bjr
en effet je voudrais mesurer la puissance des cellules solaire
et amelioré le rendement de ce puissance ,
si vous pouvez m aidée par des schema electronique qui mesure ce puissance et comment amelioré le rendement
merci à vous `
22/10/2008, 13h25
#2
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : mesure de puissance
Une charge varable et tu relèves la courbe V=f(I). Ensuite tu fais W=V*I.
On peut faire ça automatiquement
J'aime pas le Grec
22/10/2008, 13h34
#3
invite8188364f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
je sais comment faire ça theorique
mais j arrive pas en paratique surtt comment afficher la puissance sur un ecran LCD et comment programmer le pic pour calcule ce puisance
merci a vous
22/10/2008, 13h40
#4
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
57
Messages
6 102
Hello !
Une résistance de précision de faible valeur en série sur la masse de la cellule, avec un ampli pour mesurer le courant, et une mesure de tension aux bornes de la cellule, ensuite P=UxI [W]...
Pour améliorer le rendement d'une cellule, la faire fonctionner à la tension optimale...
Par contre, pour un panneau constitué de plusieurs cellules, deux possibilités d'augmenter la quantité d'énergie captée :
-Système d'orientation
- Maximum Power Point Trecker (MPPT) : système qui fait fontionner le panneau à sa tension optimale (en général environ 16VDC ) et qui transfère l'énergie à la batterie par self de stockage commutée...
A ton service !
Vincent
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/10/2008, 13h53
#5
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Envoyé par simyaw
mais j arrive pas en paratique surtt comment ....
Ce n'est pas un problème de mesure de puissance .... mais d'utilisation d'un microcalculateur !
J'aime pas le Grec
22/10/2008, 14h02
#6
invite8188364f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
vous pouvez m expliquer commet je peux utiliser ce microcalculateur
bien a vous
22/10/2008, 14h05
#7
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Envoyé par simyaw
le hard, je peux . Le soft, j'y connais rien (j'étais 8051 dans une autre vie)
J'aime pas le Grec
22/10/2008, 14h13
#8
invite8188364f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
merci pour tout
22/10/2008, 14h13
#9
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Bjr à toi,
Te faudra ECRIRE le programme qui va prendre en compte (les entrées) la tension et le courant.
Pour l'affichage , pareil c'est l'écriture de TON programme qui permettra l'AFFICHAGE (sortie) des résultats.
Ca s'appele de la programmation et faut commençer par là !
Mais faut d'ABORD apprendre !
Pour ce qui est de l'AMELIORATION de la puissance des CELLULES solaires, là je doute que tu puisses INTERVENIR sur celle çi.
La seule chose qu'il te sois POSSIBLE c'est l'ORIENATION des cellules pour récupérer en permanence le MAXI de rayonnement solaire (suivi de l'astre du jour !)
22/10/2008, 14h59
#10
invite8188364f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
en j ai compri est ce que je dois faire
bien à vous
