quelle LED IR pour un pointeur pour wiimote whiteboard
    invite22b3ff24
    Je cherche à savoir quel type de diode infrarouge je dois choisir pour construire un pointeur détecté par une wiimote (wiimote qui capte le 850nm et le 940nm).
    le pointeur s'utilise comme un crayon, de fait la led est dirigée vers la surface de projection, quasiment à 90° du "ir sensor" de la wiimote elle même située entre 2 et 5 metres de distance du pointeur.
    Un pointeur est déjà monté, j'ai testé avec des leds ir classiques. avec lesdites leds, la détection du signal IR est délicate, pour l'instant je suis obligé de survolter la led pour que ça fonctionne et la led crame après 3 heures d'utilisation. un spécialiste du signal m'a conseillé d'opter pour une led avec un faisceau le plus étroit possible, sans aucune certitude. Sur ses conseils je pensais opter pour l'une de ces leds : http://www.roithner-laser.com/LED_HP_single_chip.html et particulièrement vers ce modèle : http://www.roithner-laser.com/All_Da...REM-870-4M.pdf qu'en pensez vous ?
    merci de votre aide
    PIXEL
    Re : quelle LED IR pour un pointeur pour wiimote whiteboard
    le wiimote ne détecterait il pas un faisceau IR PULSÉ ?? comme ça se fait couramment ?
    ce qui expliquerait la nécessité de pousser l'alim d'une diode non pulsée (rien n'étant précisé à ce sujet)
    le mode pulsé permet de faire rayonner à la diode une puissance crête bien supérieure à la puissance moyenne précisée dans ses specs.
    méthode courante dans les zapettes et autres gadjets.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite22b3ff24
    Je n'en sais strictement rien, je n'ai trouvé les specs du "ir sensor" de la wiimote nulle part. de plus, je suis un béotien en electronique : j'ignore en quoi consiste le fait de pulser un faisceau, tant théoriquement que techniquement.
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=2889486 <- je suis allé voir, ça ne résoud pas mon problème :/
    merci à vous, c'est sympa
    invite065bd4cd
    la del recommandée est du 930nm de longueur d'onde
    si tu veux regarde ce tuto :
    http://wiipiicii.blogspot.com/2006/1...omplments.html
    il te décrit toute la création de la sensor bar portable avec un schéma
  1. Intérupteur pour led
    Par invite5112bf0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 22h32
  2. barre qui clignote pour police avec led pour model 1:18
    Dernier message: 20/09/2008, 07h21
  3. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par invitef7e8ed12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2008, 23h27
  4. Quelle résistance pour des Led
    Par inviteb404579a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 09h16
  5. aide pour LED uv
    Par ibiza23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 14h08
