08/02/2005 - 19h01 quichedood [régulateur de tension] Modifier un schéma
Le contexte, rapidement :
J'ai restauré un petite moto Yamaha cet été, toute la mécanique fonctionne et comme d'hab' le problème se pose au niveau du peu d'électronique qu'il y a
Il y'a un volant magnétique, générant une tension alternative qui recharge la batterie. Cette batterie sert de tampon pour l'éclairage, clignotants, klaxon.
J'ai récupéré un schéma électrique de la moto, le voici : schéma électrique
Comme vous pouvez le voir, en 21 il y'a un régulateur. D'après mes diagnostics c'est lui qui est en cause (il a grillé et a du coup flingué la batterie, il ne limitait plus rien)
Malheuresement Yamaha ne frabrique plus ce régulateur je cherche donc une solution pour le remplacer.
J'ai trouvé ça : Régulateur 12v motoneige
Provenant de ce site
J'aurais donc aimé un petit coup de main de votre part pour m'aider à transformer ce montage en régulateur 6v (et pas 12v)
Et puis pour m'expliquer un peu le fonctionnement pour les plus courageux d'entre vous
(je ne comprend pas comment toute l'énergie peut-être dissipée, chaleur ??)
Si vous avez des conseils à propos de mon problème ou d'autres solutions je suis également preneur.
Merci d'avance !!
PS : ha oui au fait il faut limiter à 6v ou à 7v et quelques ? (pour recharger la batterie)
EDIT : la doc du thyristor -
08/02/2005 - 19h26 Tix
Re : [régulateur de tension] Modifier un schéma
je suis surement loin du compte ,mais ,en électronique ,il est possible de réguler une tention avec un régulateur de plus basse tention ,je ne sait plus comment ... (donc ,si c'est possible avec ton bidule ,un 7805 devrai aller ,accompagné de un ou deux composants ....)
si j'ai tor ,ca ne m'étonnerai pas ...
dsl de ne pas pouvoir etre plus précis ...
@++ Tix. -
08/02/2005 - 19h49 quichedood
Merci pour ta réponse !
Malheuresement un simple 7805 ne supporte qu'un faible ampérage (1A il me semble).
Pour mon application ça tourne dans les 6, 7A, il faut donc autre chose de plus "costaud" -
08/02/2005 - 22h30 jmg
j'ai regardé le schéma du régulateur 12V et d'après les connaissances que j'ai en électricité c'est la diode zéner DZ1 qui détermine la tension de ton régulateur . Si ton transistor est capable de te délivrer assez de puissance je pense que ton montage devrait faire l'affaire (pense à lui associer un radiateur)
bon courage
09/02/2005 - 21h22 quichedood
Merci jmg pour ton analyse
Bon je vais déjà essayer de me procurer le transistor ... en espérant qu'au final tout fonctionnera.
11/09/2005 - 16h06 Gaby78
Salut je suis nouveau dans ce forum et j'ai le même problème avec ma moto yamaha en 6v, les lampes grilles sans arrêt.
Est ce que tu à réussi à faire ton montage si oui est ce qu'il marche car je voudrais faire le même
11/09/2005 - 16h13 quichedood
Voilà ce à quoi j'avais abouti :
Normalement ça devrait fonctionner, fait vérifier par quelqu'un avant -
11/09/2005 - 18h27 f6bes
Bsr,
Un 7806 peut réguler jusqu'à 1 amp. en courant CONTINU.
Si l'on veut réguler beaucoup plus, il suffit que ce
7806 commande un transistor (ou 2) ballast de puisssançe.
(Genre 2N3055).La base du 3055 est relié à la sortie du
du 7806 , le collecteur au + continu non régulé, l'émetteur
deevient la sortie régulée 6 volts disponible.
Pour réguler un 7806 doit etre alimenté en 8/9 volts minimum.
A la sortie du 2N3055 on peut obtenir 3/4 amp . Deux 3055
améne ce courant à 6/8 amp.
Les transistors doivent etre montés sur des refroidisseurs,
ainsi que le régulateur.
Dans un régualateur la différençe de tension est évacuée
en chaleur suivant l'intensité demandée.
23/09/2005 - 18h47 Gaby78
Salut et merci pour le montage par contre en recherchant sur internet j'ai trouvé le même montage à part la résistance R1 qui est mise au + ?
J'ai fait une simulation avec multisim mais si je met une tension redressée 6V ok, une de 7V j'ai 7V etc... de plus ma moto fournit une tension alternative de 0V à 60V à vide .
Pour réguler à partir d'un 7806 avec un ou deux MJ15003 y a t'il un montage ?
14/11/2005 - 18h02 jacquot1
comme beaucoup d'autres, je suis interessé par ton bricolage, le régulateur 6V fonctionne-t-il bien?, si oui aurais-tu l'amabilité de m'en donner le plan; J'ai une Honda125XLS qui me ruine en empoules et batteries.
