Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
Je suis nouveau, et j'aurais besoin de vous pour m'aider a monter l'illumination de mon écran tactile.
Cela fait 1 ans maintenant que j'envisage de construire mon écran/PC tactile multipoints.
Le principe n'est pas hyper compliquer, mais je ne sait pas comment disposer les LED et quelle résistances choisir.
De plus j'ai le brevet dans quelques jours, donc , je ne devrai même pas me distraire avec se projet
Je doit acheter tous les composant d'ici cette semaines.
J'ai commander un pack de 100 led IR sur eBay a Hong Kong, Je part tres vite en vacances (lundi 1 juillet) je pourrais construire mon écran en aout, j'espèrerais recevoir mes led avant aout donc.
Maintenant concernant les résistances, je peut les acheter a Paris, ou en VPC mais je préférerais en magasin.
Le système :
Une plaque de plexiglas de 5mn d'épaisseur en 4/3 ( 67 cm par 50 cm)
Tout autour, mes 100 led infrarouge qui illumine la tranche de la plaque.
J'alimenterais les led avec un transformateur 12 Volts.
Les leds doivent être reparti des 4 cotes du rectangle.
Il faudrait faire des groupe de maximum 10 leds en série.
Je peut utiliser maximum 90 leds au total
>Donc : 4 cotées [ (2x50) + (2x67) ]
Mon problème :
Faire combien de groupes , avec combien de leds et prendre quoi comme résistances. Je peut y arriver seul mais j'aimerais les confirmation, et des idées.
J'avais penser a :
4 groupes de 8 pour les 2 cotes latéraux ( 16 leds par petits cotées )
6 groupes de 10 pour les 2 cotes supérieurs ( 30 leds par les grands cotes supérieurs)
Re : Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
Voila les shema et une idée du montage des led, qui doit s'effectuer des 4 cotées
25/06/2008 - 12h55
letitandu01
Date d'inscription
février 2008
Localisation
01390 st andré de corcy
Âge
23
Messages
187
salut
je ne sait pas comment les informations de to écran ctile vont etre récupérer.
de plus je croi que tu te fait avoir pour tes leds(consomme trop je trouve).
après (ne le prends pas méchament) je sait pas où tu à apris à calculer car 2*16+2*30=92 ; 8*1.9V=15.2V donc ton tansfo va fumé.
ensuite tes résistances dépendes du nombres de led en série et de la tnsion qui va lui rester à leurs bornes.
pour terminer ton transfo doit etre calculer (avec un peu de marge) en fonction de la puissance total nécessaire en sortie exprimer en VA(Watt) P=U*I=V*A(voltes*ampere).
la vie est un long chemin plein d'obstacles
26/06/2008 - 12h29
3rwin
Date d'inscription
juin 2008
Âge
19
Messages
5
Une webcam avec un filtre infrarouge s'occupe de recuperer le signal.
J'ai fini par trouver la solution,
16 groupe de 6 leds avec une resistance de 33 ohms
Alimenter en ? 12 ou 16 V jaurai le temps plus tard
26/06/2008 - 20h33
letitandu01
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Âge
23
Messages
187
salut
voila les resultats:
donc chaques groupes de 6 consomme 20mA minimum(car en serie)
Uledstotal=6*1.9= 11.4V
si tu prends avec le 12V :
/Ur=12-11.4=0.6V
/I=0.6/33=18mA
/Pr=0.6*0.018=108mW
/Pled=1.9*0.018=34.2mW
Pgroupe=(6*34.2)+108=313.2mW
Ptotal=16*313.2=5.0112W
là on a un leger manque d'intensitée pour les leds
si tu prends avec le 16V :
/Ur=16-11.4=4.6V
/I=4.6/33=140mA
/Pr= 4.6*0.140=644mW
/Pled=1.9*140=266mW
/Pgroupe=(6*0.266)+0.644=2.24W
/Ptotal=16*2.24=35.84W
là on dissipe beaucoup trops
donc un choix plus judicieux:
12 groupes de 8 avec l'alime 16V
ça donne:
/Uledtotal=8*1.9=15.2V
/Ur=16-15.2=0.8V
/R=0.8/0.02= 40ohm(on peut prendre en 2 resistance [33ohm+6.8ohm]
/Pled=1.9*0.02=38mW
/Pr=0.8*0.02=0.016mW
/Pgroupe=(8*0.038)+0.016=320mW
/Ptotal=12*0.32=3.84w
là c'est optimum à mon avis
a+
26/06/2008 - 21h41
3rwin
Date d'inscription
juin 2008
Âge
19
Messages
5
Merci tu ma bien aider,
C'est parti pour l'épreuve de maths demain, j'espère un 100%^^
Salut à tous !
