problème de polarisation
    Lycaon
    ci-joint un schéma d'énoncé de problème.
    J'ai bien pigé que VBM= VBe +VRe =1,25V mais je ne retrouve pas cette valeur en utilisant VR1 VR2 et le courant iB.
    D'après les données
    VR1=20-1,25=18,75V
    iR1=18,75/22=0,852 mA
    iR2 =0,852-0,068=0,784mA
    d'où VBM =0,784x1,8=1,41V et non 1,25V...
    Y a qèque chose qui cloche!
    ou bien mon raisonnement est faux,ou bien VBM et ib sont des valeurs expérimentales et dans ce cas R1 et R2 ne valent pas exactement 22 et 1,8k.
    Merci d'éclairer ma lanterne
    DAUDET78
    Re : problème de polarisation
    Le pont diviseur 22K 1,8K (évite de mettre R1 pour deux résistances !) donne une tension équivalente de 1,5126V avec une résistance interne de 1,163K
    Si la base "consomme" 68µA, la tension sur la base est de
    1,5126- 1,163K*68µA = 1,433V
    Maintenant, d'où vient ce schéma? d'où viennent les mesures ?
    J'aime pas le Grec
    Lycaon
    merci de t'intéresser à ma question.
    Comment calcules tu la résistance interne?
    il semble ,qu'avec une méthode plus laborieuse je trouve une tension VBM du même ordre de grandeur qu'avec ta méthode.C'est pourquoi je m'interrogeai sur la valeur 1,25 affichée.
    Comme je suis un homme prudent (je suis retraité....)je pense d'abord que l'erreur vient de mon raisonnement plutôt que de l'auteur du sujet.
    j'ai trouvé ce schéma d'exercices sur ce site
    http://rouxphi3.perso.cegetel.net/index.html
    il faut choisir :
    execices d'électronique fondamentale
    exercice et pb transistors bipolaires
    montage ampli fondamentaux:emetteur com,base com....
    DAUDET78
    La seule formule que j'ai jamais réussi à retenir .. c'est celle du pont diviseur:
    Un générateur parfait V1 avec un pont diviseur R1 R11 est équivalent à un générateur parfait de valeur V2=V1*R11/(R1+R11) et de résistance interne R2=(R1//R11) = R1*R11/(R1+R11)
    Et avec ça on fait beaucoup de chose
    J'aime pas le Grec
    Lycaon
    22*1.8/23.8=1.663 k et non 1.163k (d'où ma question.....)
    En résumé: VB =1.25V est erroné?
  1. Problème polarisation statique push pull
    Par invitea5e8fcc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 20h47
  2. [Brun] Probleme lnb polarisation verticale
    Par ESMGM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 16h18
  3. problème de polarisation ampli 27MHz
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2007, 03h00
  4. polarisation
    Par invite3c6f2ce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 12h34
  5. problème polarisation H/V
    Par intermezzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 12h51
