Homologation carte
Homologation carte
    WhiteBird
    Homologation carte
    Je souhaiterais faire homologuer en vue de sa commercialisation un produit dont la fonction essentielle est d'être une carte d'évaluation.
    Je voulais savoir si qqn connaissait la démarche à entreprendre.
    Faut-il simplement obtenir un marquage CE? Celui-ci permet-il une commercialisation internationale?
    Le marquage CE prends-il en compte les aspects CEM?
    La sévérité des test CEM est-elle la même que pour un produit de type "consumer" comme par exemple une platine CD?
    Merci de me guider.
    PS: y'a til des pages internet qui traiterais du sujet?
    Whitebird
    invite74b5b8f7
    Re : Homologation carte
    C´est un peu faible comme indication pour comprendre où elle va être utilisée et dans quelles conditions...
    Renseigne toi sur la directive 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique).
    Sinon tout dépend de l´endroit ou est utilisée ta carte et la manière de l´utiliser...
    Ce qu´il faut savoir aussi c´est que si tu es sur de la conformitée de ta carte, tu n´es pas obligé de faire des tests en labo, une conformité CE peut se faire sur simple déclaration de conformité du fabricant. Après certaines entreprises demandent les résultats des tests pour être sûr.
    Description:
    http://www.lcie.fr/downloads/bureau-...ective-cem.pdf
    http://www.robindestoits.org/La-comp...3V-m-_a58.html
    Texte:
    http://www.lne.fr/publications/directives/04-108.pdf
    (c´est long mais c´est les normes )
    PS:Attention au marquage CE qui doit être précis (voir texte de la norme)
    WhiteBird
    Merci pour ces éléments de réponse lil-vince.
    La carte devra pouvoir être utilisé dans l'industrie (labos, centre R&D) mais également chez des particuliers.
    Pour résumer:
    1. Il n'y a pas réellement d'obligation à ce que la CEM soit démontrée par un organisme spécialisé. Le constructeur doit cependant certifier de la conformité à travers une documentation technique aussi explicite que possible.
    2. L'apposition d'un marquage CE (qui n'atteste pas de la CEM mais de la conformité électrique d'un point de vue sécuritaire) est obligatoire. Ce marquage est obtenu par déclaration de conformité et délivré par un organisme agréé?
    Est ce correct?
    Tout cela a-t'il un coût et quel est son ordre de grandeur?
    Whitebird
    invite03481543
    il y a un dernier volet normatif qui est à considérer si le système est un émetteur RF, la directive CEM appliquée est étendue aux directives RF.
    Pour la CEM il est possible de faire une auto-certification mais elle engage ta responsabilité par écrit et pour les tribunaux.
    Pour la sécurité électrique, en cas de non conformité attention c'est du pénal en cas d'accident corporel causé par ton bidule aux truies.
    Un coût moyen de labo: conformité CE (électrique+CEM) -> 6000 euros
    Normatif RF 3000 euros min.
    Attention l'apposition du marquage CE sous entend que le produit est conforme à la sécurité électrique ET la CEM, ET le reste selon le milieu d'utilisation du bidule (explosif, etc).
    Dernière modification par HULK28 ; 09/10/2008 à 22h30.
    invite74b5b8f7
    Exact, c´est à dire une page avec la déclarartion sur l´honneur que ta carte correspond aux normes XX, XXX et XXXX. Et signé...
    HULK28 t´as déjà répondu, quand je parlais de "conformité" c´étaiot n´importe quelle conformité (électrique, CEM, on ne peut pas avaler de petits objets si l´appareil peut se retrouver dans les mains d´enfants, etc...)
    Sinon, je viens de me rappeler de quelque chose que j´avais lu:
    derniere page premier paragraphe de la doc d´une carte d´évaluation:
    Texas Instruments (TI) provides the enclosed product(s) under the following conditions:
    This evaluation board/kit is intended for use for ENGINEERING DEVELOPMENT, DEMONSTRATION, OR EVALUATION PURPOSES
    ONLY and is not considered by TI to be a finished end-product fit for general consumer use. Persons handling the product(s) must have electronics training and observe good engineering practice standards. As such, the goods being provided are not intended to be complete in terms of required design-, marketing-, and/or manufacturing-related protective considerations, including product safety and environmental measures typically found in end products that incorporate such semiconductor components or circuit boards. This evaluation board/kit does not fall within the scope of the European Union directives regarding lectromagnetic compatibility, restricted substances (RoHS), recycling (WEEE), FCC, CE or UL, and therefore may not meet the technical requirements of these directives or other related directives.
