Encore un montage de diodes...
    invitea497d177
    Bonjour bonjour,
    Alors voila, suite a un projet en école d'art, je souhaite créer une "animation temps-réel" a base de led.
    Pour cela, il faudrai que mes led (par groupe de 9) s'allument les une apres les autre.
    En clair, j'ai 6 (peu etre plus plus tard) cycles de 9 led qui doivent s'allumer dans l'ordre...:
    La premiere de chaque cycle s'allume, puis la deuxieme de chaque cycle, puis la troisieme, etc... (chaque numero de led represente un peu une frame de l'animation quoi).
    -Il ne doit y avoir qu'une led par cycle allumée (les n°1 seteignent quand les n°2 s'allument quoi...)
    -Arrivé aux 9e, il faudrait bien entendu repartir aux 1eres
    Voila, donc je cherche a savoir si c'est realisable dans le cadre dun projet personnel (c.a.d en content sur des moyens personnels ...)et si oui comment!
    Je sors de terminale S donc j'ai mes notions m'enfin bon... Ma seule piste, etait une "roulette electrique" fabriquée en technologie en 3e, ou les diodes s'allumaient les une apres les autre... (bon cetait plus compliker encore, pasqu'il fallait ke la vitesse varie afin que ca s'arrete sur une des led) c'est pour ca que je pense que c'est realisable asser facilement.
    Voila, merci beaucoup d'avance pour vos conseils (et si c'est pas clair (ce qui est fort probable) je veux bien vous faire un joli dessin
    Re : Encore un montage de diodes...
    Une batterie de 4017 avec un driving de led à transistors et hop!
    une tétrachié de montage de ce type ici ou ailleurs.
    ibtihel
    comme dit jiherve voici un exemple :
    http://etronics.free.fr/montages/eflum/AEF01.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea497d177
    Merci beaucoup, je me suis renseigner sur ces "4017".
    Une petite question sur ce dernier: je peux mettre plusieur led sur une meme "sortie" du 4017 (puisque toute les boucles marcheront a la meme vitesse)?
    (en l'occurence, toute les led n°1 sur la sortie 1 (soit 6 led par sortie si il y a 6 boucles), ou est ce que ca pose un probleme?
    Et si oui, en serie ou en derivation?
    Merci beaucoup; =)
    ibtihel
    chaque sortie du 4017 est limitée en courant ,alors vois tu pour 6 leds ..............
    invitea497d177
    Voui en effet ca fait juste...
    Tu penses qu'ont peu quand meme economiser un peu la dessus (au moins 2 par sorties?)
    Ou il faut vraiment un 4017 par boucle? :s
    Sachant que ca sera probablement des led classiques (20mA)
    Merci, a demin
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. montage de diodes pour lampe
    Par invitecc635eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 16h28
  3. encore un petit montage
    Par invitef4812a8b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/01/2006, 19h04
  4. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 15h16
  5. Etude d'un montage avec des diodes
    Par invitee3133801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 22h07
