Bonjour tt le monde!!
J'aimerais juste savoir qu'elle est le cable recommender pour connecter les prises RCA au montage audio??
RCA c'est pour l'audio? Si c'est ça prends du cable audio.
tu peux utiliser du cable normal, 1.5mm² ou inferieur
les cables vendus pour prise rca n'ont rien de blindés.
par contre , ne dépasse pas 4-5cm de longueur pour pas faire antenne des prises à ta carte électronique, tu peux aussi les torsader de ta prise à la carte ca fera un pseudo blindage.
Soignes tes soudures, et pour un montage audio le mieux c'est d'avoir plusieurs masses à different endroit de ta carte et de les mettre en étoile.
bon montage
Oui pense à les torsadé cela peut eviter quelque interferance electrorouillé à raison cela fait une sorte de blindage
bonjour et merci pour vos réponse
mais comment doit je mettre les masses??
Bonsoirs,
C'est à dire mettre les masses?
Cela ne coute pas cher de mettre un bout de coax , car même avec une queue de cochon c'est tout de même mieux que du fil lambda, en plus la tresse permet la connexion de masse.
Et les GSM font le café!Envoyé par leoskacela fait une sorte de blindage
Plaisanteries a part, cela ne blinde rien du tout. Cela permets juste d'équilibrer correctement l'éffet des parasites sur les 2 fils, et si les 2 fils transportent un signal différentiel, l'éffet des parasites est annulé.
bonsoir archiviste
c'est clair qu'un fil blinde sera toujours mieux, sinon pour en revenir aux masses , il faut que tu repartisses tes masses de ton circuit en plusieurs endroits de ta carte et les relies entre elles, en audio il est preferable d'avoir plusieurs points de masse que une seule. consultes les sites audio genre hi fi diy, tu auras pleins de photos te montrant comment ils cablent leurs masses.
meme si ca rien a voir, imagine que c'est identique à une cage de faraday, sauf que la ca protege ( ou limite serait plus exact les parasites). mais il faut aussi que tes soudures soient bien realisees, c'est primordial surtout en audio, et en plus ca evitera qu'a force de transporter ton montage qu'un élement de ton circuit se dessoudent, ca fait deja deux avantages à bien souder
je pense que c'est pour ton montage de table dj, peut etre serait t'il utile de mettre un filtre anti onde radio sur ton montage si tu l'utilises en milieu hostile, (filtre passe bas à 20khz, de toute façon ton oreille ne va pas au dela). rien de plus agaçant que capter la radio sur ton montage
Dernière modification par electrorouillé ; 07/06/2006 à 22h36.
Re
Electrorouillé un petit bémol en passant.
Dans ma lointaine jeunesse avec les ampli à tubes on n'avait qu'un point de masse que l'on cherchait en tatonant sur le chassis, aujourd'hui dans l'aéronautique on évite les masses multiples car cela crée des boucles aux effets imprédictibles, dans tous les cas préferer un structure en étoile, ce qui nous ramène à la masse unique, et de vrais ampli diff en entrée.
Pour être complet le sujet donne encore lieu à d'apres débats entre spécialistes.
oui en fait c'etait pour expliquer un peu plus clairement le terme etoile, mais en fait je pense que ca devait pas trop l'etre
mais c'est clair que tout ce qui touche aux masses meriterait debat, car le sujet est vaste
pour faire court, le centre de l'etoile est le point milieu des grosses capacites de filtrage de ton alim, et donc toutes les prises de masse se font à partir de ce point
Salut
Quelqu'un a déja essayé de souder du 1,5² sur un connecteur RCA. Balaise
Notre ami Archiviste est un débutant, il est préférable de lui donner les bons conseilles tout de suite.
Si tu doit acheter du cable, achète directement le bon cable
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...pdtsperpage=24
Ca te couteras plus cher d'acheter les connecteurs et le cable BLINDE.
Tu en trouve aussi dans la grande surface prés de chez toi.
bonjour Arsene
je pense qu'Archiviste parlait des chassis rca femelle, et non pas des prises rca male ou la effectivement un cable du commerce fera mieux l'affaire.
les chassis rca femelle ne pose aucun probleme de soudure meme avec du 1.5, a question de torsader les brins denudés bien sur
ou
Ok
Tu as raison dans ce cas.
ok merci bcp pour toute ses réponse^^: si j'ai bien compris, la 'masse en étoile' consiste a avoir plusieurs pt de masse
et encore une question: faut il prendre un type de soudure précise pour avoir des soudures de meilleur qualité??
Non une masse en étoile c'est un seul point de masse et des fils qui rayonnent à partir de ce point.
Une brasure SnPb 60/40 pas iso 14001 mais brasures de bonne qualité.
