Mini-éolienne
Mini-éolienne
    invitec113e783
    Lightbulb Mini-éolienne
    Dans le cadre d'un TPE, j'aimerais réaliser une mini-éolienne produisant du courant électrique grace au vent dans le but d'allumer une DEL ou une petite lampe !
    J'ai vu quelques trucs sur le net, apparemment on peut utiliser une dynamo de vélo. Pour l'armature, des vieux tuyaux, des clous, des vis et je me débrouille
    Mais je ne suis pas super calé en électronique, donc si vous pourriez me guider, me filer des conseils, plans, je suis très preneur !
    Joetflo,
    Merci.
    A bientot.
    PIXEL
    Re : Mini-éolienne
    pas d'électronique là dedans....
    si ton ventilateur peut entrainer la dynamo , c'est gagné.. tu y branche une petite ampoule 6V de vélo ou 4,5V de lampe de poche et c'est bon...
    calculair
    Re : Mini-éolienne
    Si tu veux faire les choses correctement et scientifiquement, il faut se fixer un mini cahier des charges pour dimensionner l'eolienne.
    Vitesse du vent minimale pour disposer de l'energie suffisante
    Energie utile pour allumer la DEL ou la lampe
    Dimensionner les pales de l'eolienne
    adapter les compsants disponibles ' dynamo et eventuellement batterie tampon
    construire l'eolienne surle site prevu
    comparer les resultats obtenus au projet prevu initialement
    invitec113e783
    Re : Mini-éolienne
    Euh oui c'est sur, il n'y as pas d'électronique.
    Merci pour vos réponses rapides.
    L'idée du cahier est très bonne, merci. Je vais faire ça.
    Si je regarde la taille réelle des pales et du pilier de l'éolienne, et que je respecte proportionellement ces tailles pour les mettre en miniatures, pensez vous qu'elle seront efficaces?
    Qu'est-ce une batterie tampon? Une batterie qui accumule l'énergie?
    calculair
    Re : Mini-éolienne
    Citation Envoyé par joetflo Voir le message
    Je ne me suis pas replongé dans les calculs des eoliennes, mais il n'est pas evidement que la miniaturisation soit lineaire.
    Les surfaces fonctionnent comme les carrés des dimensions , donc prudence
    La batterie tampon est une réserve d'energie qui permettra de maintir allumer l'ampoule lorsque le vent ne soufflera pas assez vite pour fournir l'energie necessaire.
    Le dimentionnement de cette batterie va donc dependre du regime de vent du lieu d'implantation de l'eolienne et des durées d'utilisation de l'eclairage
  1. Fabrication d'une mini éolienne...
    Par invite62c7f8c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/02/2013, 15h21
  2. Charge de batterie par une mini éolienne
    Par finety dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 16h01
  3. Mini-éolienne???
    Par invite476a86b0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/09/2008, 12h28
  4. freinage mini eolienne!
    Par Raphael2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2008, 11h33
  5. mini eolienne
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 17h00
