiques (oscillateur à cellule de Wien, multivibrateur astable avec SwitcherCAD 3) et de circuits numériques (avec PSIM).
    Concernant les circuits numériques, j'ai à travailler en logique combinatoire sur un multiplexeur 4 vers 1 que je dois réaliser sur PSIM à partir de portes logiques. Les entrées sont nommées E0, E1, E2 et E3, les commandes C0 et C1 et la sortie S.
    J'aurai par la suite à comparer mes simulations avec un montage composé d'un multiplexeur réel remplaçant les portes logiques utilisées, toujours sur PSIM.
    J'ai réalisé un montage sous PSIM. Quelqu'un pourrait vérifier si cela est correct ? Je peux fournir le fichier à lire sur PSIM ou alors une impression d'écran.
    Merci d'avance à tous.
    gcortex
    Re : électronique numérique-logique combinatoire
    Cà me semble OK
    à part que normalement Co est le poids faible est doit changer 2x plus vite que C1
    PA5CAL
    Je confirme, y compris sur la remarque de gcortex concernant la notation C0 / C1.
    invite4c79b424
    Merci pour vos réponses. Je n'ai pas compris la remarque de gcortex par contre.
    PA5CAL
    Les conventions de notation veulent qu'on attribue à l'indice 0 le bit de poids le plus faible, et aux indices suivants des poids de plus en plus forts.
    Ainsi, quand les deux bits C0 et C1 comptent 0, 1, 2 et 3, soit 00, 01, 10 et 11 en binaire, ces conventions voudraient que C0 ait une fréquence deux fois plus élevée que C1.
    C'est l'inverse qui se produit dans ton schéma.
    Ceci dit, il ne s'agit que de conventions. Ne pas les suivre ne remet pas du tout en cause la validité du circuit.
    Dernière modification par PA5CAL ; 06/09/2008 à 21h11.
    invite4c79b424
    Ah d'accord. C'est bien ce que je pensais.
    Merci pour votre aide !
    Par contre, vu ke je dois comparer les simulations du multiplexeur réalisé à partir de portes logiques avec les simulations du multiplexeur présent dans la bibliothèque de PSIM, m'est-il possible de cabler ce composant directement sur mon schéma afin d'avoir sur une seule et meme simulation la comparaison qui apparait?
  1. Problème logique combinatoire
    Par invite970e8969 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/09/2007, 15h32
  2. question logique combinatoire
    Par invite02ce2eaf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 00h47
  3. Démonstration du théorème du consensus en logique combinatoire
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 09h50
  4. Electronique numérique: circuit logique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 11h49
  5. Logique Combinatoire (aide)
    Par invite7bc22204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 13h54