    Je me rappel effectivement avoir lu quelque part (dans des textes de normes) que celles-ci s´appliquent sur des produits finis. Qelle est la définition exact de "produit fini" je ne sais plus, personnelement j´y aurais inclus les carte d´évaluation mais d´apres ci-dessus il semble que ca n´est pas le cas.
    invite74b5b8f7
    Moi c´est pas moi qui paye dans ma boite
    Mais aussi ca prend du temps, j´ai mis une journée pour faire 3 normes de la directive 2004/108 (il y en a qui prennent plus ou moins de temps).
    Tu n´es pas obligé de rester mais il faut bien qu´ils sachent comment ca marche...
    Une autre remarque:
    Dans le texte de la directive de mon premier post: page4 en haut à gauche,c´est à toi de définir ce que tu appels "un fonctionnement comme prévu sans dégradation"
    Donc il faut définir les limites de fonctionnement correctes pour l´immunité aux interférences elctromagnétiques...
    J´espère t´avoir aidé, je ne suis pas spécialiste des normes (donc infos à vérifier), j´ai simplement du m´y mettre un peu car on devait faire des essais pour un client (sinon on avait fait une déclaration de conformité sur l´honneur).
    Et franchement c´est pas la joie de devoir lire tout ca ! (parce que je t´ai mis le liens de la directive CEM, après il faut voir les normes harmonisées, etc...)
    Bon courage !
    invite03481543
    Une carte d'évaluation fait partie des produits dits "finis" mais la directive appliquée sera fonction du cadre d'application finale et des utilisateurs potentiels, en l'occurence bureaux d'études ou R&D.
    Dans le papier de conformité devra apparaitre les limites d'usages ou d'applications de la carte, ce qu'ont fait TI dans l'exemple de lil-vince.
    Si la carte est de type très basse tension, comme c'est surement le cas, seule la CEM devra être respectée au moins en classe I vu que l'environnement d'application n'est pas défini et qu'il s'agit d'une carte d'évaluation.
    WhiteBird
    Merci encore pour toutes ces infos.
    Oui cependant j'ai comme le sentiment que le cadre n'est pas défini si clairement...
    Effectivement mon produit correspond (et ce n'est pas étonnant puisque c'est une carte d'éval) au texte de TI.
    C'est bien une carte basse tension alimentée par le +5V USB sans aucun risque d'électrocution. Il peut cependant y avoir risque de court-circuiter l'alimentation USB.
    Or je ne suis pas certain que tous les PC respectent la limitation à 100ou 500mA imposée par la norme USB et je me demande si certaines machines n'ont pas le +5V USB en prise directe sur le +5V alime PC auquel cas les courant peuvent être très élevés.
    Mais là encore la carte est en premier lieu destinée à un publique averti ayant des compétences en électronique donc le contexte est différent d'un jouet pour enfant par ex.
    Le produit n'est cependant pas uniquement resérvé à des personnes expérimentées. Tout comme on peut acheter chez les revendeurs habituels, des kits à monter soit même etc et n'importe qui peut acheter ces produits, la carte pourra être achetée par quiquonque.
    Whitebird
    invite03481543
    Dans ce cas tu peux prévoir un simple fusible thermique (littlefuse ou autres) en entrée de l'alim 5V de ta carte (c'est préférable de toute manière en cas de défaillance en aval).
    La norme CEM indique que l'appareil ne doit pas être dangereux s'il est perturbé, par exemple dans le cas d'une machine outils ça fait tout de suite mauvais genre si la presse de 2 tonnes décide de faire son travail sans te prévenir...
    Dans ton cas je ne pense pas que ce soit le cas.
    Si la carte peut être acheté par n'importe qui son comportement en cas de perturbations ne doit pas générer un comportement imprévu (pouvant donc s'avérer dangereux selon ce qu'elle pilote), elle doit au pire entrer en reset et reprendre une activité normale comme dit PPDA...
    WhiteBird
    En effet c'est une sécurité peu onéreuse mais qui reste très efficace.
    Si la carte peut être achetée par n'importe qui son comportement en cas de perturbations ne doit pas générer un comportement imprévu (pouvant donc s'avérer dangereux selon ce qu'elle pilote)
    Oui mais la fonctionnalité de la carte pouvant varier selon sa configuration (soft) on pourrait toujours imaginer qqn qui connecte une machine outil qui avec un soft buggé ferait n'importe quoi.
    Whitebird
  1. Carte acquision video ou carte fire wire ?
    Par invitec368e7d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 11h38
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. DCCNa homologation
    Par invite9c594ac0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2007, 19h22
  4. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h44
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
