Augmenté l'amperage d'une alimentation.......
    invite94f921b8
    Bonjour a tous
    voila je voudrai savoir comment augmenté l'ampérage d'une alimentation stabiliser variable
    Cette alimentation fait de 0 a 30 volt et de 0 - 3 Ampère
    et je voudrai garder le voltage 0 - 30
    mais augmenté l'ampèrage quelques peu disont jusque 5 ou 8 ampère voir plus si possible
    voici le modèl EDK - PS-3003
    Merci d'avance de votre aide
    DAUDET78
    Re : Augmenté l'amperage d'une alimentation.......
    Sans lien sur ton alimentation ....
    De toutes les façon, c'est pas possible. Il faut changer le transformateur, sans doute le pont de diodes, augmenter le condensateur de filtrage, rajouter des transistors ballasts, augmenter le radiateur ........ une refonte totale !
    J'aime pas le Grec
    choenix
    salut
    Comme le dit Daudet78 , toute ton alim est dimensionnée pour ses caractéristiques de sorties et pas pour plus.
    Une solution est de trouver une ou plusieurs autres alimentation et faire des montage série ou parallèle en fonction de ton besoin.
    Il est souvent plus intéressant d'avoir plusieurs alim 30v/3A (standard, abordable financièrement, nombre de source.. ) qu'une grosse. bien sur si il ne s'agit pas d'une alim pour un équipement fixe, mais utilisé en alim de labo.
    Pour le cas d'une mise en parallèle pour avoir le courant de sortie plus important (ton cas) ne pas oublier de mettre des diodes pour éviter que les alimentations débitent les une dans les autres ( sauf si elles sont prevues d'origines pour ce genre de montage).
    bye
  1. comment savoir l'amperage de ce fusible
    Par invitef6d2b87d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2008, 23h00
  2. Prix du pétrole augmente,augmente,....
    Par Ulyssesourd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/05/2008, 22h36
  3. Réduire l'ampérage
    Par invite0f584428 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2007, 21h12
  4. augmenté la force d'inertie d'une roue
    Par invite216cbd05 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 17h47
  5. transformateur 120VA quelle est l'ampérage max ?
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 12h26
