quelle diode utiliser
    invitec610adcc
    Je suis nouveau sur ce forum et je pose une question:
    Je veux pouvoir alimenter 2 moteurs électriques séparément et les 2 ensemble
    Sachant que ces moteurs sont sous 12 volts et tirent 2-3 ampères au démarrage; pour ce faire j'ai pensé a utiliser un rotacteur à 3 positions et en mettant 2 diodes entre les bornes de l'alimentation séparée et la borne commune aux 2 moteurs mais je n'ai aucune idée du genre de diode à utiliser.
    En recherchant j'ai vu que la diode faisait chuter la tension es-ce important?
    Ce montage est-il possible ?
    Merci par avance
    Tropique
    Re : quelle diode utiliser
    Hello,
    Tu peux utiliser des BY251, la chute de tension sera inférieure à 1V. Si tu veux moins de 0.5V, tu peux prendre des 1N5820.
    DAUDET78
    Je suppose que c'est bien du 12V DC ?
    Donc il faut deux diodes avec les caractéristiques 20V 5A (au minimum, qui peut le plus peut le moins)
    La chute de tension est de l'ordre de 0,6 à 1V . C'est grave docteur ?
    On peut réduire à 0,4V avec une diode Schottky (plus cher, moins disponible)
    J'aime pas le Grec
    invitec610adcc
    Encore merci pour vos réponses
    Je ne pensais pas que ça pouvait aller si vite
    DAUDET78
    Et si tu veux aller encore plus vite, dessosse une alimentation de PC H.S. . Tu devrais trouver les deux diodes de tes rêves ....inside !
    J'aime pas le Grec
  1. Quelle colonne GC utiliser???
    Par invite6f245c69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2008, 10h29
  2. Quelle masse je dois utiliser ?
    Par invite60d4672d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 22h09
  3. quelle formule utiliser?
    Par spoltibrun dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2006, 13h54
  4. quelle cable utiliser??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2006, 21h46
  5. Définir la diode a utiliser !
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 29/03/2006, 19h44