Je suis également en train de bosser sur une table multitouch ( 65 * 50 cms) et je galère également sur le calcul des résistances : en effet j'utilise 46 leds ( j'ai lu que cela suffisait si on espaçait les leds de 5cms).
Ma question est donc : comment cabler le tout ( en groupe ou tout en série ? En effet je ne comprends pas très bien pourquoi il faut créer des groupes de leds...) et quels résistances utiliser.
Les leds ont les propriétés suivantes : 75 mW/sr pour 50 mA, 375 mW/sr pour 250 mA. Angle d'ouverture : 17°, UF = 1,5 V, IF = 500 mA (impulsion 100 µs). Longueur d'ondes : 875 nm. Bande passante : 9 MHz.
J'ai commencé les calculs mais je me paume et je suis pas sur de moi...
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Guillaume
03/07/2008 - 15h39
letitandu01
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Âge
23
Messages
187
salut,
l'interet de faire des groupes, est que les LEDs motées en séries consomme dans ton cas Ugroupe=1.5V*xLED mais si 1 led consomme 10mA hé bien 5 led consome 10 mA
donc si 5 LED
Ugroupe=1.5*5=8.5V
tu peut me faire pa
Proupe(puissance)=8.5V*10mA= 850mW
03/07/2008 - 16h16
letitandu01
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Âge
23
Messages
187
salut,
l'interet de faire des groupes, est que les LEDs montées en séries consomme dans ton cas Ugroupe=1.5V*xLED mais si 1 led consomme 10mA hé bien 5 led consome 10 mA
donc si 5 LED
Ugroupe=1.5*5=8.5V
peut tu nous faire parvenir la datasheet, car je suppose que tu as fait une erreur car les diode consomme peu en courant (moins de 50mA) pour la majoritée en general ente 10 et 20mA
03/07/2008 - 16h23
guitoune-biarritz
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
25
Messages
5
Donc si je comprends bien, le mieux serait de faire 2 groupes de 5 sur les côtés de 50cms et 1 groupe de 6 et 1 de 7 sur les côtés de 65cms. Comment on cable le tout alors ? on rajoute des fils entre les groupes de leds puis on rajoute une résistance et on réunit le tout pour l'alimentation.
salut, je ne voie pas comment tu arrive à un total de 46 LED, en calculant je tombe soit sur 48, soit 65
avec 46 LEDs trouve un deniminateur unique entier entre 5 et 10 (lol il y en a aucun)
ça doit etre 48 à mon avis et c'est ce qui semble le plus pertinant,
et ça permet d'avoir 6 groupes de 8 ou 8 groupes de 6
d'après ta doc c'est des infrarouges,
tu est sûr que c'est ce que tu as???
03/07/2008 - 17h21
guitoune-biarritz
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
25
Messages
5
Ouais en fait au début j'étais partie sur 46 leds donc j'avais pas fait gaffe... Il faut bien en mettre 48, je sais pas comment j'ai compté 46 ....
re
il se peut que je me soit trompé, pour Iled, si tu as le bon datasheet, Iled=100mA, soit Ptotal=2*4.8=9.6W +/-10%, et R ne serait plus de 80 mais de 40 ohm, soit 33+6.8= 39.8 ohm, car on peut seulement utilisé les valeurs normalisées.
mais bon je te conseil de refaire les calculs, car j'ai la flème et c'est pour toi avec 8 groupes de 6 et un une source de 12V, mais si tu veut après on peut triché sur l'alimentation, en la régulant, on peut etre à 13Vcc ou 10Vcc
voila avec tout ça tu vas faire des math avant de commencer la réalisation,
après il y aura la régulation à calculer.
a+
07/07/2008 - 12h31
guitoune-biarritz
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
25
Messages
5
Merci encore pour tes réponses !
J'ai trouvé cette petite appli assez sympa pour aider sur les calculs de résistance : http://led.linear1.org/led.wiz
Mais en utilisant cela, je trouve qu'ils faut seulement utiliser des résistances de 1 ohm, et ça me parait bizarre, vous en pensez quoi ? Merci a+
Salut à tous ! Quelques news de ma table multitouch ! ça progresse pas mal, j'ai fixé les leds et fait le cablage, et j'ai testé avec un gbf, le circuit élec fonctionne^^ déja un bon début.
Le souci est que le Gbf n'est pas à moi et donc j'aurais voulu savoir quel alimentation utiliser (12 V mais quel ampérage ?) pour faire fonctionner mon circuit. Je rappelle que j'utilise 48 leds répartis en 8 groupes de 6 (1,5 V et 100mA).
Merci de me répondre si vous connaissez la réponse^^