Merci email supprimé, lire la charte svp
Dernière modification par monnoliv ; 15/11/2005 à 20h52.
20/03/2008 - 20h43 Benny_Hirt Re : [régulateur de tension] Modifier un schéma
Salut à tous,
j'ai moi aussi une 125 avec un problème électrique. Et elle est aussi en 6volts.
C'est une DTMX 2A8 de 1981 avec 6000 km. Etat collection sauf ...
qu'après vidange et autres petits réglages mécaniques, j'ai remplacé la Batterie.
Et après 2 heures de bon fonctionnement, les ennuis commencent.
Les ampoules claquent et la batterie ne charge plus. Et est peut-être détruite.
En fait, si on regarde le schéma, on voit que le régulateur reçoit la seule information qui lui est nécessaire, la référence de tension notée Y/R et commutée par le contacteur d'éclairage.
Pour faire simple, en fait, on va chercher la tension produite par le volant magnétique et on la transmet au régulateur.
Seulement, sur une vieille machine qui n'a pas tourné depuis longtemps, les connections se sont oxydées. Les contacts sont vieux et présentent des résistances non négligeables. Alors la tension de sortie du volant magnétique qui est plus élevée que 6 Volts fluctuera entre 6 V et bien plus.
Le rôle du régulateur est de limiter la tension si elle dépasse environ 7V.
La panne est la suivante: le fil qui part du volant magnétique (25) passe par des cosses et le fameux contact d'éclairage(20) avant d'atteindre le régulateur (21). Et tout ça a une résistance assez grande. Alors, même avec un courant faible, une chute de tension se produit dans le fil. Et le régulateur reçoit une information fausse sur la tension. Puisqu'elle chute. Si la chute est de 2 ou 3 volts, et que le volant magnétique fournit 8 volts, le régulateur reçoit une info. réduite qui est fausse, n'atténue pas la tension trop forte et le circuit d'éclairage reçoit 9 V ou 10 Volts ...
Alors les ampoules claquent et la batterie morfle ...
Il faut mesurer la résistance des fils entre le volant magnétique et l'entrée du régulateur. Et elle doit être le plus faible possible.
Ce n'est pas toujours le régulateur qui est claqué. Et s'il l'est, il faut remédier à la panne de la conection avec une trop grande résistance, avant d'en remettre un neuf, sinon, il claquera à nouveau ... et c'est cher.
Espérant en aider plus d'un avec ces explications,
à plus ...
Benny_Hirt
C'est moins désopilant que Benny_hill mais ça aide.
20/03/2008 - 21h31 Dudulle
Il est possible d'utiliser un simple régulateur de vieilles mobs (genre motobecane 50V); je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans mais je suppose qu'il s'agit d'un simple régulateur; c'est un petit cube avec 2 fiche et un pas de vis pour le mettre à la masse.
Pour ma part j'avais fait l'opération inverse: le retirer pour utiliser des ampoules en 12V.
Je pense qu'on peut trouver cette pièce auprès de n'importe quel vendeur de motocycles, je dois même en avoir encore dans de vieux cartons dans mon garage.
08/08/2008 - 06h55 RIBOULDINGUE 10 Re : [régulateur de tension] Modifier un schéma
Salut l'ami,
j'ai peut être la solution pour toi . S'il s'agit d'une Yamaha, il existe un site
qui me fournie pour ma Yamaha 125 DTMX, qui est d'origine en 6 volt .
Ils ont même des régulateurs de tension (6 volt) .Nom du site : http://www.manuracing.com .
Il semblerait que j'ai le même souci que toi . Je possède cette moto depuis
1989 et est de 1978 . Jusqu'ici elle fonctionnait toujours bien, mais samedi
dernier elle m'a grillé toutes les ampoules .Elle a 8.6 volt de tension à
l'alimentation du code/phare . La diode redresseuse a chauffée un bon coup et
je suppose que c'est la faute du régulateur de tension .
J'espère que je t'ai aidé un peu pour résoudre ton problème
PS: il existe un site 125DTMX qui est un forum avec beaucoup d'astuces
de passionnés de cette moto ( dt.125.mx.free.fr ) .
salutations
08/08/2008 - 07h04 f6bes
Bienvenue à toi RIBOULDINGUE10,
Tiens un NOUVEAU peudso me suis je dis !
On n'attends plus que tes copains: Filochard (...(zut j'ai oublié le nom du dernier !!)
Pour la Yamaha de Quichedood il est à espérer qu'il à régler son probléme depuis:
".. 08/02/2005, 20h01 Sujet [régulateur de tension] Modifier un schéma - Message #1.."
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
08/08/2008 - 08h51 RIBOULDINGUE 10
Salut à toi, f6bes,
Merci pour ton acceuil. Je n'est pas fait attention à la date, mais cela est succeptible d'en interresser d'autre . Le troisième laron s'appelle CROQUIGNOL .
Salutations
