Moteur tri ou pas tri ?
    invite1ddfb3ac
    gros moteur entraînant une pompe à eau aspirante,
    pas de plaque .....
    ouverture du boîtier de raccordement : 3 fils + terre ( 3 en ligne sur un bornier + terre sur le corps )
    mais le propriétaire précédent a "bidouillé" et utilisé du fil marron-bleu-terre de 220 + 1 fil de terre séparé ().
    J'ai une alimentation ( télémécanique) où j'ai un bornier 3 fils + terre
    J'ai également une alim en 400V ( 3 phases+neutre+terre).
    Je branche quoi sur quoi ????
    Re : Moteur tri ou pas tri ?
    Bonjour babzum et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par babzum Voir le message
    ... pas de plaque ...
    Hum! N'est-elle pas inscrite sur une face interne du capot du bornier?
    Difficile de dire des vérités sans raisons précises.
    Les bornes sont-elles seulement 3 ou au nombre de 6, sur deux rangées, avec des cavaliers?
    ... le propriétaire précédent a "bidouillé"...
    Ce propriétaire était-il aussi l'abonné EDF? L'installation hydraulique et électrique a-t-elle déménagé?
    En gros, était-ce supposé fonctionner tel quel au même endroit?
    ... ouverture du boîtier de raccordement : 3 fils + terre ( 3 en ligne sur un bornier + terre sur le corps ) ...
    On peut penser aux trois phases 400V, sans neutre, inutile sur une charge triphasée équilibrée.
    ... J'ai une alimentation ( télémécanique) où j'ai un bornier 3 fils + terre
    Je branche quoi sur quoi ???? ...
    Je ne "vois" pas trop ce que représente ta description, ni si quelque chose a été débranché
    On peut penser (mais sans garantie) que le 400V est à mettre sur les 3 bornes, en plus de la terre, et le contacteur utilisé pour interrompre/protéger l'installation.
    Attention, cependant, au sens de rotation du moteur, qui, pour pomper, doit tourner dans le bon sens. Une inversion de deux fils inverse ce sens, il faut donc essayer pour assurer le bon sens.
    ibtihel
    puissance du moteur ?
    ya t'il un condensateur ?
    envois une photo du boitier
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite1ddfb3ac
    Hélas non
    6 effectivement mais sur les 3 autres, ça plonge dans le moteur
    Oui aux 2 questions, en 400V
    Non, rien, l'ancien fil est toujours en place.
    Le contacteur est au mur dans mon Hangar, il y avait dessus une pompe à traire que j'ai débranchée pour rebrancher cette pompe à eau, intallée sur un puits.
    essayer....
    Dernière modification par gienas ; 16/10/2008 à 16h00. Motif: Gestion des citations
    invite1ddfb3ac
    Pas de condo,
    Photo demain.
    ... Oui aux 2 questions, en 400V ...
    Je comprends donc que la pompe a été changée de place, mais que la force 400V est la même. J'en conclus que cela doit fonctionner
    Une réserve, cependant, c'est le sens de rotation, qui, au rebranchement, a une "chance" sur deux d'être le bon. L'idéal serait de débrayer/désaccoupler la pompe pour démarrer le moteur, histoire de réaccoupler en étant sûr du sens de rotation.
    Par sécurité, il est prudent de protéger la ligne par un thermique du bon calibre. L'électricien du coin, armé d'une pince ampèremétrique serait plus sage, lui qui est habitué à ce genre de manipulation.
    Edit: les 6 bornes du moteur, dont tu confirmes l'existence, prouve que le moteur est un vrai tri, couplable en triangle ou étoile.
    invite1ddfb3ac
    Merci à tous, la réponse de giénas m'a permis de faire fonctionner correctement cet engin.
  1. Moteur 380 Tri En 220mono
    Par invite494f5670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 14h23
  2. transformer un moteur tri en mono
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 15h02
  3. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 13h18
  4. Inter différentiel tri 380+N en tri 220+N
    Par invite06c380de dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 18h22
  5. TP moteur asynchrone tri
    Par fred1599 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2006, 05h09
